ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 138 из 151
4520 сообщений
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"romm" пишет:
Мне серьёзно нужна максимальная лёгкость.
Блин, такое чувство, что вы на нем собираетесь земное притяжение преодолеть
02.09.2010 - 05:16
: 17513
romm пишет:
a чаго тут строить,если уже всё построенно
Тут вообще кто-нибудь знаком с такими материалами, как алюминиевый сплав 7075, или титановый TI-6AL-4V, или 3к-карбон? Мне серьёзно нужна максимальная лёгкость.
Тут как бы в основном механизаторы но не авиаторы. dntknw Чугун и сталь нам как-то ближе, роднее чтоли. laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Андрей32 пишет:
"romm" пишет:
Везделёт! dntknw
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Комментарии вообще жгут laugh
http://www.youtube.com/watch?v=3q-ZKi0-mLI
: Нижнекамск
18.08.2013 - 02:36
: 10
Андрей32 пишет:
yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Андрей32 пишет:
Для Ивана Васильевича из Подюги.
Все точил на токарном кроме шланга laugh , и фрезеровал тоже wink
Супер... super Ну и как в работе...????
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Иван Василич" пишет:
Да нормально, хрюшки не жаловались!!! lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Андрей32 пишет:
Это самое главное.... wink dri
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Владимир Г пишет:
"Вовий" пишет:
Карбюратор и сейчас уже редкость, через пять лет их днём с огнём найти сложно будет а через десять все забудут что это такое.
Да хрен тому правда, еще сотни тысяч если не миллионы авто 70-90стых шустро бегают в умелых руках и еще не один десяток лет бегать будут face
как то так наверное
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Dj" пишет:
good good good thank_you
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"romm" пишет:
Нужно до 5и кг, возможно хватит и 1квт - посмотрю какой вес реально сделать.
4 кВт и 5 кг - как-то не реально. Нужен именно мотор-генератор? Любая вращающаяся обратима. Любой мотор может работать как генератор и любой генератор может работать как мотор. А лёгкое и мощное - это надо от авиатехники искать. Там за граммы борются. Так что минимально возможный вес практически гарантирован. Сделать самому машину даже на 1 киловатт с хорошим КПД и, соответственно, минимальным весом, даже имея соответствующее образование, весьма сложно. Очень многое зависит от формы зубцов ротора и статора и распределения магнитных полей в машине. Нынче для этого есть программы специализированные. Пошарьте там, где ветрогенераторщики общаются. Когда-то в интернетах встречался расчёт формы полей. Но за давностью и ненадобностью не вспомню где и что.
Да, авиационный стартер-генератор СТГ-3 весит 16 кг. Да ещё регулятор напряжения к нему около двух кило. Этот самый СТГ-3 применяется на ЯК-40, АН-32, АН-12, МИ-2, МИ-8, МИ-24.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Для Сергея из Киева...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики подскажите по холодильнику.... scratch_one-s_head Сейчас зашел сосед и рассказал такую беду... Купил он год назад холодильник и у него в нем под холодильной камерой продукты не замораживаются и портятся... Сама камера морозит нормально, аж вся белая от льда.... Говорит, что интересовался у холодильщиков и ему сказали, что нужно по новой закачивать фреон..... wink Что может быть, как думаете...???
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Мужики подскажите по холодильнику.... Сейчас зашел сосед и рассказал такую беду... Купил он год назад холодильник и у него в нем под холодильной камерой продукты не замораживаются и портятся... Сама камера морозит нормально, аж вся белая от льда.... Говорит, что интересовался у холодильщиков и ему сказали, что нужно по новой закачивать фреон..... Что может быть, как думаете...???
Микро утечка хладагента (фреона) надо искать масляные пятна на испарителях и трубках , но можно и не найти потому как больше всего система не разборная а в основном решение проблемы ето по новой закачать хладагент на год , а может и больше хватит
30.01.2011 - 01:25
: 16635
валерий киев пишет:
Так сама же камера то морозит.... scratch_one-s_head Почему холод от неё не распространяется по остальному холодильнику...???? scratch_one-s_head
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Там вроде в некоторых, больших по объему, вентилятор ставиться, и гоняет холодный воздух по холодильнику от морозилки, может в нем причина? Хотя холод и конвенционно должен по идее распростроняться, вентилятор---это как бы для лучшего и равномерного распростронения.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Андрей32 пишет:
Обычный бытовой холодильник, без вентилятора .... dntknw
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Они бывает и в высоких бытовых стоят, в тех, где маразильная камера открывается отдельной дверцей а основная камера своей отдельной, там с морозилки , если руку поставить у задней стенки, идет поток холодного воздуха. Я такой холодильник встречал, обычный, бытовой , с двойной морозильной камерой сверху. Но не факт что это из-за вентилятора.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Так сама же камера то морозит.... Почему холод от неё не распространяется по остальному холодильнику...????
хладагента мало на морозильную камеру хватает а дальше нет там в холодильной камере стоит плачущая стенка?
"Андрей32" пишет:
вентиляторы стоят только в системе (но фрост ) тоесть в морозильной камере не образуеца лёд
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"валерий киев" пишет:
У него холодильник EXQVISIT, а вот есть там плачущая стенка или нет, он не знает.... dntknw
24.09.2010 - 11:47
: 4554
плачущая стенка- это на задней стенке холодильной камеры стоит пластина внутри которой фреон и она постоянно мокрая от конденсата ( это в норме) поэтому она и называеца плачущая етот конденсат потом стекает в коробочку на двигателе и испаряясь охлаждает его
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Иван Василич пишет:
По задней стенке холодильника стекает влага и собирается на специальном выступе(полочке),потом через отверстие и трубку сбегает на поддон на компрессоре для испарения.
Опередили smile3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"clone-7719" пишет:
Опередили
Да и че делать то...???? dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
А кто вам сказал что под морозильной камерой продукты должны замораживаться?
Там температура плюсовая но низкая, в пределах +2 - +6. В современных моделях регулируется, почитайте инструкции, но не минусовая.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
перезаправить попробывать может ещо пару лет прослужит
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Владимир Г пишет:
Это понятно, но явно то портится не должны.... scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Владимир Г" пишет:
Вот именно...это ж не морозильная камера...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
валерий киев пишет:
lol Нееееее.... Скажу, что бы выкидывал, а я компрессор у него выдеру..... wink Пусть не жлобиться и покупает новый холодильник.... victory
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Анатолий Иванович" пишет:
Пусть положит градусник и замеряет температуру.
А пока будет мерить, пускай берет пузырь и к вам , а вы ему вот что нибудь из вот этого почитайте
http://dokaholod.com/111/
http://www.bibliotekar.ru/holodilnik/10.htm
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-6177/
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Владимир Г" пишет:
Это идея хорошая, только пузыря много, а потом трех мало..... lol Женка ругаться будет.... wink Скажу пусть выкидывает и покажу куда выкинуть.... wink
