ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 136 из 151
4520 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17482
"Вовий" пишет:
"Kostomar" wrote:
Насколько помню в теме Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. есть гуру по этим печкам и не один.
Кость, всю ту тему нереально перечитать, здесь на форуме специальную тему нашёл, только там одна ссылка и у меня не открывается.
Так я знаю. Имел в виду кликнуть помощи у них.
02.09.2010 - 05:16
: 17482
Zhekaz B пишет:
А моя доча в пять лет только трактор от машины умеет отличать....
Да уж! scratch_one-s_head К ней потом на хромой кобыле не подъедешь.
02.09.2010 - 05:16
: 17482
Барбитерминатор пишет:
"Kostomar" пишет:
ХЕ! Надо же! Что только народ не придумает, лишь-бы не работать!
Вот бы для гов...Пардон, навозу такой соорудить good
good laugh
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Kostomar пишет:
"Kostomar" пишет:
good laugh
good lol и чего только не придумает народ
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Вовий" пишет:
Приобрёл сегодня печку от запорожца. Обошлась в тысячу рублей. Теперь надо разобраться с подключением. Сейчас перелопатил кучу сайтов, пока ничего внятного не нашёл. На втором фото фланец это выхлоп? И кто знает, какие провода куда идут?
Надо для нее электро насос еще , а подключается легко как на схеме, в свое время я на ней выкидывал свечу поджига, жрет много пока разогреется, ставил обычную искровую с высоковольтным блоком, правда были свои недостатки периодически надо чистить, свеча закапчивалась и плохо поджигала.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"beedmeister" пишет:
Я наверно буду её на газ переделывать. Все советуют.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Вовий" пишет:
Почему не на соляру?
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=13354
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
Здравствуйте! Возник вопрос: выполняется ли передача крутящего момента ремнём с разворотом шкивов по плоскости ремня на 90градусов(типа углового редуктора). Если да, то примерно как? Спасибо.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ВВК" пишет:
На последних роторных сенокосилках к мтз подобное было , там вплоть до 180гр переворот был чтоб барабаны в разные стороны вращались. Вообще такое возможно.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Андрей32" пишет:
Вот работа ремней в разных плоскостях.
А ещё косилка сегментная МБ Нева. Там два шкива 90 градусов ремень тип А
В косилке КРР-1,9 применяется шестигранный ремень НВВ-4500 фирмы "STOMIL" (Польша), мировым лидером в производстве ремней с полиамидным и кивларовым кордом
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Вовий" пишет:
на одном из технических форумов есть целая тема по такой переделке..
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Вовий" пишет:
Тогда надо электроподжиг искровой и выполнять правильную последовательность включения иначе легко взлететь.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Опысными на газе они становятся,есть знакомые Камазисты пострадавшие.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"вовочка820" пишет:
Я уже почитал.
"Александр 70" пишет:
shok scratch_one-s_head
"Владимир Г" пишет:
Потому что не знал. Спасибо за ссылку, изучу.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Добрый день подскажите пожалуйста ета штука создает какое нибудь давление если да то какое примерно и где вней вход а где выход
29.08.2012 - 00:18
: 978
Всем здравствуйте. Такое уже недавно обсуждалось, но хотелось бы под мой случай. На двигателе 18кВт, 1460об/мин у меня стоят три клиновых ремня "В" - 22мм. Насколько можно уменьшить ведущий шкив, что бы понизить таким образом обороты? По справочнику минимальный Ф200мм. Если я сделаю 140мм, это допустимо? Или можно ещё уменьшить?
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Slavik780" пишет:
На косилке КС-2.1 ведомый шкив диаметром 134 мм.
29.08.2012 - 00:18
: 978
safron пишет:
"Slavik780" пишет:
А ширина ремня не знаете какая?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"валерий киев" пишет:
Удочковый краскопульт, до 250м в кубе в час покраска, движок 3000 об , в корпусе мембрана металлическая с шатуном на эксцентриковом валу, она и качает , и 2 клапана типа как на компрессоре принцип , только клапана по-моему резиновые . Воздух качать не будет, только жидкость , и то с очень мизерной подачей, хотя давит 6-8 атм легко.
Вот видео где я такую испытывал , только с движком другим , а ее родной движок у меня на турбине горна стоит.
http://www.youtube.com/watch?v=GmgxuMjXixs
29.08.2012 - 00:18
: 978
Помогите ещё разобраться. Эл.двигатель: на бирке написано германия, 18,5кВт, 25,5А, треугольник-380В. 1460об/мин. Как такое может быть, при 25,5А - мощность 18,5кВт?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Slavik780" пишет:
Ну да, что-то не совсем сходится , видать фриц , который бирку набивал , шнапсу оппился beer laugh , даже при самом хорошем раскладе , при кос. фи . 0,9 и кпд 90% , он должен кушать не менее 35А
29.08.2012 - 00:18
: 978
Андрей32 пишет:
"Slavik780" пишет:
Ну да, кос.фи - 0,9. Ещё смущает, что там 6 выводов и соединение треугольник. dntknw
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Slavik780" пишет:
Так это вообще из разряда даст-ист-фантастиш получается dntknw
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Андрей32" пишет:
Спасибо за информацию я хотел с нее мини мойку сделать подать воду под давлением 3 атм а на выходе получить хотя бы 10 атм значит сдадим в утиль
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Я думаю , если движок ватт 400 к нему сунуть, он и 10 выдавит, но производительность очень маленькая, 6л\мин это мизер, тем более для мойки. А выкидывать не нужно, движок не плохой, 2700 обороты , влянцевый и лапчатый одновременно , вал на 12мм , 180вт , можно что-то замутить . да и эксцентрик с подшипниками, вроде 207ми пригодиться. А может еще в маляры подадитесь , будете 3 нормы за смену выполнять laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Андрей32" пишет:
В малярку не подамся ето точно а моторчик пожалуй оставлю хотя таких маломошных уже насобирал штук пять а куда их приладить пока не придумал и выбросить жалко
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Мотор ценен тем, что имеет и лапы и фланец крепежный, его на турбину сам Бог велел , улитку удобно закреплять на фланце , а сам мотор крепить к рамке через штатные лапы. Вот у меня самодельная турбинка с этим движком впаре, если на всю открыть---уголь из топки вылетает.
http://www.youtube.com/watch?v=dxTihjZfTTo
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Андрей32" пишет:
я уже думал сделать мини кузницу но никак руки недоходят даже турбину нашол с икаруса туриста на 24 вольта дует зверь
30.01.2011 - 01:25
: 16635
валерий киев пишет:
"Андрей32" пишет:
У меня примерно так же... https://www.youtube.com/watch?v=coF6rRwgpvg
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Иван Василич" пишет:
не открывается страница почему-то
