ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 129 из 151
4520 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий Соболев пишет:
"Иван Василич" пишет:
На автомобилях обратные клапана стоят между ресивером и компрессором и он помогает не создавать давление воздуха из ресивера обратно в компрессор... У меня мужики без этого клапана на маршрут отказываются ехать,
Фотка есть у вас этого клапана,а то у меня тоже нет его?И цена вопроса.
Фотка из тырнэта. Клапан называется "Клапан защитный, одинарный", размером примерно с пачку сигарет. Продают в магазинах запчастей для грузовых машин, надеюсь, что не дорого.... wink В принципе такой клапан можно изготовить самому, там ничего сложного нет - шарик и пружинка работают по принципу "Туда дуй, обратно - х@й...." .. victory
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"valentin-brest" пишет:
Для качественной покраски необходимо (одно из условий) обеспечить равномерность давления воздуха и по возможности уменьшить пульсацию воздуха поступающего из компрессора. Для этого (по возможности) увеличивают объём ресивера (или ресиверов).
Да мне забор из бетона в деревне покрасить. А качественную окраску авто оставим спецам.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Oleg4239" пишет:
Увеличением ресивера мало чего добьёшься, надо увеличивать производительность компрессора, т.е. подымать обороты, а то будешь неделю красить забор....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий Иванович пишет:
"Oleg4239" пишет:
Ну не скажи Анатолий Иванович, если колесо от Кировца накачать до 10Атм., то от него приличный забор можно покрасить - надолго хватит колёсика... wink
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Так пока накачаешь таким компрессором колесо от Кировца до 10 атм. , другим компрессором за это время можно забор уже покрасить...Так что палка о двух концах...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Согласен.... wink
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Здравствуйте. Кто силен в маркировке стопорных колец, подскажите: нужно внутреннее стопорное кольцо, диаметр посадочного места 42 мм. По какому диаметру мерять стопорное кольцо в свободном состоянии (внутреннему или наружному) и какой размер должен быть? Продавец говорит нужно внутреннее 42-е кольцо, а какого оно размера в свободном состоянии понятия не имеет. И я вместе с ним. Подскажите
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Анатолий Иванович" пишет:
А куда ему спешить, чем дольше будет красить тем больше у тещи вареников слопает laugh
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Oleg4239" пишет:
Доделал! Всем спасибо за советы по подсоединению электролитических конденсаторов в качестве пусковых.
Вот ссылка на видео.
Не засекал за сколько накачивает на видео плохо видно.
ведь 2 горшка должен неплохо качать.
Сравни по времени накачки вот промышленный, балон 25л. http://content.video.mail.ru/mail/beedmeister/_myvideo/48.html
"Oleg4239" пишет:
Врать не буду, хреново запускается.
если еще пару таких электролитов найдешь, можно добавить в паралель для запуска. И неплохо бы обратный клапан.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"beedmeister" пишет:
Не засекал.
Промышленный качает быстрее. Придётся точить шкив на электродвигатель большего диаметра.
Как раз пара лежит в гараже. Правда на одном кондере верхняя часть корпуса немного деформирована Видно где то ударили, но свозной дырки в корпусе нет. Возможно ему пришёл конец.
Тоесть соеденить таким же макаром (корпуса вместе, + через резистор ) и подключить парралельно к двум существующим и на пусковую кнопку?
Кто знает как определить количество оборотов на валу компрессора без тахометра. На двигателе таблички с указанием характеристик НЕТ!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"механизатор" пишет:
Если обойма на 40мм (203й) , то канавка будет 42-42,5мм глубиной, кольцо будет 43-44мм по максимальному раствору в свободном состоянии, б\у может быть чуть меньше.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Oleg4239" пишет:
Прозвони что бы не было КЗ или разрыва. Обычно стрелочником когда меряеш сначала стрелка отклоняется потом потхоньку начинает падать меняешь полярность будет также, только возвожна асиметрия в показания и небольшое сопротивление.
"Oleg4239" пишет:
Точно так же, как и те, что у тебя подключены на кнопку пуска.
"Oleg4239" пишет:
Двигатели есть примерно 800-1000, 1300-1500 об/мин и 2700-3000об/мин по тому, что увидел на твоем, примерно ~1300
А дальше посчитай через передаточное отношение.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Если двигатель 1400 об./мин. , то для более-менее нормальной работы ЗИЛовского компрессора для покраски нужно передаточное 1 к 1-му....а запускать двигатель с ослаблением ремня, т.е. поставить площадку двигателя на шарнир...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Блин, пока смотрел---ни разу не моргнул shok , хватает же у людей терпения. good
http://www.youtube.com/watch?v=kPtmF5jJv3E
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
beedmeister пишет:
"Oleg4239" пишет:
"Oleg4239" пишет:
"Oleg4239" пишет:
Спасибо. thank_you
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Не хочется при пуске выполнять лишнюю операцию.
Всёже придётся на работе у электриков взять измеритель оборотов.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Oleg4239" пишет:
1450 и ниже глаз видит , если двиг 3000тысячник , то вал сливается при вращении, как крутится не видно, если до 1000 , то обороты можно практически считать, так что никуда ходить не надо
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Oleg4239" пишет:
Проверим кто точнее на глаз кинул laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
полторашник , по форме статора видно
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Иван Жданкин" пишет:
Ребята у нас делают фильтры на компрессор из старых мыльнец которые давно были ,думою все помнят дорожные мыльницы они какбы разбирались на две части ,так вот одну чвсть приворачивают к компрессоруЮво второй сверлят отверстие типа решета,а между ними ставлят поралон смоченый в масле вот и всё разборка фильтра мгновенна снять клышку помыть поралон и покласть на место.Думою описал понятно и самуй простой способ.
Самый простой фильтр - бочонок от противогаза, или были такие небольшие 1/4-1/5 от высоты бочонка просто фильтры (в них снизу не было слоя гранул активированного угля). У вояк поинтересуйтесь, это не проблема.
масленный фильтор с авто, самое то
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Oleg4239" пишет:
А что мерять, всё равно надо для покраски добавлять обороты шкивом, разверни этот шкив (он же двойной) и крути большим, должно хватить...
: рязань
30.01.2013 - 18:26
: 73
Прошу помощи. У меня трехфазный двигатель хочу его поставить на привод зиловского компрессора, таблички нет, мощъность определить не могу, на вид примерно 2.5-3 Кв. Вопрос такой:из двигателя выходят шесть проводов, тестером нашел обмотки, подскажите как правильно подключить начало и конец обмотки на 220В или его нужно разбирать.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"сергей кот" пишет:
подскажите как правильно подключить начало и конец обмотки на 220В.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"сергей кот" пишет:
Прошу помощи. У меня трехфазный двигатель хочу его поставить на привод зиловского компрессора, таблички нет, мощъность определить не могу, на вид примерно 2.5-3 Кв. Вопрос такой:из двигателя выходят шесть проводов, тестером нашел обмотки, подскажите как правильно подключить начало и конец обмотки на 220В.
Полюса обмоток выходят отдельно.Поэтому,соединить по приведённой выше схеме.Если звездой,то проще,один пучок соединить вместе,а второй в розетку.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
сергей кот пишет:
Если вывода обмоток без маркировки,то подписуй сам одев на провод кембрик,одна обмотка С1-С4,вторая С2-С5,третья С3-С6 и соединяй по схеме треугольник преведенной выше скрутив вывода по схеме С1+С6,С4+С2,С5+С3 получится 3 скрутки по 2 провода, 220в. подаеш на любые 2 скрутки а третий на пуск через кондер.Удачи в запуске.
: рязань
30.01.2013 - 18:26
: 73
Спасибо большое, завтра буду экспериментировать.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"сергей кот" пишет:
Начала и концы обмоток надо правильно определить. Вот тут http://remont220.ru/obmotki.php есть методика определения полярности обмоток с помощью подручных средств.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Oleg4239" пишет:
Можно попробывать. Только ремешок подходящий найти, а то покупать неохота.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
опоровозик
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вчера приехал с Чёрного моря. Заснял вот такую картину - на пляже в воде нашли арматурину. Работники пляжа попытались вытащить вручную, не смогли, быстренько пригнали трактор. Сначала снять не получилось, ходил как раз остограмиться (а то скучно просто так на пляже валяться). Пока взял фотоаппарат началась вторая половина. А в первой трактор заехал передом в воду, чуть в гальке не забуксовал, кое как выехал и подъехал задом.
