ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 106 из 151
4520 сообщений
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
"Иван Василич" пишет:
Там смазка отдельно от фриона... Из него выходит три трубки - "вход-выход" фриона и одна трубка для смазки....
Я бывший холодильщик.Третья трубка называется" апендикс".На неё одевается заправочная муфта стенда.Через эту же муфту при помощи заправочного стенда весь агрегат перед заправкой фреоном полностью вакуумируется.По манометру стенда определяется утечка.Если всё нормально,то через стенд подаётся нужное количество фреона(на каждом агрегате есть алюмирниевая табличка на конденсаторе) и после этого агрегат запускают для проверки работоспособности.Внутри корпуса мотор-компрессора образуется смесь из фреона и масла и всё это прямиком в агрегат .Есть там циалитовый патрон,но он нужен для влагоотделения.Ну вот как-то так.Давно этим занимались!(1990-й год) hi
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"ФЕДЬКО" пишет:
Очень интересует вопрос, задам сюда: какой эл. двигатель мощнее - 4 кВт.*3000 об/мин. или 4 кВт.*1000 об/мин.,что скажете, уважаемые?
"Kostomar" пишет:
ут вопрос будет в том какие обороты вам нужны. И уже редукцией можно сплясать на мощности.
Ну и крутящий момент как на ДВС...
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Kostomar" пишет:
Дык они оба 4 кВт.
Получается это мощность типа приведенная, т.е. если сделать с 4кВт.*3000 об./мин. скажем через редуктор (который в свою очередь увеличивает кр. момент) 1000 об./мин. то на выходе мощность так же и останется 4кВт.? - но крут. момент то все равно увеличится а он в свою очередь жестко связан с мощностью. Чето я запутался wacko2
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Анатолий Иванович" пишет:
Что вы имеете в виду?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"ФЕДЬКО" пишет:
момент, умноженный на обороты = мощность. Всё просто :) Мощность всё и определяет.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ФЕДЬКО" пишет:
Все именно так! Мощность останется (ну за исключением потерь на редукцию) той же , даже если вы с 1000об сделаете 10000об, только крутящий момент понизится в 10 раз.
Сергей правильно сказал мощность (оброзно) равна = обороты* момент , по формуле есть еще поправочный коэффициент.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
Ну здрасьте... Никаких коэффициентов. МОЩНОСТЬ= МОМЕНТ_СИЛЫ * УГЛОВАЯ_СКОРОСТЬ
В системе СИ мощность измеряется в Ваттах, момент силы в ньютон-метрах, а угловая скорость - в радианах в секунду.
Элементарная физика, школьный курс.
Википедия
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Sergey SVG" пишет:
Может он имел ввиду потери на редукторе.В идеале мощность остаётся та же.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Вот как бывает ,читаем комменты. lol http://auto.tut.by/news/road/336663.html
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Aleks 00" пишет:
КПД редуктора, понятное дело, никто не отменял.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Андрей32" пишет:
Ага, т.е., в тех 2-х эл.двигателях разный момент, так я понимаю? и если из 1000-ка сделать 3000 об/мин. то момент в итоге получится такой же как у 3000-ка (выходя на мощность). Вроде все сходится.?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Электрослесарь пишет:
Значит меня не правильно информировали - в приспособах Дедушки Мороза не силен.... wink Да вообщем то и не к чему было вникать в подробности устройства - колеса качать в домашних условиях хватало и ладно... wink Когда потребовалось красить - купил компрессор..... dri
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"ФЕДЬКО" пишет:
Совершенно верно. Многие этого не понимают и попадаются на этом.
03.01.2013 - 00:15
: 727
smile3 dri beer
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Электрослесарь" пишет:
Только нужно какой-то маслоотделитель делать,потому,что при работе холодильного агрегата фреон гоняется по системе своих трубок вместе с маслом
Вот с 80-х в работе, масло за все время 2 раза доливал, а что бы с нутрей масло не гнало всасывающую трубку с улицы на этот фильтр приспособил.
А когда красил ставил фильтр через ресивер 100л и масляная пыль не попадала.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
Это теория, есть более цивилизованная формула.
Давайте так, вы по этой а я по другой прикиним и что получиться за разница.
Момент 150Н*м
Обороты 4000\мин
Мощность, кВт =?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
beedmeister пишет:
Надежная штука... good У меня холодилник САРАТОВ до сих пор в сарайке лежит рабочий - доставай и пользуйся... wink Как автомат Калашникова.... super
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
у меня немношко с другого холодильника зделан компресорчик good
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Aleks 00 пишет:
"ФЕДЬКО" пишет:
Пардонте меня. Это что получается? Если на агрегат которому требуется двигатель 6000 об/мин 5 кВт поставить двигатель 3000 об/мин 5 кВт плюс в два раза больший шкив, то этот агрегат будет работать с теми же характиристиками как и с родным??? scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Kostomar" пишет:
Так точно.Поверьте,так делают.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Aleks 00 пишет:
"Kostomar" пишет:
Странно. dntknw
Вот на фото дробилка. Купили её в комплекте с двиг 3000 об/мин 5 кВт и на шкивах обороты увеличивались в 4 раза, тобиш до 12000 об/мин. Первое время мучились, не тянула она толком. Задвижкой отрегулировать было невозможно, т.к., то мало "сыпет", то останавливается. Приходилось дробить на практически полностью закрытой задвижке или стоять рядом и кружкой засыпать зерно малыми порциями. Потом поставили 6000 об/мин 5 кВт с повышением шкивами в 2 раза, до тех же 12000 об/мин. Теперь красота, задвижку можно открывать на всю....
Как это объяснить? scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Kostomar" пишет:
Странно. dntknw
Во первых,покажите мне асинхронный движок 6000об/мин. Во вторых,не всё ,что пишут на заборах ,правда.
Я вижу на муз.центрах пишут мощность чуть ли не по 10000вт,на самом деле не больше 10-20вт.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Kostomar" пишет:
Как это объяснить?
Это объясняется разными характеристиками двигателей, в частности разным пусковым моментом. И если на 3000 об/мин - это асинхронник с малыми пусковыми моментами, то на 6000 - это уже наверняка коллекторная машина (не может быть асинхронника на обороты больше 3000) с огромным пусковым моментом и практически прямой линией зависимости момента от оборотов, в отличие от ярко выраженного горба у асинхронника.
"Андрей32" пишет:
Момент 150Н*м
Обороты 4000\мин
Мощность, кВт =?
8-й класс, вторая четверть. mail 150*4000/60=10 000 Вт=10 кВт
02.09.2010 - 05:16
: 17502
"Aleks 00" пишет:
"Sergey SVG" пишет:
Пардон! blush2 Цифры не мой конек. Память на числа как у кисейной барышни. Перепутал. blush2 blush2 blush2
Сходил на дробилке посмотрел, таблички нету. А тот который изначально стоял, не помню куда делся.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Бригадир-2000 пишет:
fotku fotku fotku
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Aleks 00" пишет:
я когда сделал циркулярную пилу поставил двигатель на 1500 оборотов 3 киловата увеличил обороты в трое так мошность упала еле пилила так как постояно останавливалась поставил шкивы один к одному стала пилить медлено но перестала останавливаца выводы сделаете сами и без всякой физики все только на собственом наблюдении
02.09.2010 - 05:16
: 17502
"Андрей32" пишет:
Момент 150Н*м
Извините за глупый вопрос. blush2 В эл.двигателе откуда момент берется?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
8й класс говорите? Даже вторая четверть, вот что вы помните? Наверное запомнилось как прогуливая на санках с горки катались? ya laugh
А я в 8м классе вроде ходил в школу, не помню точно, но вторую четверть вроде не прогуливал.
У меня 62,8кВт получилось.
Для сравнения, а то как в минитракторах скажете , что я за cen бал умничать, вот вам пример , движок подобрал по показателям почти как в моем вопросе. Движок старых уазиков. УМЗ-4178-10
Кр. момент 172н\м
Обороты 4000
Мощность 67,6кВт
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Извините за глупый вопрос. blush2 Откуда момент берется?
На поршень давит газ---эта сила , поршень через шатун давит на шейку с неким радиусом - это плечо , отсюда на валу возникает момент силы
Теоретически если ход поршня 100мм , то радиус кривошипа 50мм, т.е ось шатунной шейки коленвала смещена от оси коренной шейки на 50мм, и того ход поршня 100мм, допустим на поршень давит средневзвешанное давление 10атм, Площадь поршня 50см в кв , т.е на шейку коленвала действует сила 500кг, Момент берется на 1м обычно, 50мм меньше метра в 20 раз, значит 500 делим на 20 получаем 25кг\м , Но это все образно, на самом деле все совсем иначе. Давление на поршень за полный рабочий цикл (720градусов, 2 оборота) действует всего лишь на промежутке 130-150гр , остальная работа за счет энерции маховика , до следующего рабочего такта, + потери на трения и т.п , поэтому в конечном итоге от момента 25кг остается пшик.
У электродвигателя момент возникает за счет вращающегося магнитного поля , которое вращает короткозамкнутый ротор или фазный ротор, которые так же имеют обмотку, асинхронник - короткозамкнутую а с фазным ротором -- фазную обмотку. Чем меньше обороты асинхронника, тем больше полюсов содержит статор, обычно они более крупные в диаметре, и ротор там больше в диаметре, а значит больше стержней в роторе и больше сила вращения, но т.к обороты меньше, то это уравновешивает его с двигателем такой же мощности но с более высокими оборотами.
К примеру (так оно и есть) 7,5кВт 950об\мин имеет момент 7,5кг\м . Такой же самый 7,5кВт но 2850об\мин будет иметь момент 2,5кг\м А поставив на второй передачу 3\1 , на выходе передачи будут те же 950 об с моментом чуть менее 7,5кг ( за счет кпд передачи). Вот впринципе все...
02.09.2010 - 05:16
: 17502
"Андрей32" пишет:
На поршень давит газ---эта сила .......
Про ДВС я знаю.
"Андрей32" пишет:
У электродвигателя момент возникает за счет.....
За электро спасибо. Теперь буду знать. thank_you
