ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 105 из 151
4520 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Андрей32" пишет:
стоит 20р минимум, если для уаза
На передний привод 10000 написано без доставки. Плюс поставить.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Slavik780 пишет:
Подскажите, как можно надёжно заблокировать дифференциал на редукторе моста с ВАЗ 2101 ? Необходимо вывести крутящий момент только на одну полуось.
Затормозить колодки на другой стороне.... wink
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Иван Василич пишет:
Slavik780 пишет:
super
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Иван Василич" пишет:
Ага, только обороты в 2 раза больше на свободной стороне и пинзес сателлитам в скором времени wink
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Андрей02" пишет:
Уйма то уйма ,хотелось бы высказывания из личных наблюдений и использования агрегата
Так бежецкие это ещё с Советского Союза завод... http://bezh.asobezh.ru/info/aso.htm ...
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
"Андрей32" пишет:
У меня так же самодельный на основе зиловского.
А вроде на зиловском поддон под кампресор надо делать .
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Андрей02" пишет:
Именно на Зиловском не нужно....например на Камазе и кажется Т-150 там без поддона...
23.02.2013 - 18:20
: 285
Извеняюсь тогда.
23.02.2013 - 18:20
: 285
"Kostomar" пишет:
Там среди правильно заваренных есть и такой.
shok lol
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Иван Жданкин пишет:
Во вот такие я люблю седушки good
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Владимир Николаенко пишет:
Иван Жданкин пишет:
ну ниче се))) солидно good
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей02" пишет:
У меня площадка металлическая , на которой компрессор стоит, выполняет роль крышки, между ними уплотнение.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"santuri16" пишет:
thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий Иванович пишет:
"Андрей02" пишет:
Они все без поддона, но мажутся от системы смазки двигателя на котором стоят.... wink Если делать компрессор, то нужна принудительная смазка.... wink Недавно слышал идею самодельного компрессора из движка классики....
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
"Kostomar" пишет:
Не плохо бы время от времени затерать свободное место на дисках. Тут главное не перепутать что стереть. В графе должно стоять исключительно "Только свободное место".
Здравствуйте форумчане!Очень полезная прога,давно пользуюсь,всем советую good Самое хорошее её свойство(или функция)-это полное и качественное удаление ненужной программы(деинсталяция),ну и конечно очистка реестра super
06.03.2010 - 00:45
: 14511
У меня так и сделано...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Kostomar" пишет:
Aleks, опасную ссылку вы дали. laugh
Там среди правильно заваренных есть и такой. lol
Да не очень опасная.Главное вовремя заметить,а то я как то раз предложил такой вариант,а один человек не понял юмора,спрашивал.а как будет крутиться lol
Уже давно,мне рассказывал один мужик такую историю.
Заводил кто-то бензопилу "Дружба" а она гадкая не заводилась.Встал он,вытер пот со лба и говорит "завод имени дурня"(ЗиД) lol
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
"Елисеев_Алексей" пишет:
Всех энергетиков с профессиональным праздником! Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" Производственное отделение "Юго-Восточные электрические сети" город Сальск
Привет коллега clap Я работаю в группе подстанций Филиал ОАО "МРСК Волги"-Самараэнерго,Волжские электрические сети hi
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
"Андрей32" пишет:
"kosar tolle" wrote:
Размеры не помню осей, хоть убейте! А по подшипникам знаю, что 207й внутри 35, снаружи 72мм а 307й внутри 30мм а снаружи тож 72мм.
Извиняюсь, второй подшипник 306й имел ввиду , а написал 307й
__________________
Мне как то наш токарь на работе говорил,что у подшипников этой группы последняя цифра в маркировке,помноженная на 5=диаметру вала,на который этот подшипник напрессовывается.Поправьте,если я не так это понял blush2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Электрослесарь" пишет:
я тоже так ориентируюсь , но эта методика не для всех подходит, например 202й , хоть умножай хоть нет, а оно не получается 15 никак, и 203 17 не выходит, а вот начиная с 204го и заканчивая 209м то да!
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
"Андрей32" пишет:
__________________
Понятно,по этому лучше в справочнике смотреть(благо сейчас инете практически всё можно найти sos
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
А кто нибудь такую схемку собирал?Это схема зарядного для шуруповёрта 14,4 вольта.Или кто ещё что проверенное предложит sad
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Андрей32" пишет:
на 209м не заканчивается до 217 это точно,а то и больше.при чём это для всех серий(300,400,500,600) и ещё есть такая закономерность по наружному диаметру 306=207,308=209 и так далее
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Отлично... good Я как то делал компрессор из мотора от холодильника, правда качает медленно, но колесо ГАЗ 53 качал до 7,5 атм.... wink Там все смазки внутри залиты..... wink
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
Отлично... Я как то делал компрессор из мотора от холодильника, правда качает медленно, но колесо ГАЗ 53 качал до 7,5 атм.... Там все смазки внутри залиты.....
Только нужно какой-то маслоотделитель делать,потому,что при работе холодильного агрегата фреон гоняется по системе своих трубок вместе с маслом scratch_one-s_head .Между прочем ,при утечке фреона место утечки иногда можно определить по маслянному потёку scratch_one-s_head
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"сенсей" пишет:
Не спорю , просто мне работать с подшипниками больше 209го очень редко приходилось, поэтому и написал те, в которых точно уверен. А так все по идее верно yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Электрослесарь пишет:
Там смазка отдельно от фриона... wink Из него выходит три трубки - "вход-выход" фриона и одна трубка для смазки.... wink
03.01.2013 - 00:15
: 727
Очень интересует вопрос, задам сюда: какой эл. двигатель мощнее - 4 кВт.*3000 об/мин. или 4 кВт.*1000 об/мин.,что скажете, уважаемые?
02.09.2010 - 05:16
: 17502
ФЕДЬКО пишет:
Дык они оба 4 кВт. dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Kostomar пишет:
ФЕДЬКО пишет:
Тут вопрос будет в том какие обороты вам нужны. И уже редукцией можно сплясать на мощности.
Если из 4 кВт.*3000 об/мин с помощью редукции(редуктор или шкивы) сделать 1000об/мин то он пойдет за 12 кВт.
А если наоборот из 4 кВт.*1000 об/мин сделать 3000об/мин то наоборот будет 1,с копейками кВт.
