ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 102 из 151
4520 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17502
сенсей пишет:
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
В каких обзацах по сколько галок ставить,вернее пустых клеток оставлять а то я посбил всё..Почистил недавно,потом востановление пришлось запускать..
убери галочку-файлы cookie-
Зачем? dntknw
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Kostomar" пишет:
Зачем?
чтоб настройки не сбились,иначе надо будет каждый раз заново водить пароль на сайтах
02.09.2010 - 05:16
: 17502
сенсей пишет:
"Kostomar" пишет:
Зачем?
Они вновь запишутся при следующем посещении сайта. Зато удалятся куки "левых" сайтов.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Kostomar" пишет:
это понятно,только зачем они тогда нужны, если вы их удалите и каждый раз при заходе на сайт на каком вы зарегистрированы(а их наверно много)у вас будут запрашивать пароль и логин,кстати можно указать какие -cookie- удалять,а какие нет(человек просил чтоб настройки не сбились)
02.09.2010 - 05:16
: 17502
сенсей пишет:
"Kostomar" пишет:
Дык каждый раз это примерно раз в месяц. Куки всеравно столько не "живут". Насколько знаю, куки "фермера" например живут трое суток.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Kostomar" пишет:
Каму как удобней,но человек просил
вот я ему и посоветовал
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
"FinФИН" пишет:
у нас в колхозе стоит такой
Спасибо огромное FinФин thank_you
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
А не надо ничего изголятся по умолчанию все стоит.
"сенсей" пишет:
С куками это дело вкуса можно галочку и снять.
Иногда полезно чистить регистры но трогать галочки не рекомендую.
И что бы ручками каждый раз не запускать поставе галочку "автоматически запускать при запуске..."
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"beedmeister" пишет:
На моём уже lol не стоит,я ещё месяц назад поизголялся ,дак надо поставить как на фото?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Так стоит по умолчанию, можно ничего не трогать разве, что куки на твой вкус.
Но у тебя каспер он тебя по любому на лопатки ложит.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
В отключенном режиме?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
ЭТО ты о чем?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
ЭТО ты о чем?
Всё победил шайтан машину lol thank_you
18.10.2011 - 16:28
: 2452
ЭТО ты о чем?
По моему дошло.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
По моему дошло
На моём ещё программа древняя XP profi......
А то что хрюша стоит, она еще долго будет на стареньких ПК, эти проги на них и расчитаны.
Как вариант отключать антивирус это да, но это только тогда если знаешь, что эта женщина проверенна и чиста lol
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Дак на Фермере только???Тогда по ссылкам как смотреть? Или можно,они ведьчерез чей-то анти в проходят.... Да ...что будет...то и будет wink
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир67" пишет:
на новых таймер видимо настроен на определённое время, минуты 3-5,плюс меряет напругу АКБ микропроц.вутри
Вот здесь настройка "таймера" при исправной работе системы ПК-UPS
А можно и свои параметры назначить, Но не дольше чем выдержит по емкости АКБ.
Но все это будет управляться и работать только если поключен ПК и УПС.
А если просто включить УПС без обратной связи то будет работать до тех пор пока не сядет АКБ.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Со ссылками будьте внимательны. И на фермере встречаются ссылки ведущие на зараженные сайты. Скорей всего не умышленно сюда попадают, я надеюсь. scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Не плохо бы время от времени затерать свободное место на дисках. Тут главное не перепутать что стереть. В графе должно стоять исключительно "Только свободное место".
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Kostomar" пишет:
Я бы порекомендовал делать ДЕФРАГМЕНТАЦИЮ, а затирать это с целью что бы потом никто не смог достать вытертую информацию.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Зрозумив!Дякую.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
beedmeister пишет:
"Kostomar" пишет:
Ну почему-же. На стертый диск запись происходит быстрее. Вот и скорость выполнения некоторых задач должна увеличится.
А при дефрагментации вроде не стирается. scratch_one-s_head Или стирается? scratch_one-s_head
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Kostomar" пишет:
Понятно,...
Ребята когда система работает она пишет на ПК разную информацию и в первую очередь записывает на свободное не занятое место. А потом в процессе работы система ее читает или вытирает неважно кто, и в итоге когда вы потом дальше работаете система тратит время на считывание, а информация разбросана по ЖОСКОМУ ДИСКУ , это например возьмите книгу разорвите и разбросайте страницы, потом начните читать. Вот нечто подобное. Больше тратите время на поиски чем на чтение....
Вот для этого и рекомендуют делать ДЕФРАГМЕНТАЦИЮ. Что это значит, это упорядочить информацию, собрать вашу разорванную книгу по порядку страниц!
А очистка диска это чуть другое (в данном случаи затирание свободного места), это когда на диске была записана информация(книга) потом вы ее удалили или сама система, и данная программа на то место где была ваша информация записывает свой код ну скажем 00, зачем это нужно? а это затем если ваша информация представляла какую то особо важную, что бы потом на этом месте ее нельзя было прочитать. Вот и все! (есть такие приемы, что потом и после формата можно достать)
Думаю что на 99% всех пользователей это никому не нужно!
Поэтому самое лучшее делайте ДЕФРАГМЕНТАЦИЮ.! с ув. hi
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
При установке винды,в начале запрашивает дефрангментацию,но есть два варианта,быстрая и какая-то медленная smile3 В чём разница?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Aleks 00" пишет:
При установке винды
СТОП, это как?
При правильной установке Винды, а не поверх такого не должно быть!
Если устанавливаете с нуля, винда такого не спросит!
А вот если запускаете из под винды тогда может быть, что делать со старой инфой ну и разные варианты. Но в этом случае имейте ввиду ошибки которые были они как правило остаются. Тоисть Виднда подымает ваши старые DRV и ваш накопленный хлам!.
Самое правильно операционку держать (утанавливать на диск С), а всю остальную вашу личною фото и т.д.... информацию на дисках D:,..
И в случаи сбоя свободно переустанавливаете на диске С операционку, а на других диска вся информация остается не утраченная.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Aleks 00" пишет:
может быть форматирование?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
"валерий киев" пишет:
а здесь есть тема о компах непомешалобы открыть если нет много вопросов бывает
Даёшь ТЕМУ! Кто у нас самый хакер??
Тема на Fermere есть https://fermer.ru/forum/raznoe/135738?page=1
24.09.2010 - 11:47
: 4554
СТОП, это как?
у меня есть две виды один ХР и седьмой так вот ХР просит форматировать а седьмой ставит сверху а старую винду изолирует в папку потом в ручную удаляю но седьмой немогу поставить потому што нет драйвера на модем
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Ну всё..,чем дальше влес,тем толще партизаны,весь мозг сломаешь с вашими саттелитами lol Я делал эту фр.... и ещё всякой хрени начитался на сайтах но вроде вот работает(тук...),хотя всё почти на абум делал.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
СТОП, это как?
Извиняюсь,форматирование.
Сейчас установил две винды на разные диски,если основная барахлит,то захожу с другой и чищу неисправную.Несколько раз выручило.Да и в интернет можно зайти для информации.Также таким образом можно сохранить важную информацию.
