Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 95 из 1021
30609 сообщений
: барановка
27.01.2011 - 13:48
: 7
будласка викладіт повні размери навісного погрущика і копача з якого металу зроблена рама буду дуже вдячний
: Ряжск
20.01.2011 - 20:34
: 235
Мужики , купил я плуг однокорпусный 1/35 , но на нём нет вала нижнего под навеску. Скомуниздили, изверги какие-то. Сфоткайте кто-нибудь этот вал на плуге , может размеры кто напишет. Очень признателен буду!
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! По поводу установки Насоса НШ10 10 через проставку.А что если сделать раздельно.В наставку поставить насос НШ 10, пусть постоянно крутит.А к наснавке уже привод с насосом нш правого вращения.Можно отключать гидросистему,не всегда же ей работать.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
"Дмитрий М62" пишет:
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"лебин" пишет:
Вот так будет гораздо лутче , на новых так и сделано на гидравлику руля свой насос на навеску свой , так как насос навески выходит из строя гораздо быстрея , а при спареном нш его придётся менять весь что влетит в капейку
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"лебин" пишет:
Всем привет! А проставка между приводом гидронасоса есть даже заводская!
Нигде в каталоге вставки невстречал,сделал заготовку на самодельную,поставлю 2 НШ-10(на рулевое постоянного вращения,а гидравлику с выкл.)
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Всем прывет. Подскажыьте кто знает, где искать заводской номер на прыцепе 1ПТС-2 .
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"Яуген" пишет:
Ljonja_Bumer" пишет:
Проставка между нш сделана из листа метала и получился корпус проставки, в нутри стоит шестерня из заводского привода нш, вал шестерни и посадочные гилзы подшибников
А масляный бак???Или родного хватает???
28.01.2011 - 18:13
: 807
Petro.Наставку привода гидронасоса нашел в каталоге по т25 для позиционного регулирования. Но я тоже буду ставить два насоса.Нш10 рулевой и Нш 16правый.Насос приобрел и тоже занимаюсь заготовкой.
: Ряжск
20.01.2011 - 20:34
: 235
Александр , благодарю за фото плуга. Может есть возможность длину вала измерить и скинуть?
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"лебин" пишет:
лебин
А ссылку на каталог можна???
: Краснодарский край
06.03.2011 - 19:50
: 4
Кому интересна установка рычага реверса на КПП с одним рычагом - смотрим фото
04.12.2010 - 21:15
: 486
"rz6ari" пишет:
Надо было ещё и с обратной стороны также сделать для пониж-повыш, очень удобно, особенно на транспортных работах.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Petro" пишет:
http://parts.tehsoftnn.ru/3/28/229/115.shtml#896887
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Эта вставка на спареный с Т-16(НШ10-10)подойдет,но помоим розмерам,2НШ-10 туда непоместить,я делаю вставку под большую шестерню(один-левый,один правый)
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"molotok" пишет:
А много надо клеить,на 2 рычага(эскиз-фото) fotku
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3897
Но я тоже хотел поставить два насоса.Нш10 рулевой) thank_you
04.12.2010 - 21:15
: 486
"Petro" пишет:
Петро, посмотри зесь https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... там я выложил, что было, если не понятно-спрашивай, отвечу.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"molotok" пишет:
А это что за рычаг? scratch_one-s_head У себя его не наблюдаю.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
это ж рычаг декомпрессора.
04.12.2010 - 21:15
: 486
"Tolya" пишет:
Да, это рычаг декомпрессора.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Понятно, у меня он в другом месте(кабина от ХТЗ)
: Ряжск
20.01.2011 - 20:34
: 235
Уважаемые , объясните , почему переделываете рулевое на гидравлику? Я трактор старый взял , рулевое отсутствует (не действует). Может мне просто купить рулевую колонку новую , либо новые внутренности в старый корпус? Оно когда новое - будет работать ?
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Гидравлическое легше поворачивает,все удары поглашает,ну и шаг вперед машиностроение,рулевые колонки уже практически только на китайцах
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"molotok" пишет:
"Petro" пишет:
Буду на днях ремонтировать КПП(выбивает пониженную и 2 передачу)уже с форума взял полезные советы(розрез верхней крышки и рычаг пов/пон)может кто еще что нибудь подскажет???
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
rz6ari интерисует меня эта конструкция
04.12.2010 - 21:15
: 486
"Petro" пишет:
А такой вариант? Включение ВОМа под рукой и с чёткой фиксацией. И меньше промежуточных соединений.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Если вы не планируете ставить на него погрузчик то можно обойтись и без гидравлики,конечно если есть желание то почему б и не сделать, если корпус рулевой колонки целый то нет смысла покупать новый я в своё время тоже притянул свой убитый в хлам разобрал колонку поменял пару подшипников с сальником и сейчас рулевая как часы .
: Ряжск
20.01.2011 - 20:34
: 235
Погрузчик не планирую пока, а вот замена одних подшипников проблему решит?
06.03.2011 - 19:50
: 4
Petro. Сфоткаю эту конструкцию поближе- выложу здесь.
