Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 914 из 1021
30609 сообщений
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
v-a-d-i-m-k-a пишет:
"v-a-d-i-m-k-a" пишет:
у кого есть ненужные или лишние детали до косилки КС-2,1 , или может кто знает где можно купить , можно и б/у , за разумную цену
что так никто и не подскажет где можно достать ? blush2
знакомый продает такую б.у косилку в рабочем состоянии. если интересно - пишите
17.01.2011 - 22:52
: 875
BosonH пишет:
Доброго времени суток
Не подскажете, четыре отверстия на полураме, - место крепления чего?
В каталоге, на рисунке этих отверстий нет, на тракторе есть.
крепление компрессора на экспортном варианте трактора
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
анкноун пишет:
Все, телега теперь не прицеп, а ФЛЕШКА. Мерять будем МегаГраммами.
Терабайтами! wink
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ ТРЕП ОДИН И НИ ЧЕГО СТОЯЩЕГО dont
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Мужики у кого есть возможность выкиньте фото креплений рамы и кузова на самосвальных телегах!!!хочу переделать свою все равно разбирать балку согнул расцепился на ходу гружоный не до конца перегнившим перегноем laugh
11.02.2012 - 11:18
: 4287
zmeiT-25 пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4733... Да тут полистай,с миру по нитке и найдёш телегу.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Serega-60 пишет:
zmeiT-25 пишет:
Благодарю thank_you
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Wolchara пишет:
Прошу прощения, знаю что где то обсуждалась эта тема. Но вот когда столкнулся в плотную всё застопорилось. Подскажите как лучше соединить внутренний диск от Т-25 с диском от СК-4? Если обрезать по старому внутренниму диску комбайна и на болты соединить то прилегающая поверхность диска т-25 получается не ровной. Вырезать просто середину , можно не угадать с центром.
Середину диска СК 4 убрал ,диск Т 25 обрезал по кругу на токарном станке вложил в обод диска СК 4 и заварил используя закладные так как плотно не ложится ,наружный обод на болты через один прикрутил ! Колёса стали как родные !
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
"jgor0106" пишет:
Спасибо!
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Wolchara пишет:
"jgor0106" пишет:
Спасибо!
ВОТ у ИГОРЯ как раз флянцы, с Т-25, взяты с калёс на 28 дюймов.О которых я говорил,несколькими постами выше. thank_you
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
"Дед Владимир" пишет:
Да я заметил.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
Здравствуйте. Решил проконсультироватся в вашей теме. Делаю навесные бороны и застопорился. Какие, по вашему мнению, приварить ребра жесткости или еще чего чтобы не выворачивало вертикальные стойки там где они привариваются к брусу? Высота стоек 40 см. Думаю, что рычаг большой получается. По металлу выбор не ограничен. Вот такая засада scratch_one-s_head
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
а не больно низко ли получаются они у Вас в транспортном положении? Впервые вижу такую конструкцию. Есть вот темка и там много вариантов https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/115484
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
РЭМ пишет:
У меня на поводках,копируют хорошо.Стойки от культиватора КРГ-3,6.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
"santuri16" пишет:
По фото стойки стоят как раз в рабочем положении, из расчета что бороны заглублены примерно на 5 см. За ссылку спасибо, я её от и до уже проштудировал, прикидовал варианты thank_you
"Виталий Соболев" пишет:
Я был не против поводков. Но исходя из конструкции навески трактора и правильности крепления бороны в поводковом варианте , то не будет возможности поднять ее в транспортное положение. А так получается вроде как дёшево и сердито. Вот и нужно в таком исполнении придать стойкам жесткость. thank_you
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Жёсткое крепление не есть гуд. Было у меня сначала жёстко, позже пришлось переделывать на поводки. Подошли от сеялки сз-3,6 поводки сошников.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"РЭМ" пишет:
Я так понял что 5шт.борон будет,не тяжко трактору придется?
Стойки можно подрезать по короче,усилить нарисовал косынки,может понравится,бороны лучше крепить на цепь из двух звеньев,копировать будет за счет цепей!
Как то так!
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Алексей И." пишет:
Как то так!
Полностью поддерживаю.
Сделано на 3 бороны, как я понял.
Еще косынки нужны сбоку стоек под брусом, чтобы на поворотах не гнуло.
Цепи можно из мощных передаточных цепей сделать.
У меня бороны прицеплены к 2-колесной тележке-рамке, т.е. прицепные, а для транспортировки бороны опрокидываю на эту тележку. Одно неудобство - чтобы траву скинуть надо вручную бороны приподнять.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"анкноун" пишет:
И на маленьких участках навесными лучше,можно задом подъехать.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Мужики! Вчера косил сено польской роторной косилкой, все ок было. Сегодня пытаюсь её поднять, гидроцилинод только на половину её поднимает, думал проблема в ГЦ, разобрал заменил манжеты, все так же не поднимает, перекинул шланги с другой секции распредилителя, тоже БОЛТ(( Прокачку делал. В чем проблема?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Пчеловод82" пишет:
Проверьте уровень масла в гидробаке. (а прокачку чего?)
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Масло в норме, прокачку заднего цилиндра делали.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Виракс 169, не до фото сейчас.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Пчеловод82 пишет:
здравствуйте. зимой сталкивался с такой проблемой,дело было в магистрали точнее в быстросъемной муфте,плохо пропускала.думал тоже в гц дело поставил другой тоже самое, убрал муфту,заработал.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
силовой регулятор может положение сменил?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Пчеловод82" пишет:
Дурдом. Больше заняться нечем? Два рабочих цикла и воздуха вы там не найдёте.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Дурдом-не дурдом, но с задним ГЦ я первый раз разбирал....принцип работы только от тебя узнал.
Из него мало нещадно травило из под клапана.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Пчеловод82" пишет:
Если с подходом и выходом масло нет проблем, то ищите в нш или предохранительным, но если вчера всё работало то скорей всего предохранительный или завис или что то попало или на шарике выработка приличная и он повернулся
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Завел его через пару часов, все работает!
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Алексей И. пишет:
"РЭМ" пишет:
Надо было делать так.
