Александр сравните ( по полжению рычага переключения) если разница по началу зацепления 5-6 передачи и зам. хода, оно должно быть примерно одинаковым. По рисунку шестерня № 194 зацепляется шестерней № 135
Я рад за Вас ! Конечно это не наклон, вот на Т 40 там наклон (не в обиду владельцам) когда нужна на крючок тормозные педали поставить , да ещё плотно пообедавши !
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Устранил утечки на движку а оказалось не все, пыль выдала всех. Что это за крышечка такая? Ее можно безобидно снять, ничего не выпадет? Масло сливать не нужно?
не нужно , уровень масла ниже ,между этой крышкой и корпусом маховика стоит большая прокладка , а между крышкой и блоком маленькая , маленькую можешь поменять , но смотри чтобы большая не порвалась , а то придется пол трактора разобрать через одну прокладку
Господа владельцы свежих тракторов, сделайте добброе дело- сфотографируйте разводку проводов под задней крышкой генератора г700. Подключаю по разному, то 13 вольт,то 16... Уже 2 диодных спалил, рр поменял. Чтото там подключено не правильно. На возбуждение + не подаю, когда подавал горели диодные мосты.
Трактор т30, 2001гв, генератор г700, рр я112б1.
У кого такойже набор сделайте фото, или подскажите если разбираетесь.
Пс в инете нет инфы про генератор с таким рр
Зеленые провода с обмоток статора. Я так понимаю одна на возбуждение, другая рабочая. Серый с диодного моста. Правая клемма +. Средняя Д.
Что не правильно?
Что не правильно?
Вообще цвет провода не имеет значения по одной причине, что разные заводы могут разные провода ставить. Вы когда его разбирали сколько у Вас стоит диодов? 6 или 9 ?Выше Я приводил ссылки . Там в одном варианте 6 в другом 9 . На одной плюс моста соединен с Я112 на клемму Д, на другой на клемму В.
Что не правильно?
Что не правильно?
Вот тут в руководстве по эксплуотации есть процедура разборки, так там помоему один фиг не видно какой провод на какую обмотку идет.
В Вашем случаи самое главное спокойно разобраться что к чему. Со статора идёт всего 5 проводов. 3 из которых идут на подкову. Два - это обмотка возбуждения. Которые выходят наружу на Я112 .Нам нужно понять откуда идет третий. По этому просьба разобрать и сфотать покову изнутри . а провода обмотки возбуждения пометить изолентой.
Рычаг просто убрали с крыла , а остальное всё то же самое. Хотя для включения нужно наклоняться. Что тоже не очень хорошо.ИХМО
главное мне нравится ,остальное ерунда
, наклонятся ну нужно , как раз под рукой
Я рад за Вас ! Конечно это не наклон, вот на Т 40 там наклон (не в обиду владельцам) когда нужна на крючок тормозные педали поставить , да ещё плотно пообедавши !![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
ну и в нас вроде так само![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
там ногой можно поставить
Можно, Трактор был новый, тормоза схватывали в самом начале и что бы защелку можно было зацепить нужно было всем весом на педали давить.
Не знаю как но у меня тоже гнутая была я правил!!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
на герметик ее и все
Просверлил напрямую отверстие 1,5 мм, воды и пыли много не залетит, а избыточное давление стравит. Да и раз в 2 месяца не сложно иголочкой прочистить
У меня реле-регулятор в генераторе стоит, отдльного РР112 нету. Трактор 1993г.
http://elektrom.ru/doc/show/65/index.php?id=null
http://www.vtnauto.com/ru/112b1.html
У меня тоже рр встроен в генератор
может такие фото подойдут
Вот.
Что не правильно?
светло зелёный провод там не должен стоять , его нужно переставить на один из болтов М 5
Яуген спасибо. Если сравнивать с твоим фото, то наверное надо бело-красный перекинуть на +, а зеленый с плюса на Д?
Пс как отличит какой зеленый на озбуждение, а какой силовой?
это мои фото
, серий с красной полосой переставьте туда где сейчас светло зелёный , а светло зелёный к коричневому
Значит тебе Сателит спасибо. Завтра буду пробовать
обращайтесь если нужно![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Пробовать методом научного тыка
Разберите и сделайте фото проводов с со статора и фото подковы внутри крышки.
Вот ещё по поводу Я112
https://fermer.ru/forum/elektronika-dlya-fermerskogo-khozyaistva/133589
Ждем фото УДАЧИ!
http://avtopasker.ru/goods/5319.htm
Диодный мост вот такой. Уже 2 сжег
http://elektrom.ru/doc/show/51/index.php?id=s281355334055
