2 вопроса...
Автосцепка треугольник на беларус и т40 встанет на т25?
Подскажите марку мвсляного фильтра двс. Трактор т30 2001 года. Фильтр устанавливается в колбу установленную вместо центрифуги
2 вопроса...
Бродяга Можайский День добрый. Хотел бы узнать отзувы о вашем куне
как работает?
какой груз поднимали?
как конструкция стрелы? не было желания ее загнуть?
и если можно фото с навешанным куном а то я не видел. Видел фото когда вы его подгоняли (навешивали.)
Всем привет. Решил зарегистрироваться на форуме. Владею трактором 15 лет. Яуген, если можно выложи фото фронтального погрузчика. Как он крепится. Заранее, спс, Андрей.
Трактор после капремонта был! я его у деда своего друга купил в прошлом году. шайбы все в норм состоянии кроме шплинтовочных. выноса не видно. Зазор между шлицевой втулкой и бронзовой втулкой шестерни около 0,5- 1 мм на глаз. болтается в общем.
Друзья, поделитесь кто как тормозной барабан снимал! У меня он закоревший знатно. Нужно поменять сальник на бортовой, заодно и подшипники глянуть. Вал же вроде как остаётся в бортовой? Или можно его в чулок вытянуть?
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Bodryi пишет:
Bodryi, сделайте фото отчет по бортовой, мне тоже нужно будет сальник менять.
В принципе, по бортовой никаких ньюансов не обнаружилось! Всё как в книжке: слил масло, отжал все гайки, открутил чулок от корпуса коробки, снял стопорное кольцо с барабана. Дальше пока никак!
Съёмника нет, а без него пока не придумал как содрать...
Здраствуйте Форумчане!!! Подскажите такой вопрос. Двигатель начал брать масло после зимовки, зимой не заводил. Весной после вспашки 0,25 га взял около 2 литра масла. Осенью вообче не брал. В чем причина таких перемен? И как их устранить?
еще пару гектар вспахать,гляди перестанет брать!
а трактор в гараже зимовался?
2 вопроса...
фильтр ГАЗ-52 себе сам ставил именно газ-52
А размеры не подскажешь? Как правило большиству продавцов слова газ52 ничего не говорят, а уж про т25 с фильтром вообще никто не слышал
2 вопроса...
2 вопроса...
Фильтры Газ-52 , Газ- 53 и МТЗ-80 -82 (последних выпусков,устанавливаются в гидросистеме) и Т- 150 ( тоже гидравлика устанавливались раньше, сейчас не знаю) ОДИНАКОВЫЕ. Или может я ошибаюсь? Спросите у продавцов. Поищю фильтор, напишу маркировку, и размеры.
2 вопроса...
ошибаетесь фильтр газ-53 и т-150 намного длиннее я знаю что говорю.сам искал фильтр газ-52 и когда нашел купил упаковку 20шт.на них написано газ-52 т-25 т-30 двигатели д-120 д-130
2 вопроса...
размер диаметр 100мм высота 142мм внутреннний 39мм.
2 вопроса...
Она расчитна на 100 тысяч включений , это было сто тысяч первое.
Наверное клинит - где должно вращаться и идёт на залом.
окозалось всё проще, когда крышку расспиливал и тягу пилянул и не заметил на соплях и осталось держатся вот сопли и не выдержали, так что там как минимум милионник на включения
Поставил шпильку в бортовую. Сделал из камазовского болта. На голове болта выбита цифра 100. Со шпилькой с прутка ни в какое сравнение не идет. Всем спасибо за советы.
Наверное ошибся,давно с ними не работал. Нашёл фильтор, да немного больше. Наружный 103мм, внутренний 40мм а высота 195мм.
с шишиги с мостов подходят думаю не трудно найти
Если с полуосей, то там на 14, на редукторе на 12 но там болты. А на ГАЗ-51 на полуосях на 12, и по длине такие же. На 157 на полуосях тоже такие, но мм на 4 короче. Но что 51 что 157 уже раритет, и наверное днём с огнём не найдёш.
сцепка как родная
как работает?
по кунам на Т-25 есть отдельная ветка там много разных вариантов
https://fermer.ru/forum/t-25/44039
0,5 мм это ещё терпимо, а 1мм конечно многовато.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Bodryi, сделайте фото отчет по бортовой, мне тоже нужно будет сальник менять.![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
себе закинул всё с МТЗ вплоть до винта
У меня сборная солянка со всего,вал с МТЗ,тяги с ЮМЗ,винт с Т25,но хочу поставить с МТЗ.
На Т 30 стоит фильтрующий элемент каталожным номером 11.1017035-01 .
Т 30 наверное переходная модель , где вместо центрифуги стоит фильтрующий элемент.
На более поздних моделях уже фильтра другие.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/104924?page=1#co...
Если не найдете родного , то ищите близкий по размеру своего
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=7&ktlg_...
http://rudocs.exdat.com/docs/index-81235.html
внутренний и наружный диаметр , а высота если меньше % 10-20 , то можно поставить кольцо ( маслостойкая резина, текстолит, плотная древесина).
И замену фильтрующего элемента производить чаще.
на соплях и осталось держатся вот сопли и не выдержали, так что там как минимум милионник на включения ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Нашёл фильтор, да немного больше. Наружный 103мм, внутренний 40мм а высота 195мм. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Если с полуосей, то там на 14, на редукторе на 12 но там болты. А на ГАЗ-51 на полуосях на 12, и по длине такие же. На 157 на полуосях тоже такие, но мм на 4 короче. Но что 51 что 157 уже раритет, и наверное днём с огнём не найдёш.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
прицепное на любой вкус![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Дыааа блин, это напоминает двери и кучу защелок замков и цыпочек! Слов нет.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Это чье произведение искуств?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
а я вот чем озадачился
made in poland
c педалькой газа придется повозится , не очень удобно получается , знаю поскольку сам переделывал такой Т-25 под кабину
