Мужики, может кто сталкивался с таким планетарным редуктором. Его крутит двигатель 180Вт. Собственно вопрос: подойдет ли этот редуктор для лебедки или тали, и какая грузоподемность будет?
Возможно ли поставить на тракторном прицепе ПТС ступицу на 6 шпилек на ось на которой до этого стояла ступица на 8 шпилек , или под каждую ступицу нужна своя ось и подшипники ?
Разные диаметры посадочные места подшипников.
я ставил на ось с 6 шпильками были . ставил ступицы тоже с шестью шпильками но под заднее комбайновые нивовские диски. там просто подобрал подшипники . сечас уже номера не вспомню .кажись вместо 7509 стали 7510 ( к примеру ) а вместо 7511 стали 7512 .
Что-то никак не пойму ось одинакова или нет , и ступицы можно ставить одну вместо другой только менять подшипники . В ступице на 8 шп стоят подшипники 7609 и 7611 , а вот какие в 6 шпилечной не знаю
Как то видео смотрел т-25 с плугом,у него клиренс меньше чем обычно,кто что думает по этому клиренсу!
Я у своего клиренс тоже уменьшил, при боковом уклоне трактор стал намного устойчивей. Особенно это стало заметно при работе с плугом (левое колесо стало намного меньше буксовать), и при работе на уклонах очько меньше репит(не так переживаеш что опрокинешся)
Это самая низкая (садовая) наладка. У нас все Т-25 так настроены и никто в среднюю наладку не собирается переставлять. Под любым газопроводом проедет и на сенокосе не страшно (правильно Алекс сказал) а сенокосы у нас не дай бог никому (Расул Б, думаю, подтвердит). А картофельную ботву не ломает, только пригинает немного на опрыскивании
Добрий вечер. На прошлой недели возил на ремонт топливную и форсунки. Вопрос. Какие у кого цени на ремонт, что сами меняете распилители? У нас цени такие: замена распилителей в двух форсунках-11$, замена плунжерной пари-44$, ремонт регулятора-15$. Все запчасти мастера.
Скорей всего ось одна ,так как подшипники имеют внутренний диаметр 45 и 55 что в 8 шпилечной ( 7609__ 45х100х31 и 7611__ 55х120х33 ) что в 6 шпилечной ( 7509__ 45х85х28 и 7511__ 55х100х27) ступице
ага, купил с высокой наладкой, сразу опустил и не жалуюсь, ботву канечно немного пригинает, то это только когда запаздываешь с окучиванием, ведь если опоздаешь и лист ботвы одного ряда коснется листа соседнего рядо , то лучше не лезть , всё поломется(ботва) я ещё и вилочный погрущик использую сзади, а при высокой тремно тбки понимать
Спасибо за ответ!
Летом косил и попал в такое место хоть караул кричи,высоко жутковато!
Опущу зад,тормоза ,профилактику делать буду и попутно сделаю.лишь бы не забыть!
Алексей а перед как опустил,переваривал?
Я смотрел некуда цапфы по отверстиям ниже сделать!
В общем для ступицы на 6 шпилек одна ось а для ступицы на 8 шпилек другая , так или нет
оси одинаковые но только с 8- ми шпиличной немного шире ступица. на ось с 6 шпилек не поставить 8- ми шп. резьбы не хватит. кажись . а на оборот пож-ста .
Не гусянку не хочу, хотя была вазможность этих самых гусениц набрать валом их лежало, так и пополили а металл в лом, пару человек взяли но просто по кругу колесо обтягивали, я как то больше в сторону передка посматриваю, пока мост присматриваю какой лучше выбрать и использывать
Разница в ступицах , а ось получается одинаковая , и какие ступицы лучше и крепче
крепче с 8- мью там и подшипники покрепче ,
яуген не хочешь замутить в плане проходимости
Интиресно,завод какой выпускает ещё эти гуси,яб себе купи на мтз ,тогда б Т40 можно и продать.
aleks 21 Вечер добрый. У вас плуг ПН 1-35? не могли бы вы сделать фото крепления бороны? не знаю как приладить. Делать хочу так как у вас с цилиндром
Классно , но где проходимость?И как им управлять?
Оси разные на 8 шпилек кречпче тои подшипники больше и мощнее
Добрый вечер.Такой вопрос:кто,что льёт в коробку?
http://www.youtube.com/watch?v=ymcTEyA6hqo
ага, купил с высокой наладкой, сразу опустил и не жалуюсь, ботву канечно немного пригинает, то это только когда запаздываешь с окучиванием, ведь если опоздаешь и лист ботвы одного ряда коснется листа соседнего рядо , то лучше не лезть , всё поломется(ботва) я ещё и вилочный погрущик использую сзади, а при высокой тремно тбки понимать![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
стрёмно тюки поднимать![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Я лью нигрол. Зимой лучше ТАД-17, а летом нигрол ИМХО. Но думаю можно любое трансмисионное масло.
Спасибо за ответ!
Они еще и переворачиваются! Оськой к низу или к верху - всех четыре уровня.
Перевернуть нужно
Спасибо!
И залазить ниже будет,хотя и так не высоко!
Скорей бы снег сошел а то весной и не пахнет!
Ребята ви боитесь что на низкой наладке будет ботву картошки гнуть,ведь ето очень хорошо нада ее землей присипать лучшое раскущение будет.
Я всё брал с нашего форума. посмотрите тут: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4227...
Года два или три назад я заплатил за замену распылителей и регулировку только насоса 500 рублей.Распылители дал сам мастер.
Подскажите как подцепить на лопату цилиндр на тракторе т30 двухсекционный насос от куда вывести шланги
