Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 16 из 1021
30609 сообщений
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
шумный пишет:
У мяня тоже Т-25 и проблему гидроуселителя хочу решить подругому поставить рулевую колонку от ОПЕЛЬ ОМЕГА в отличии от цилиндров ,масла надо немного и думаю нш-10 будет вполне успевать поставлять масло на навеску и на колонку.
видел на одном т-25 мужик поставил полностью все от газ-66 шкив на валу кажется от т-40 насос , продольную тягу (чето с переделкой ),но золотник точно от66 ,силовой цилиндр тоже от66 и также как у 66 даже стоит также (как он его там приспособил незнаю трактора у меня тогда не было и я сильно не разглядывал сейчас того трактора уже нет)
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Алексей Г. пишет:
пускач на т-25.
Интересная конструкция! К фланцу стартера крепится через переходнтк редуктор от бензопилы типа Урал-Дружба. Хотелось-бы посмотреть на процесс запуска.
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 211
Владимир61Из гидроцилиндра подходящего размера-и какой подходящий?да а он небудет постепенно сжиматься?
10.01.2010 - 02:25
: 291
Если нигде не пропускает то не будет так как жидкость несжимаема у знакомого с культиватора стоит он говорит очень удобно особенно с ковшом.Размер с вытянутым штоком как у раскрученного винта,а винт купите в магазине 920руб.
22.11.2009 - 21:42
: 211
Владимир61Если нигде не пропускает то не будет так как жидкость несжимаема у знакомого с культиватора стоит он говорит очень удобно особенно с ковшом.Размер с вытянутым штоком как у раскрученного винта,а винт купите в магазине 920руб.-спасибо за инфу.
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
Владимир61 пишет:
Всё верно. У нас винты практически не используются. Очень удобно - все регулировки под рукой.
: удмуртия
10.02.2010 - 12:38
: 57
[quote=Саня hanter] пускач на т-25. Хотелось-бы посмотреть на процесс запуска.
Делать видео процесса запуска сейчас не сезон, а запускается легко. Я этот пускач делал как временное явление (стартером всё-же удобнее), просто стояла бензопила вместе с "рогами", одной рукой регулируешь обороты пилы, а другой, после запуска пилы, нажимаешь на выступающую часть вилки стартера. другой товарищ из кабины нажимает рычаг декомпрессора.
кто пользуется им постоянно, удлинняют вилку стартера, к этой же ручке приделывают рычаг газа и рядом устанавливают рычаг вкл-выкл. декомпрессора.
: г.Иваново
12.02.2010 - 18:52
: 18
Ребята!!! Всем большой привет! Недавно приобрел
Т-25. Хочу сделать впереди отвал с поворотом для
уборки снега. Убедительная просьба, может у кого
есть чертежи с размерами крепления отвала, можно
фото. Заранее большое спасибо.
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
Алексей Г.][quote=Саня hanter пишет:
А пилу с собой возишь? laugh
: удмуртия
10.02.2010 - 12:38
: 57
ЮrА написал. А пилу с собой возишь?
Пока пользовался пускачом, я её и не снимал. А кто пользуется постоянно, те ставят только двигатель, а для бензобака много места можно найти. Для тех, кому это интересно, сегодня разобрал редуктор и сделал несколько фотографий.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Серега37 пишет:
вот пара фоток может пригодятся
сам занят этим https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/50944
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Серега37 пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/49632
Посмотрите здесь.
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
всем привет!вот я начал делать роторную косилку.вопрос нужен ремень приблизительно1м.70см.можно и2м. Где такой найти и какой у его номер?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
lapaev пишет:
У нивы стоит на грохот (привод Очистки) в-2000, у меня такие на косилке 2 шт.
04.01.2010 - 23:37
: 138
СПАСИБО!БУДЕМ-ПОСМОТРЕТЬ.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Юрий61 пишет:
djenym Здравствуйте.Коробка с раздаточной коробкой от ЗИЛа Шасси от ГАЗ-63. От раздатки карданами УАЗ идет привод на ВОМ. Рулевое насос дозатор от "немки"цилиндр подобран опытным путем.Насос НШ-10 приводится от шкива кол.вала ремнем шкивы одного размера.Сложности возникли только с установкой навески (от ЮМЗ) закрепление и устоновка ВОМ
Здравствуйте Юрий61 прошу сюда
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/57000
инересуют подробности
22.11.2009 - 21:42
: 211
lapaev всем привет!вот я начал делать роторную косилку.вопрос -раскажите подробнее из чего делаете и какую.
04.01.2010 - 23:37
: 138
Редуктор от куда не знаю Г-образный на каркас свареный из швелера.сейчас процес сборки идет.планирую косилку поставить на колеса чтоб на плaвущeй рaботaлa
04.01.2010 - 23:37
: 138
могу прислать фото на mail если интересно.а вы на форуме выложите.но косилка еще не готова собрал только каркас и установил редуктор
22.11.2009 - 21:42
: 211
[lapaev]могу прислать фото на mail если интересно.а вы на форуме выложите.но косилка еще не готова собрал только каркас и установил редуктор.-присылайте, очень интересно,но выложить фото немогу так как с мобильника сижу без доступа к файлам.
: Винницкая обл.
15.11.2009 - 13:06
: 44
Компресор на Т-25:
01.01.2010 - 19:19
: 516
Интересное решение,я так на своём ЮМЗ хочу компрессор поставить но есть нюанс:компрессоры этого типа требуют смазки под давлением а самодельщики упорно пытаются эксплуатировать их просто налив внутрь масло-долго так компрессор не проработат. Необходимо подвезти трубку от системы смазки двигателя и организовать его слив в картер.
10.01.2010 - 02:25
: 291
Олег12 откуда этот компрессор?
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Олег, а у меня вал короткий какой-то,ни какого шкива на него не поставить, а компрессор есть такой,надо от движка вращение брать.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Компрессор по моему от ГАЗ66.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вот мой бедолага зимует,ни окон ни дверей.Стёкла все купил,а дверь придётся самому изобретать--ни кто технологией не поделитесь? thank_you
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
kosar tolle пишет:
свари с уголков фотика нет а то б скинул свою
04.01.2010 - 23:37
: 138
я в2005г.покупал трактор дверки тоже не было сварить тоже не мог небыло сварки.я деревянную сделал.по сей день стоит.
04.01.2010 - 23:37
: 138
у меня по книжке компрессор ставиться также как на фото.думаю на заказ должны продавать специальный шкиф и прочее приспособление
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ВмТЗ пишет:
Что есть.
а эт с чего тоже т-25?
