Мужики скинь как крепятся зеркала заднего вида, а то хочу поставить не знаю как
Уменя сделано так (зеркала газоновские) Если зеркала мешают их можно складывать, (стойки поварачиваю к лобовому стеклу и переварачиваю зеркало) Файлы: p2160257.jpg p2160254.jpg p2160258.jpg
Мужики кто разбирал гидравлику навески? Конкретно: у меня на тракторе болтается вал на котором стоят рачаги подьема и гидроцилиндр, разбито по всей видимости в гидробаке, или как там он называется корпус гидроподьемника кажется. Знает кто нибудь, есть там втулки или нет? Сталкивался ли кто с такой проблемой, и если да, то как ее решали?
А первичный вал снял отреставрировал и уже поставил на место. Вытаскивал его через коробку вперед ему не дает выходить шестерня привода пониженных передач и ВОМ.
Гриша спасибо за подсказку.
В этой теме такой вопрос уже обсуждался раньше, посмотрите внимательно. Там обсуждалось несколько вариантов.
лебин я хотел бы вас попросить чтобы вы опесали из чего вас сделаны погрущык и картошко копач ну тоисть куда какой метал закреплен и как если можно напешыте чертежы весьма благодарин заранее
Ответ Костику108 : Мы используем такие для нарезки бороздок под посадку овощей, ставятся на культиватор типа КРН.
Называем их щелерезы или драпачи, используются также для внесения удобрений и для глубокого рыхления междурядий.
Мужики, подскажите, при переделке рулевого Т-25 на гидравлику от ГАЗ-66, остается чтоли родная рулевая колонка без каких либо переделок? Если я правильно понял, то в этой системе дозатор стоит на рулевой тяге, и шланги от насоса идут сразу к нему. Извините за тупой вопрос, но я с ГАЗ-66 никогда не имел дела.
вот родное крепление зеркала а само от УАЗа и моё крепление бампера там сразу и крепление под г\цилиндр переднего ножа все установлено на место крепления грузов .а вот зеркала от КАМАЗа очень даже ни чего надо какие поставить Файлы: foto0193.jpg foto0192.jpg foto0194.jpg foto0191.jpg
возьни хватит просто не шприцевал там толотница на есть \\\ вынимай вал и фрезеруй корпус гидро бака он чугунный значит на валу выработки меньше и втуль или стачивай внутри сам вал и ставь разрезанную повдоль втулку но опять не ленись шприцуй.
Здравствуйте. Вы сами ответили на свой вопрос. Колонка остается. Дозатор на рулевой тяге, шланги от насоса идут к нему.
мужики просветлите в рулевых тягах и нарежьте резьбу и поставьте талотницы и проблем не будет только не забывайте раз в пол года шприцевать!!! Файлы: foto0187_0.jpg foto0188.jpg
Спасибо за ответ и фото, а то я не разобравшись чуть гидрообъемное рулевое не начал устанавливать. Нашел в инете схему гидроусилителя ГАЗ-66 и возник еще вопрос: гидронасос и гидробак надо ставить только от 66-го? Или можно поставить НШ-10, или запитаться от насоса гидросистемы через клапан потока? Если я правильно понял, внутри насоса ГАЗ -66 стоит перепускной клапан, поэтому надо ставить только насос от 66-го? Меня устроила бы схема с запиткой от насоса гидросистемы трактора (НШ-16)через клапан потока,или в крайнем случае от двух НШ-10 без клапана. Посоветуйте, будет работать такая система или нет?
В приводе тахоспидометра МТЗ другое передаточное отношение - он занижает обороты. У меня родной приклинил, я купил с МТЗ. Потом все-таки сварил родной в нигроле и поставил. я тоже хотел себе ставить узнавал сказали от т-40 подходит у корешка на ЛТЗ стоит к нашему т-25 соответствие одинаковое
Ну вот краска подсохла поставил стёкла,все сьёмные переднее от т-70 заднее , боковые думал что от ДТ-75 а это был Казахстан ,заднее и дверь от кабины Дона , крыша от т-70 , осталось по мелочи уплотнить с низу дверь и проёмы где передние поворотники но это уже по осени. Файлы: izobrazhenie_006.jpg izobrazhenie_008.jpg izobrazhenie_007.jpg izobrazhenie_005.jpg
Ребята перечитал все. Не скажу, что со всем согласен на 100%, но хорошие идеи есть. А на счет масла напишите, если не трудно, подробнее, я заливаю ТНК ДМ-10 SAE30. Спасибо
Всё ясно, спасибо.
Подскажите с какой техники эта штука и зачем нужна.
Если помните укажите примерно когда, я что-то не помню такой темы и сейчас не могу найти.
Тема была примерно перед новым годом, но я могу ошибатса.
Ивени обманул. смотри тут начиная с 208 поста
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/29361?page=6
посмотрите на 43стр. комбаин немецкий, расскажите где можно заказать!!!))
вот так у меня установлены зеркала заднего вида!!!
вот такая у меня гидро лебётка!!! снемается вытаскеваниям одного пальца!!!
мой трактор!!!
ты наверно хотел написать мой кран. я погрузчик сделал как у лебин так что ковш снимай и тоже как кран можно использовать
Здравствуйте Все! зарегистрировался,имею т16 и т25 есть вопросы по ремонту и обслуживанию..
выложи фотки
Молодец!что ее вращает,НШ,гидромотор(из какой техники)???
Идея супер,розмеры в личку или на форум
