Уважаемый Stebium, объясните пожайлуста что дальше (можно по чёрному). А то с gprs как-то не очень по интернету ходится.
А давайте я всеравно делать нечего. Бачек подклучен паралельно в магистраль. навходе в бачок кран 0,5", на залив кран 2" и на выходе из бачка в магистраль кран 0,5". Очередность
1. Оба крана на вх и вых закрыты через основную магистраль идет полив или наполнение системы
2. Через 2" заливной кран вливаем или всыпаем нужную дозу подкормки.
3. Открываем вх кран на бачек(привареный снизу), вых кран закрытый(приварен вверху) и набираем бачек потом закрываем заливной кран.
4. открываем на 1/4 (или полностю)вых кран бачка и идет подкормка.
Одно в в такой конструкции не предусмотрено. Нелзя проконтролировать, следственно и регулировать, подачу подкормки. Надо что б стебиум дал хоть какието цифры.
Ух ты, пока до дома доехал, телефон зарядил, тут уже аншлаг. Stebium простите, думал издеваетесь, вот и ляпнул про чёрное. К вечеру голова туго соображает. Одного не пойму, как подкормка равномерно распределяется по всем капельницам?
Там есть водомер на него и ориентируетесь , но у всех свои системы и объёмы , по сему применяем метод научного тыка , потыкали и знаем на сколько повернуть кран и дальше выбрасываем из головы
Как пользоваться таким агрегатом если в водопроводе давление 0.8 атм ?
Я ведь и не спорю о преимуществах и недостатках того или иного способа внесения удобрений, просто почитав с какими проблемами сталкивается большинство кто использует инжекторы, не совсем понимаю, собственно откуда эти проблемы. Если правильно выбран инжектор, входное давление и вылив ленты, то всё работает чётко.
Реально минимальная разность давлений 0.25-0.3, с входным давлением проблем нет, любой центробежный насос даст 1.5-2 атм.
К этой торговой марке я ни какого отношения не имею, халтурят и они, шариковый клапан там только для видимости., но работает отлично с двух кубовым Водолеем на 500м ленты с выливом 500. Пробовал перекрывать ленты до 150м, послабее но работает стабильно. У самого лежит мёртвым грузом инжектор на 4 куба, работает только минимум на 1000м ленты, а для большенства как раз проблема для малых площадей, а для Вашей ситуации наверное лучше Ваш способ.
Кстати, у Вашего способа есть важное свойство, можно прокапать совсем маленькую длину.
Да на красный засмотрелся, про синий забыл Тогда добавлю: от производительности основного потока определяем время необходимое для подкормки, и настраиваем расход подкормки вых краном, приблизительно что б получилось за это время два обьема бачка. Чем больше обьем бачка тем равномерней смешывание.
Непонятно,зачем предварительно заполнять ленты водой,затем работать с подкормкой.Чем длинке ленты,тем больше погрешность в равномерном распределении.А до крайней капельницы дойдя,может и закончится.Особенно быстрорастворимые.
Это страховка от передоза Ну желательно что б подкормка была по обьему побольше обьема лент, то есть время подкормки было больше времени заполнения трубок, и тогда заканчивая водой получится равномерное внесение. Для этого, желательно, иметь насос с большой производительностю и не большим напором(1 атм)
Турки при помощи наших чиновников все таки задавят нас
Скока тогда себестоимость у турков томата, если на них даже транспортные расходы не влияют. А ВТО, союзы таможеные, это все для нас и таможня защищает страну от чесной конкуренции. Те кому надо возят как хотят и сколько хотят и копейки на таможне платят.
Ну турки, к слову сказать, сами то этот томат не выращивают в таких количествах. Они как перевалочная база. Им привозят, они фасуют и дальше продают. Ну а чем теплей тем энергозатрат меньше, соответственно себестоимость ниже.
Ну что себестоимость у нас высокая это точно. Почему? Может технологии устаревшие...
Когда то давно была у Гавриша статейка про их томаты. В то время ничего в общем то особенного - другая световая зона и другие температурные условия. Упрощенно смысл - огромные теплицы, где по семьям...хозяевам разделены в них участки ( например этой семьи от 5 до 8 стойки) Сеяли в осень, вегетация и плодоношение всю зиму, отопление маленькие аварийные печи, которыми порой и годами не пользуются. Ну, естественно, забота государства о своих гражданах, порой и запредельная. Когда то шлагбаум чуть только прикрыли для овощей, так турки и бушевские корабли через Босфор в грузию не пустили. Свои же натовские не пустили. Нашли какую то лазейку в договорах. Экспортная составляющая нужнее оказалась.
"alexnuka" пишет:
Если начать капать удобрения сразу , то получите рябчик , поскольку тут уже удобрение , а там ещё воздух и до конца лент удобрение может и не добраться .
"Patrik" пишет:
Есть такой имперический метод . Для того что бы удобрения были внесены равномерно время подкормки должно быть в 1, 5 раза больше времени заполнения сухой системы при заполнении до 20 минут и 2-а раза больше при заполнении более 30 минут , это для агрегатов обеспечивающих подачу раствора с постоянной концентрацией , для агрегатов подающих раствор с переменной концентрацией применяется дополнительный коэффициент 2
Подскажите чем и как побрызгать помидоры чтоб быстрее покраснели? И как это отразится на дальнейшем состоянии куста? Слышал что после того как побрызгаешь отдача верхних кистей хуже.
--------------- Я писал о инжекторе
. 1гр и не нужен laugh копайте, значит[/quote]
А, я предупреждал
, теперь и сам разгадываю, про что
О, Иван появился! Привет Иван! Как ваша печень?
Приветик и Вам !Спасибо, уже отлично
. Сегодня закончили удалять огурцы - по жаре плохо с ними возиться- все тело аж горит. ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
И снова тема Москва в помидорах, турецкие томаты, дешевеют на 25%, http://www.freshmarket.ru/products/vegetables/Tomatoes;more=672914158
Как самогоным аппаратом, на вых капать будет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Патрик спасибо. Иван, чёрт с ним с этим 1гр. , главное что веселуха прошла нормально.
С меня станется . Но я воспринял что Вы имели ввиду Красное -Чёрное в исконно русском варианте
А как она равномерно распределяется от инжектора ? Тут точно так же , чуть хуже , но в допустимых пределах , а работает чётче
Stebium спасибо. А зачем второй бак? Где-то читал что и три параллелят.
А может это начало реалий вступления в ВТО....
А нам то что это ВТО ?
Паны ругаются, а у холопов чубы трещат.
всем привет ! кто сажал огурец на осень, подскажите какие лучше взять гибриды и чтоб с междуузлия покороче, а то теплица не очень высокая))
Большое спасибо Испытателю, за гуманитарную помощь в виде кистедержателей!!!
Один стационарный в теплице , второй подмышечный
Что за сорт помидор,что на 2 томата нужен кистедержатель? Или они растут до килограмма?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Однако...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Девчонки не стоят в сторонке ...
Просто поставил на самые критические, есть и 5-7 штук нормально держит. Это то-ли Президент, то-ли VP-1.
Всем добрый день.
Начала поспевать Фенда, но вкус ужасный..........никакой. Ралли-мед............по сравнению.
