Клетки собственной конструкции. Страница 36 из 208
6223 сообщения
: Украина Донецкая обл. Мангуш.
24.12.2009 - 19:25
: 164
Игорь П. пишет:
Что не понял?
насчет шторок.
: Старошумейка Саратовская область
24.04.2009 - 23:37
: 4895
С двух сторон входа в маточник вешается. Надеюсь, что эффект есть от них.
Р.Ф
: нижний новгород
24.12.2009 - 20:36
: 99
а вот то что я собрал из антрисоли от старого шкафа
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
Нормальная клеточка...
dntknw Только вот я не пойму: - неужели, трудно сделать съёмные полы. Я ещё лет 20 назад , когда узнал о реечных полах, придумал сделать их съёмными (удобно ремонтировать, очищать и т. д.). Оказалось многие изобретатели клеток, тоже так считают. thank_you
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
Только нужно учитывать, что могут собаки с низу добраться до кроликов. По этому, съёмный пол нужно както закреплять, или загораживать низ под клеткой.
24.12.2009 - 19:25
: 164
mangust111 пишет:
Все хоршо. Только рейки на полу можно было-бы сделать уже(распустив каждую дощечку пополам.
21.02.2010 - 14:26
: 212
Вот какую мы с отцом сделали для самок НЗК, НЗБ, и калифорнийцев.
24.04.2009 - 23:37
: 4895
Фанеру внутри надо лаком покрыть, иначе от воды испортиться.
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
dont Не лаком. Покрасить надо в 2-3 слоя, и с наружи, и изнутри. Фанера прослужит в несколько раз дольше.
Ктото писал, что красить лучше автомобильной акриловой эмалью. thank_you
24.04.2009 - 23:37
: 4895
А чем лак не вариант? Он сейчас бесцветный и без запаха, защищает древесину от насекомых и гниения? Снаружи если на эстетику наплевать, можно покрыть отработкой автомобильного масла импортного производства, от пробега не больше 8 т.км и только от бензинового двигателя.
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
Лак разный бывает. Мебельный не пойдёт, а какой нибудь акриловый, для наружных работ стоит в два раза дороже краски. Она и краскато не дешёвая...
24.04.2009 - 23:37
: 4895
Это точно. Удовольствие недешёвое. У меня дсп в некоторых клетках расслаивается.(((( Сегодня вызванивал osb3 продажа оптом. Самый надёжный немецкого производства. Буду брать его на ремонт клеток.
24.04.2009 - 23:37
: 4895
А ещё есть бакелизированная фанера, вот если из неё сделать клетки, то хватит внукам в 15 поколении. Только пилить её только можно многотонным электролобзиком. )))))) Полы в троллейбусах и автобусах из неё делают.)))
Р.Ф
: нижний новгород
24.12.2009 - 20:36
: 99
vovikKVV пишет:
mangust111 пишет:
я всё понимаю
вот только циркуляркой ешё не обзавёлся
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Игорь П. пишет:
да что мелочиться -из титана сразу-на тысячелетие хватит... super
24.12.2009 - 19:25
: 164
ЮРИЙ. пишет:
Шикарная модель. НО для НЗБ, НЗК,Калифорнийцам слишком агромадные маточники. О dont ни даже для фландров веоиковаты.
Мне так каааца
UA
: UA
18.02.2010 - 23:32
: 32
dimali пишет:
Игорь П. пишет:
Неизвестно что сейчас дороже,бакелитовая фанера или титан.
UA
: UA
18.02.2010 - 23:32
: 32
dimali пишет:
Игорь П. пишет:
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
vovikKVV пишет:
ЮРИЙ. пишет:
Мне так каааца
Посмотреть бы эту клетку через год эксплуатации....
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
ЮРИЙ. пишет:
Аккуратненькая.
По маточнику согласен с предыдущим оратором, напрашивается дополнительный внутренний ящичек, у которого полочка была бы по-выше, а ту зону где сейчас полочка использовать как прихожку..
scratch_one-s_head
Насколько жесткая конструкция получилась вцелом ?
На стенку подцепить можно будет ?
Поддон выдвигается ?
21.02.2010 - 14:26
: 212
Beso пишет:
ЮРИЙ. пишет:
Аккуратненькая.
scratch_one-s_head
Конструкция крепкая, вешай что хочешь.
Поддон не выдвигается, закреплен под наклоном. Можно сделать выдвижным, без проблем.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Игорь П. пишет:
Ребята,Вы что строите клетки или газовые камеры для кроликов? Ламинир.ДСП на солнце бомба,лак тоже самое,а потом будете удивляться не растут ушастые,только корм переводят.Снаружи красьте краской,а внутри зачем? как обрабатывать в случае эпидемий,которые случаются каждые 4 месяца.Только огонь,поверьте остальное фигня,внутри известь с марганцовкой,и чистенько и полезно,и не дорого.Успехов.
: г.Йошкар-ола
20.03.2010 - 00:31
: 28
я вообще применяю в трехярусных клетках линолеум после ремонта,по цене как рубероид получается,а высота35-45 иначе высоко тяжело обслуживать,на кажд. клетке по бункерук/к,поилки-бут. 1,5.,от михайловских из-за места отказался ,одну сделал оченьбольшая и материалотрудоемкая пока не решенная проблема банки-поилки уж очень туда нержавейка с подогревом просятся.а откорм.линия/крол.-ясли-крол,крол-ясли-крол,крол-ясли-крол./итого 2,4 .на все клетки базовый размер 1,2х0,7,а там уже от потребности времени роста. angel
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
dont
Краска частично пропитывает дерево, тем самым препятствует проникновению флаги и расслоению, гниению. Вентиляции через открытые участки клетки хватит, чтобы не образовывалась "газовая камера".
Ну а хотите обрабатывать огнём, да пожалуйста. Даже если краско чуть обуглится, ничего страшного. Внутри в волокнах дерева она остаётся. Зато на белой краске видны проблемные места -- скопления грязи, гнили, непрочищеные места. Ну и ни кто не отменял правило - периодически подкрашивать.
21.02.2010 - 14:26
: 212
С кроликами.
24.04.2009 - 23:37
: 4895
А почему верхние по высоте больше нижних?
21.02.2010 - 14:26
: 212
Игорь П. пишет:
Верхнюю делал первую и не росчитал с размерами. Думал, что у меня кролики как собаки большие, а когда пустил их в клетку, то понял что это не так.-))))))))))))))
: Когалым
13.07.2009 - 10:50
: 256
24.12.2009 - 19:25
: 164
ЮРИЙ. пишет:
Игорь П. пишет:
А кова высота верхней клетки
24.04.2009 - 23:37
: 4895
Вот у меня небольшое продвижение. Долгострой.))) Пеноспласт с другой стороны общая стенка на 2 маточника. Плюс самки утепляют сеном с обоих сторон, жить самому можно.))) Далее на потолок изоком фольга на вспененном поэтилене толщиной 5 мм, в два слоя. Первый лист фольгой вниз, верхний лист фольгой наружу. Ничто не задерживает тепло, так как фольга. Проверено.
