Перечислю все в штуках а там сами считайте.
1. Прфиль UD 27- 21шт-9,5гр
2. Сетка для ясел 50х50 1м.кв-19,5гр.м
3. Сетка на двери 50х25 1,3м.кв- 22гр.м
4. Сетка на пол 25х25 2м.кв- 30гр.м
5. Саморезы (клопы) 400 шт-5гр. за сотню.
6. Навесы 4шт. - по 2гр.шт
ДВП -8мм свое, не покупал.
Итого если прибавить 5% на всякую не предвиденную мелочь выходит около 350грн.--1305рублей
Насколько жесткая получилась конструкция ?
На стенку как полку повесить можно ?
Не лучше ли было исполнить каркас из квадратной трубы ?
Клетка расчитана на опору основания она из двойного профиля.
Вот начало реализации моего проэкта. Только ширину увеличил до 70 см.
Продолжение выложу.
А можно размеры такого прекрасного приспособления я так понимаю клетка получается очень легкой
За несколько дней я выдавал чертеж. Отличие сделанного ширина клетки увеличена до 70 см. и крыша ровная, так как планирую делать навес. над конструкцией.
Вовик, отличная работа, единственное замечание, ясла чуть переделай, внизу глухую стенку высотой см10-15 сделай, а то мальки в ясла позалазят. Вот так , например
Да пусть лезут. Что с того залезут и вылезут. У меня в старых клетках вместа сетки, проволочные прутья так малышня почти до 1,5 месяца по яслам лазят я сеткой прикрываю чтоб не вываливались. А здесь дверка перекрывает ясла.
Ты не прав друг, залезут и вылезут???? Если бы только так? Они у тебя могут залесть и под вешаться, таких случаев уже много.
Вобщето в такой ячейке сложновато повеситься.
25х50 можно, легко.
Да сарайные клетки красота. Если бы я в сарае кроликов держал, я бы вообще клетки не строил, а настроил , как курям насесты настилы из досок яруса в 3. И пусть бегают себе с этажа на этаж.)))))
Это прдпологается не сарайный вариант. А наружнй блк клеток . Но Яяпринял такой стандарт чтобы в блоках (клетканадклеткой с установкой на салазки) клетки были взаимозаменяемы. И если будут такие морозы как в нынешнем году, я легко извлекаю клетку из блока как сигарету из пачки и заношу в сарай.
Кстати если клетки железные, то может трансформатор сделать, как на стройке. Зимой, когда монолит льют, то к арматуре клеммы трансформатора цепляют, и они работают, как нити обогрева, разогревая бетон. Хотя там от 380 вольт, это поджарит кроликов.)))
А я немного разбираюсь в основах... пробовать надо, должно работать, "теплый пол" )))
Если бы вы разбирались в электротехнике то такого бы не написали.
такое можно делать только с использованием изолированного высокоомного провода если его подвязать под пол. Но это равносильно электроплите с открытой спиралью. Ио опасно для вашей жизни.
Цементностружечную плиту? А пыли цементной не будет? Работал много раз с ней. Я бы не стал.
Хотел летом крольчатник из ЦСП делать
тоже вредно?
У неё другие назначения. Она идёт, как несущая основа для наружнего применения. Например: наружняя стена дома обделывается каркасом, застилается базальтовой минватой или пенополистиролом, закрывается цсп, а на цсп крепятся плиты имитации природного камня или клеют сам природный камень.
vovikKVV отличная работа.Молодец.
Вопрос:на первой фотографии сетка, для чего она предназначена? На пол? Диаметр проволки каков? Не тонковато ли для пола?
Вот то же самое, но без рамы. И отлично получается. Зачем удорожать конструкцию?
Одному нравится ананас, а другому свиной хрящик!
Я считаю что наклонные ясла лучше)
25х50 можно, легко.
Если кто занимался такой моделью клеток (из профиля) поделитесь впечатлениями. ВАЖНО!
И много клеток будет?
То что вы видели , планировал 3 по вертикали . но говорят высоковато. (я парень не маленький).
И таких блоков предполагаю сделать 4 (4х9) =36 квартир.
36 я так понимаю - это под самок?
Под самок 18, остальные на самцов и на доращивание до 3 мес. Потом в вальер. Самцов не на племя я кастрирую.
А если подать вольт 36? Только пускать нужно по сетке, и ее изолировать нужно от остальной клетки, иначе не будет греть.
Я не электрик. Просто сталкивался с этим, вот и подумал, а можно ли здесь так?
Хорошь пинать и издеваться!
Выб еще костер под клеткой предложили разложить.
(Мангал с шашлыками.)
Наоборот. А вдруг такое возможно? Пусть электрики подумают над этим.
36 вольт опасно? мне кажется, что сопротивления сетки хватит.
на этой ветке Андрей Синицин почти такие-же клетки делает
Вы получите на сетке просто короткое замыкание. Все что у вас "погреется" Это ближайшая цепь . Всю сетку вы не прогреете. Это я вам как электрик .
тоже вредно?
а поточней не с ориентируете
VOVIK здесь на 10 стр . скинул в личку его адресс в контакте.
Игорь П.
renvar спасибо за участие.
однако там конструкция сложней.
Да это секция пола, проволока 1,8 другой не нашел
