Инкубаторы "Золушка". Страница 67 из 96
2877 сообщений
: Великий Новгород
26.02.2013 - 23:23
: 14
в начале 38.3, в середине 38, в конце 37.6
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Инкубатор-золушка? А термометр на какой высоте?
: Красноярский край
20.01.2012 - 11:27
: 3123
"cneg" пишет:
А чем и как измеряли?У меня измеритель в комплекте шел электронный, я с ним ладу не дам. dntknw
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"кадарка" пишет:
Их проерять надо по медицинскому, ртутному.
: Великий Новгород
26.02.2013 - 23:23
: 14
Инкубатор золушка на 96 яиц с автоматом, с ним в комплекте шел цифровой термометр и гидрометр. вот этим и мерил. Иногда еще ртутным градусником проверял, он показывал тоже самое что и цифровой. Датчик термометра лежал на яйцах.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"cneg" пишет:
Надо чтоб был над яйцами вв нескольких мм.
У яйца своя температура, отличная от температуры воздуха в инкубаторе...
Ваш датчик, соприкасаясь с яйцом показывал температуру не воздуха, а яйца...
: Красноярский край
20.01.2012 - 11:27
: 3123
"cneg" пишет:
Не поняла.В инструкции написано:датчик измерителя должен находиться на уровне верха яйца.Я спустила эти самые датчики(от влагомера и термо.)Ну и?Не достает он до яйца гдето 1- 1,5см.Я первые 9 дней довольная проверяю температуру,все в норме.А потом открыла-а яйцо то не прогревается.Подсказали медицинский привязать на веревочку и спускать в окошечко на нитке для замеров.Пока так и делаю,хотя боюсь что вывод уже запорола.Да как ,ьлин,правильно установить эти датчики.? scratch_one-s_head
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"кадарка" пишет:
У вас немного отличные инки , например у меня попроще и датчик термометра регулируется по длинне...
Если датчик термометра не достаёт до яиц много, то чем выше, тем больше надо держать температуру...
: Адыгея
05.02.2013 - 19:06
: 511
Форумчане, подскажите, что делать? Почти все яйца наклюнулись еще с утра и дальше все. Они клювики выставили, все живые, но ничего не делают, впечатление такое, что сил у них нет. И так с 7 утра.
: Красноярский край
20.01.2012 - 11:27
: 3123
Я спросила у "cneg" ,у нас с ним (или с ней)похоже одинаковые инки.Может я установила его неправильно,но я не соображу как сделать нужно.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"Оксана 777" пишет:
__________________
сейчас отвечу...
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"Оксана 777" пишет:
Какая температура?
Я когда в ПУШКЕ выводила, если вывод затягивался, добавляла влажность и температуру.
: Томская область, с.Тегульдет
23.01.2013 - 06:45
: 88
Расскажите мне почему у меня может плохой вывод быть?
Температуру держал сначала 37,8, к выводу постепенно снижал до 36,8-36,9. Влажность примерно была 45-50%, к выводу 60-70% . Охлаждал 2 раза в день с 8 дня, температура века. У меня автоматика, но я все ровно перекладывал их от стенок к центру и наоборот раз в день. Наклев начался на 21 день. Проклюнулось 23 из 47. Больше не было. Яйцо от моих кур, и от знакомого. содержатся примерно одинаково.. Яйца старался отобрать по размеру..
Не могу понять, почему столько задохликов! Расскажите..
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"Алексей98" пишет:
Инкубатор-ЗОЛУШКА?
На каком уровне от яиц измерительная капелька термометра?
Прверяли ли термометр по медицинскому, ртутному?
Но...
"Алексей98" пишет:
Всё равно для ЗОЛУШКИ мало...
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Оксана, как у тебя дела?
: пенза
08.06.2011 - 17:33
: 61
у меня тоже золушка,везде для нее пишут разные температуры,я вывожу при температуре-38,3-38,5.снижаю перед выводом.температуру меряю электронным(капелька на 2-3 мм над яйцом)проверяю медицинским на решетке.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"natalma" пишет:
yes3
: Адыгея
05.02.2013 - 19:06
: 511
olga k пишет:
Похоже, инкубация не удалась sad Одного расковыряла, крови нет, но из пуповины что-то торчит. Сидит в инкубаторе очень слаб. Остальные наклюнули, клювики торчат, но выйти не пытаются. Не знаю, что делать. Я первый раз с инкубатором связалась, наверное в моем случае лучше клуша. Я прямо не знаю. Столько нервов не для меня. sad Наверное, не стоит их расковыривать, такие цыплята будут слабенькие или нет?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Оксана...какая температура в инке!!!???
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Оксана...я слабых в клювики пою...из шприца без иглы.
Ещё...
Яйцо можно "надсадить".
Видала по какому месту обычно яйцо при вылупе колется? Так вот по этой окружности, тупой стороной ножа простучать легонько, чтоб треснула скорлупка....
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"Оксана 777" пишет:
Пусть лежит в инке, пока на ножки привставать не начнёт...попои его...можно витаминок дать...
"Оксана 777" пишет:
Попробуй ещё одного расковырять...только потихонечку..
У того , которого расковыряла, какашки в скорлупке есть?
23.01.2013 - 06:45
: 88
Золушка, капелька на сантиметр над яйцом была..
: Адыгея
05.02.2013 - 19:06
: 511
Заглянула в инкубатор, а там новенький, я даже не поняла с наклюнутого яйца или нет. Шустренький. Яйцо разнес надвое, как положено. Я их обоих в брудер посадила, шустренький кувыркается по брудеру, а второй сидит. Муж ругается, что я тороплюсь. Но сегодня 22 день. Или это нормально. Витаминки прямо сейчас давать? Какашки сейчас посмотрю. А что значит если есть или если нет?
: Адыгея
05.02.2013 - 19:06
: 511
Витаминки дала, какашек нет.
18.03.2013 - 19:20
: 2
Подскажите пожалуйста.Купил инкубатор золушка, не работает терморегулятор.Набирает темпиратуру до 32 грудусов и отключается.
Что делать?
: дмитров
25.11.2012 - 22:52
: 216
Привет всем!!! кто мне подскажет я снял решётку яйцо должно лежать в куче или с промежутком то лежат у меня вплотную друг к другу??? заранее спасибо!!!
: г.Киров
09.01.2012 - 14:38
: 171
В гнезде ведь лежат в куче, значит можно.
: дмитров
25.11.2012 - 22:52
: 216
Tatyana69 пишет:
Я ТОЖЕ ТАК ДУМАЮ НО КОГДА ГУСИНЫЕ БЫЛИ 3 ЯЙЦА ОНИ КАТАЛИСЬ ТУДА СЮДА
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
"olga k" пишет:
походу недогрев.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"матрёха" пишет:
__________________
Можно...пусть лежат...
