Инкубаторы "Золушка". Страница 41 из 96
2877 сообщений
: Коломна
23.08.2012 - 11:39
: 49
lelik76 я армировал решётку шпилькой 6 мм. два куска отрезал по длине,два по ширине и прикрутил мягкой проволкой https://fermer.ru/forum/bytovye-inkubatory/99412?page=12. все фотки выложены в соседней теме "несушка би-2". а по поводу крепления к стенке инкубатора реек ... мне кажется , пенопласт не тот материал к которому можно крепить направляющие рейки. усиль решётку и поблема пропадёт. а твоя идея по поводу бесперебойника мне кажется жизненная,а тем более если есть место где можно разжиться этой техникой бесплатно...
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
Если прикрепить направляющие рейки к стенкам инкубатора, вы не вытащите решетку. Рейки в этом случае должны быть съемные. Хотя бы с одной стороны. Я для этих целе использую обыкновенные спички (или гвоздики). Просто втыкаю их в стенки, держат решетку нормально. В "Несушке БИ2" показывала уже.
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3359
ИгорьБ75 пишет:
lelik76 мне кажется , пенопласт не тот материал к которому можно крепить направляющие рейки.
Насквозь, тонкими длинными болтиками с широкими шайбами, как раз можно будет снимать если надо вытащить решетку
ИгорьБ75 пишет:
Но это дешевле чем даже слабенький генератор.
: Коломна
23.08.2012 - 11:39
: 49
каждый делает под себя! а бесперебойник у нас в инете порылся,б\у можно без аккумуляторов от 300 руб. взять. идея мне очень понравилась...
: Коломна
23.08.2012 - 11:39
: 49
... и ещё lelik76 , а если ты задумаешь инкубировать не только куриные яйца? решётка под перепелиное яйцо гораздо ниже,под гусиное,утиное,и индюшиное выше,и под каждую решётку свою дырочку с болтиком? я за свой первый сезон разную птицу по-пробывал выводить,это интересно и опять же собственный опыт приобретаешь...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Ни каких направляющих не делаю. Просто нужно набраться терпения и понаблюдать. Задирается решетка в большинстве случаев от того что она немного выше чем нужно, накатываясь ячейкой на яйцо она поднимается, либо когда заложено одно или несколько яиц размером меньше других(на них и накатывается). Просто нужно немного подогнуть салазки на которых ездит решетка чтобы она опустилась немного ниже средины яйца, тогда ее наоборот будет прижимать к лотку и проблема отпадет (испытано на собственном опыте).
: Коломна
23.08.2012 - 11:39
: 49
я так делал когда перепелиные яйца инкубировал,решётка высотой была точно в пол яйца, она бы просто подавила их. пришлось подгибать салазки. но все равно, мне кажется, лучше усилить решётку и спать спокойно.
: Свердловская обл., с.Байкалово
27.03.2011 - 07:55
: 73
lelik76 пишет:
Здравствуйте!
А никто не использует в качестве автономного питания бесперебойник от компа? Свою "Золушку" заказывал без автономки исходя из этих мыслей.
Я подключал к бесперебойнику аккумулятор от машины и проверял на лампочках накаливания, две 60 Вт лампочки горели часов 8, и после этого аккума. еще хватило на то, чтобы крутить стартер. А мощность инкубатора меньше 120 Ватт.
Да правы использовать можно, с автоаккумулятором желательно. Но возникает второй вопрос как аккумулятор в процессе эксплуатации инкубатора подзаряжать?
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
покупаете зарядное устройство для аккомуляторов .не хотите покупать спрашивайте у знакомых автолюбителей.вопрос не о чем
06.12.2011 - 14:33
: 3359
Потапов Александр пишет:
Бесперебойник его сам поддерживает заряженым. А если нет света, тогда машиной.
: Владивосток, Приморский край
01.09.2011 - 18:59
: 77
Пришел инкубатор)
Но есть проблема прошу помощи, все делаю по инструкции ну суть в том что когда заливаю воду горячию все нормально первые пару часов все работает температура поднимается до 39-38.5 ну потом идет на спад 37,36,35 и так уже 3 раз индикатор горит красным вода остывает и не подогревается температура падает
11.11.2011 - 12:46
: 584
может розетка плохая в смысле контакт в розетке dntknw
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"BanShi" пишет:
Так регулятор то подкрутите...
01.09.2011 - 18:59
: 77
olga k пишет:
"BanShi" пишет:
Все подкручиваю как в инструкции нормально первые часа 3, вот последний раз покручивал до 39 остановил, через пашу часов температура начала падать как его некрутил выше она неподнималась
01.09.2011 - 18:59
: 77
Контакт тоже нормальный
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Не...вы немножко не правильно делаете....
Давайте всё с ноля начнём...вместе...
Сливаем воду...
Заливаем воду температурой 50 градусов...регулятор ставим на середину шкалы и ждём четыре часа!
Я буду заглядывать в тему...весь день...
Пробуем?
01.09.2011 - 18:59
: 77
olga k пишет:
Сливаем воду...
Пробуем?
Спасибо)пробуем)
01.11.2010 - 22:22
: 18384
О"кей...я весь день в сети...а Вы строго следуйте моим инструкциям...
Какая у Вас ЗОЛУШКА?
И как Вас по имени?
01.09.2011 - 18:59
: 77
так в 17:40 поставил регулятор на середину горит красным ))
01.09.2011 - 18:59
: 77
olga k пишет:
И как Вас по имени?
Михаил, золушка на 45 яйц ручной переворот
747
: Краснодарский край
03.05.2010 - 08:58
: 3457
"BanShi" пишет:
а вы это с яйцами делаете или пустой инк?
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
"BanShi" пишет:
налейте не горячую а обычную из крана
"BanShi" пишет:
до 10 часов может скакать. это нориально. яйцо заложите так и все 24 может колебаться.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"BanShi" пишет:
Отлично...ничего не подкручиваем...
В ванночки воду тёплую налили?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"747" пишет:
__________________
Володя совершенно прав!!!
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"747" пишет:
По инструкции не помню какую надо заливать...я заливаю всегда 50 градусов...уже не один сезон...
думаю ничего страшного если залить из под крана...просто дольше будет выходить на нужную температуру...
01.09.2011 - 18:59
: 77
olga k пишет:
"BanShi" пишет:
да
01.09.2011 - 18:59
: 77
на данный момент 30 градусов температура
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
"BanShi" пишет:
как определяете?
01.09.2011 - 18:59
: 77
градусником который в комплекте шел, до этого проверял его с электронным разница 0.5 градуса была
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Миша, на каком уровне капелька градусника?
