Роторный комбайн CASE IH Axial Flow 6140, делимся опытом эксплуатации, ремонта и впечатлениями.. Страница 8 из 21
607 сообщений
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Саша Папужан пишет:
Да, Валера, согласен, домолот в этом комбайне явно слабоват и капризен и второй скорости он не имеет. такая опция есть только у зернового элеватора. Для улучшения вымолота зерна я поставил все ребра в максимально вертикальное положение и по возможности ставил как можно больше мелких подбарабаний, но с увеличением их количества росли и потери за ротором. Еще одна причина сорного зерна в бункере. по-моему мнению, это применение шнековой подачи вымолоченной массы на решета вместо грохота ( не знаю. как у тебя, Валера). С грохота масса сходит на решета уже отсортированная, снизу зерно, вверху ворох, а шнеки все перемешивают вкучу и выбрасывают на решета, тем самим сокращая промежуток времени для очистки зерна.
Да, на колосовом элеваторе только одна скорость. Радость перестановки ребер я тоже испытал, благо что комбайн был хорошо продут. С недостатком кротов я согласен, ну не обшелушенное зерно вечно ганять по кругу не будет, часть будет просыпаться на зерновой шнек. Ну да ладно, еще год помолотим, докупим мелкосемянных дек, а потом посмотрим. Хотя в планы, замена комбайна, точно не входила.
: Черкащина, Тальновский край
08.01.2015 - 22:08
: 322
Что-то затишье какое-то, никто ничего не делает. что-ли. Я сейчас занимаюсь ремонтом кукурузной жатки, пока есть время. В прошлый сезон молотил лежащую кукурузу практически по земле и от этого несколько притупились ножи измельчителя стебля, стал плохой срез.Ножи имеют двухстороннюю заточку, поэтому откручиваю,переворачиваю и снова прикручиваю.В остальном проверка регулировок, смазка, поломок как таковых не обнаружил. И да, еще вспомнилось про кукурузу. Еще при подготовке комбайна к сезону меня начал смущать в кабине запах гнили. Я и продувал, и вымывал - ничего не помогало. Но причина проявилась сама - начала вздуваться пластмассовая торцевая облицовка правой стороны бункера. Я ее снял и вот что я там обнаружил:
Это разбухшее и проросшее зерно кукурузы, которое насыпалось туда из бункера и застряло там из-за листьев из деревьев. А прямо над гнилой кукурузой виднеется заборник воздуха кондиционером кабины.Причина запаха в кабине найдена - пришлось все почистить и помыть:
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Дорогая игрушка, он под открытым небом зимует? В моем тоже присутствует какой-то запах, то-ли 12-ти летнее хранение на улице, дает о себе знать, то-ли курево прежних работников. Со временем нужно будет поднять резиновый пол, может там собака зарыта.
Саша, хотел спросить о перестройке комбайна на сою. Деки оставляешь зерновые, или поставишь кукурузные? Или эксперименты с разными?
08.01.2015 - 22:08
: 322
Шапран Валера пишет:
Комбайн зимует под навесом, а весь уборочный сезон находится под открытым небом.Весной он попал под нехилые дожди, вот кукуруза и замокла. На сою, подсолнух и кукурузу ставлю все кукурузные деки, решетки плоские и лишь на кукурузу меняю первых две плоских на квадратные, последнюю не меняю, ее легко снять, но поставить ее еще тот геморрой. Но можно будет и поэксперементировать, принцип работы ротора такой - чем больше мелких дек и чем повертикальнее стоят ребра, тем дольше по времени обмолачиваемая масса находится в роторе, происходит более полный вымолот зерна, меньше шелухи идет на очистку, но при этом также увеличиваются дробление зерна и потери за ротором. И все наоборот при установке крупных дек. Я определяю так: если зерно в бункере не битое и потери за ротором отсутствуют, то для разгрузки очистки и повышения чистоты зерна можно добавить одно или несколько мелких дек. Мелкие дека я начинаю устанавливать с передней стороны комбайна и так по очереди и меняю одно на другое. После замены проверить потери и качество зерна. Начальные настройки у меня такие: на зерновые я сразу ставлю два мелких с дополнительными вставками, потом обычное мелкое и три кукурузных, ребра сразу ставлю у вертикаль по-максимуму, а на сою,подсолнух и кукурузу ставлю все кукурузные, ребра сразу после пшеницы не трогаю, а регулирую их уже по обстановке. Я на днях буду перестраиваться на сою, то сделаю фотки всех моих подбарабаний. как раз будет удобно.
08.01.2015 - 22:08
: 322
Вот как раз сегодня перестраивался на сою, сделал несколько фоток для наглядности. Вот вид ротора в зоне обмолота со снятыми подбарабаньями:
Это зона сепарации с установленными решетками с пазами. Они подходят к обмолоту практически всех культур, и даже для малоурожайной кукурузы:
А это мои подбарабанья - мелкое с дополнительными планками (2 шт), просто мелкое (4 шт) и крупное кукурузное (6 шт):
Вот еще сфоткал для наглядности решетку квадратную для сепарации кукурузы:
Ну и вид с установленными деками:
Самое первое для эксперимента поставил мелкое простое. В прошлом году некоторые недозревшие стручки попадали в бункер. Они самые тяжелые, поэтому сразу отрывались и проваливались через деку, а мелкое деко несколько увеличит время их вымолота, вообщем, как говориться, помолотим - насыпем.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Вот теперь, Саш, я увидел разницу, между нашими комбайнами. Задняя часть ротора единтичен, а спереди, у моего стоит 3 деки, а у тебя 6. Мне понравился фотоотчет. thank_you
: Козельщина, Полтавская обл.
06.09.2016 - 22:32
: 40
Доброго времени суток, коллеги! Принимайте в семью кейсоводов. Стали обладалетем 2388 2007 года. Куплен с жаткой теркой 3020. Так вот смотрю и на нашем только три подбарабанья. готовим под подсолнух+ немного порвана была левая сторона передней балки(уже устранили. У нас в наличии есть только крупные подбарабанья (по всему кукурузные. Подойдут ли они на подсолнух?
08.01.2015 - 22:08
: 322
Вот теперь, Саш, я увидел разницу, между нашими комбайнами. Задняя часть ротора единтичен, а спереди, у моего стоит 3 деки, а у тебя 6. Мне понравился фотоотчет. [изображение]
Валера, две мои деки вместе по ширине равняются одной твоей. Их специально разделили на заводе для облегчения труда оператора и более гибкой настройке комбайна. Вот и вся разница.
08.01.2015 - 22:08
: 322
Витёк_Fox пишет:
Приветствую! Как раз кукурузные на подсолнух и надо, более того, они подходят для обмолота практически всех культур, даже пшеницы и ячменя, но будет увеличена сорность зерна, желательно первое поставить мелкое (для пшеницы и ячменя).
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Саша Папужан пишет:
Да, снятие и установка дек, с надетыми колесами, это еще тот трэш.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
[quote=Витёк_Fox]немного порвана была левая сторона передней балки(уже устранили.
Покажи на фото, хочу знать слабое место, куда поглядывать.
06.09.2016 - 22:32
: 40
Шапран Валера]<p>[quote=Витёк_Fox пишет:
фото не очень...но надеюсь поймете где это. На счёт слабого места именно этого комбайна, возможно это единичный случай.
06.09.2016 - 22:32
: 40
Саша Папужан пишет:
Большо наше Дякую)))
08.01.2015 - 22:08
: 322
Витёк_Fox пишет:
Да на здоровье!!! yes3
: г.Кривой рог
08.09.2018 - 20:48
: 55
Привет всем кейсистам наконецто я вас нашел . Приятно читать описания о результатах настроек и регулировок этих комбайнов действительно от людей кото рые столкнулись со всеми прелистями , а также трудностями и недоработками этой техники . Хоть я и проработал на нем уже почти одинацать лет всех возможностей его я незнаю , я чувствую что он спосовен на горазда большее. Все эти годы я экспериментировал сподбарабаниями и транспортными планками подстраиваясь под разные культуры и условия уборки. И этим опытом хочу поделиться свами а также узнать чтото новое ,как в пословице ,, вік живи і вік учись,, и еще ,,Гуртом і батька легше бити,,.
В прошлом году подсолнух убирал так,,,,
Ой нетак это я в этом году хочу попробовать так , перепутал фотки .
: г.Кривой рог
08.09.2018 - 20:48
: 55
На втором фото это как я убирал подсолнух в прошлом году- .Задержка поцентру , первые все три пдбарабания универсальные ,, толстая проволока,, , решетки первая зерновая планки поцентру прорези , вторая итретяя глухие , так как заводских небыло я просто зашил их жерстью.
А на первом фото это я хочу поэкспирементировать в этом году.Задержка намаксимум вперед ,,быстрое,, , подбарабания универсал , решетки две зерновые одна глухая. Потом напишу о результате.
В прошлом году вродь бы было все норм , особенно на пересохшем подсолнухе так как глухие решетки значительно снижают потери на решете и зерно хоть впакетики фасуй, Но утром и кода зерно сухое а стебель и шляпа влажноватые и некрошаца решето на росслабоне , рука тянет джойстик добавляя скорость и тут появляются потери на роторе , поэтому я и открыл еще одну решетку но ускорил прохождение масы вмолотилке чтобы на пересохшем не перегрузить решета потрюхой. Я заметил что подсолнух вымолачивается еще в наклонке а подбарабания нужны для того чтобы он токо прос ы пался через него непропуская мусор,, шляпу истебель,,...
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Вячеслав Ф пишет:
А какой у вас Кейс?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
Вячеслав Ф пишет:
А какой у вас Кейс?
красный)))
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Rudenko Anton пишет:
красный)))
super
: г.Кривой рог
08.09.2018 - 20:48
: 55
Та ні червоний
: г.Кривой рог
08.09.2018 - 20:48
: 55
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Вячеслав Ф пишет:
Красавчик!
08.01.2015 - 22:08
: 322
Вячеслав Ф пишет:
В прошлом году подсолнух убирал так,,,,.
Радо вітаємо в нашій сім'ї!!! clap По поводу подсолнуха скажу, что я в прошлом году уже проводил подобные эксперименты для увеличения чистоты зерна в бункере. Все подбарабанья как у тебя, решетки тоже как у тебя и я их все зашил жестью, только я жесть прикручивал изнутри решетки по ее периметру к свободным отверстиям, так гораздо быстрее они ставятся и снимаются, не надо как у тебя откручивать все планки , а потом прикручивать обратно. Так вот, после их установки у меня из ротора так посыпало, что пришлось по очереди снять их все. Но после более тщательной регулировки комбайна удалось добиться и чистого зерна и минимальных потерь. Обороты ротора держал около 300, ребра в самое быстрое положение, ветер 750 - 850 об/мин. Я спрашивал у комбайнеров, почему потери за ротором при зашитых решетках, говорили, что при урожайности больше 30ц/га зерно не успевает просыпаться, а в нас на некоторых участках больше 40 давало. Но пробовать все равно надо, а иначе и не узнать.
: г.Кривой рог
08.09.2018 - 20:48
: 55
Саша Папужан пишет:
Вячеслав Ф пишет:
Радо вітаємо в нашій сім'ї!!! [изображение] По поводу подсолнуха скажу, что я в прошлом году уже проводил подобные эксперименты для увеличения чистоты зерна в бункере. Все подбарабанья как у тебя, решетки тоже как у тебя и я их все зашил жестью, только я жесть прикручивал изнутри решетки по ее периметру к свободным отверстиям, так гораздо быстрее они ставятся и снимаются, не надо как у тебя откручивать все планки , а потом прикручивать обратно. Так вот, после их установки у меня из ротора так посыпало, что пришлось по очереди снять их все. Но после более тщательной регулировки комбайна удалось добиться и чистого зерна и минимальных потерь. Обороты ротора держал около 300, ребра в самое быстрое положение, ветер 750 - 850 об/мин. Я спрашивал у комбайнеров, почему потери за ротором при зашитых решетках, говорили, что при урожайности больше 30ц/га зерно не успевает просыпаться, а в нас на некоторых участках больше 40 давало. Но пробовать все равно надо, а иначе и не узнать.
Спасиба Александр , вот и унас в прошлом году была урожайность в раене 35 40 центнеров, тогда и началась эта канитель но жесть я несымал а токо переставил задержку над решетками на максимум заднее положение то чуток стало лучше . Вот и решил в этом году немножко поэкспериментировать.
Первый раз когда я заехал на подсолнух я вообще был далекий что и как настраивать , поставил все как книжка пишет, и пошло на решетах потери а мусор вбункере , как нерегулировал нечиво неполучалось . А перед этим унас унас убирали два наемных 21-60 вот я уних и попросил совета , сказали что наподсолнух надаа зашить две задние решотки иначе нече неполучится так досих пор икосил .
: г.Кривой рог
08.09.2018 - 20:48
: 55
Моя доработка на шкив привода жатки, .Рас обрезало шлицы , через время гляжу и новый шкив уже наподходе .Вот что я приварил , теперь шкив вечный !
: г.Кривой рог
08.09.2018 - 20:48
: 55
Вячеслав Ф пишет:
08.01.2015 - 22:08
: 322
Вячеслав Ф пишет:
У меня на этом валу шлиц мелкий и на шкиве есть очень маленький люфт. Держу этот узел под наблюдением. Что еще хочу сказать - у меня есть привычка заглядывать в бункер снаружи кабины, чтобы видеть зерно вживую. После года рисковых цеплялок за что попало я решил немного облегчить и обезопасить этот процесс. Для этого я сделал вверху перил перемычку для удобного стояния ногой, а вверху бункера прикрутил изготовленную ручку для надежного удержания двумя руками. Пришлось в этот раз просверлить три отверстия - два в периле и одно в кронштейне крышки бункера, другого выхода не было, но никакого вреда крепости комбайна я не нанес. Вот фото:
: г.Кривой рог
08.09.2018 - 20:48
: 55
Да , какая бы техника небыла мы все стараемся переделать под себя. Я тоже любитель позаглядывать вбункер через верх , для того чтобы посмотреть осталось там еще место , так как машины еще нет стоять лишнюю минуту неохота а сигнал уже прозвучал что бункер полний, а так глядиш килограм 300 - 400 и подкосиш ане вхолостую промолотиш , нада будет и себе чтото сворганить ато дейстительно неудобно.
Вот фото смоими доработками для удобства .
: г.Кривой рог
08.09.2018 - 20:48
: 55
Вячеслав Ф пишет:
Это душ.
: г.Кривой рог
08.09.2018 - 20:48
: 55
Вячеслав Ф пишет:
Вячеслав Ф пишет:
Это душ.
Важные темы
  • Самые популярные темы
