На комбайне у меня установлен ГСТ90. При покупке не обратил внимание на его установку. А он получается установлен криво и при работе двигателя - слетает ремень приводной. Подскажите, как можно выставить перпендикулярность ГСТ относительно двигателя?
Комбайн ДОН1500А при работе двигателя слетает ремень приводной. Как можно выставить перпендикулярность ГСТ относительно двигател
13 сообщений
чт, 28.03.2019 - 23:29
#1
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Мне кажется там не перпендикулярность а параллельность.
и то правда. Как вывести параллельность между двигателем и гст?
ловить по шкивам,простейшей ниткой.
ставил себе по шнурку-от шкива на моторе делал натяжение к шкиву ГСТ
Есть лазерные приспособления для этих целей, но они не дешёвые. Дилеры обязаны эти устройства иметь.
Спасибо Вам за ответы. Но я имею ввиду как подвинуть сам ГСТ в право чтобы выставить параллельность? Как мне кажется он там мертво стоит на одном месте или все же можно с манипулировать им чуть правей?
Чё молчишь?
А че тут скажешь. Спасибо.
А что именно разворачивать? Само ГСТ или станину что под ним?
Комбайн сильно старый? Может просто подвинется привод вместе с насосом по этим длинным дыркам а если сильно старый комбайн посмотри - эта опора бывало отламывалась и приварить могли криво.
Комбайн 1989 года. Спасибо за подсказку. Буду смотреть
Здравствуйте! Вы мне тогда прислали фото своего комбайна, на котором я только рассмотрел, что Вы раму ГСТ изготовили из швелеров...........Если несложно Вам будет расскажите подробнее как это практически сделать, и если можно побольше фото с разных сторон
