Рассказываем кто что знает, или слышал.
Комбайн CLAAS Dominator 106
10 сообщений
ср, 24.05.2017 - 07:38
#1
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Смотрю только приобрели, сразу посмотрите состояние пружыны-тарелки на вариаторе барабана, вообще место проблемное(вариатор), все четыре подшипника и их корпуса на нем должны быть хорошими, не разбитыми.Хотя у Вас может стоять вариатор не гидравлический, а механический, нужно фото вариатора.
Вариатор,вроде как, гидравлический.
Основная проблема-нет измельчителя соломы.Может,кто подскажет где купить или как заколхозить?
Гидравлический, смотрите на концы тарелки, чтоб не сильно стертые были об упорную шайбу.
Угу,спасибо
Если но-тилл можно смастерить рпо.
Подскажите,кто знает,какой стоит масляный фильтр,и процедуру его замены.Двигатель MAN
Фильтр стоит бумажный вкладыш , у меня стоит *FILTRON OM 505* (1505090) .Он не дорогой.Ставил и *MAHLE TECAFILTERS* (OX54) Менять лучше если снять полностью корпусину фильтра "просто открутить 4 болта на корпусине".Так легче и удобнее.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался,на комбайне *DOMINATOR 106* начала опускатся самостоятельно жатка.С чего начинать , где искать причину. в распределителе или в гидрозамке.
