Как снять шкив переднего отбора мощности двигателя ЯМЗ 238 АК, установленного на Дон 1500Б
7 сообщений
14.06.2017 - 13:40
: 4
Доброго всем дня!!! Подскажите, может кто сталкивался, разбило подшипники шкива, шарики все в куче, как содрать его от туда??? Не снимая сам носок крышку ДВС. Входило сдернул.Плиз?!!
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Так на опоре буртик набило? Её же теперь всё равно снимать!
14.06.2017 - 13:40
: 4
Не буртик не набило, в том то и дело обоймы подшипников седят хорошо на самой опоре- носке. Развалились сепараторы и шарики по обоме все вкучу. Может есть какой спец съемник этого шкива?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Там посадка такая что обычно от руки или с лёгким подталкиванием подшипники внутренней обоймой на опору садятся.(Если опора заводская).Если не идёт значит когда подшипник нае....ся обойма проворачивалась и или задирами прихватило или буртик набило. А чё снять с опорой а потом "разъебашить" не решаешься? wink
14.06.2017 - 13:40
: 4
Хотелось конечно так его содрать. снимать вместе с носком, это нужно мотор приподнимать, вот засада
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Да там трошки перёд только. yes3
14.06.2017 - 13:40
: 4
Все, сняли!! Кислородом, аккуратно, обойму что сидит на опоре, внешнего подшипника резанули, от удара молоточком она лопнули, ну и вуаля! Внутренний подшипник не стал сопротивляться ya
Важные темы
  • Самые популярные темы
