Добрый день, погнулся вал соломотряса ведомый, заменили, только оборотов дали опять погнуло и 2 клавиши зацепило от шнека домолачивающего, купил опять ведомый и уже ведущий вал, 2 клавиши, ставим опять обороты 2100 даём опять рвёт валы, клавиши целые, слегка побились об шнек, выровняли, поехал в ростсельмаш купил уже заряженные в сборе валы с подшипниками, вызвал другую бригаду, зарядили, на 1900 работает все четко, только дали 2100 опять погнуло....... чееееее делать сил уже нет, млн уже вшатал..... в чем причина, куда смотреть
Гнутся валы соломотряса вектор 410
10 сообщений
вт, 24.08.2021 - 18:07
#1
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Что предшествовало первой поломке? Просто так эти вещи не ломаются.
Для начала отрегулируйте трос газа. Обороты мотора должны быть до 2000. У вас уже перебор.
С завода так, ничего не трогали, 15 лет ходил на этих оборотах, а щас начало гнуть.... другая какая та причина..... причиной ничего не послужило, прокручивали до уборки на полных, ехал молотил первый пол бункера и удар и началось, уже 3я пара валов...... Может каркас повело? Хотя комбайнер не признаётся что что то поймал, как каркас проверить
А приводной ремень, тот что восьмёркой, не меняли? Правильно поставили? Если неправильно поставили, валы будут вращаться в другом направлении. В этом случае соломотряс будет солому набивать как раз впереди клавиш.
Нет не менялись, рядом ещё вектор также ремень стоит, Сервисники говорят корпус повело ..... но от чего..... пол бункера отмолотил сухого зерна я не понимаю просто, говорят расстояние между шейками валов должны быть одинаковые , это как мерить там поперечные стоят
Как это возможно?
Нашли причину?
Нет…… приехали Сервисники, посмотрели обошли сказали ровный корпус, начали устанавливать опять там же погнуло……плечами пожали да поехали
Нашли причину?
У меня тоже самое случилось слово в слово. Проблему нашли. На заднем конприводе под баком в шкиве заклинило подшипники на который приходит два ремня и два уходят на измельчитель. Когда заклинило подшипники 180309, вал привода клавишь начинает крутится с большей скоростью, на глаз раза в два
