Добрый день всем, кто может подсказать по гидравлики Дона, мотор ямз, измельчитель, оборвало натижник нш 32, купили новый поставили основная гидросистема не работает, точнее включается молотилка, но при этом целиндр сам по себе назад постепено отводится, жатка глухо шнек глухо, подумали что клинанул нш, купили новый поставили, та же песня, поменяли фильтр гидробака, и перепускной клапан, комбайн стал пытаться поднимать жатку, но ощущение что не хватает немного вверх и вниз(3-7 см) , но нормальной работы нет электроклапан щёлкает, масло не кипит не пенится,резинки на центральном распределители проверели, порваных нет, мусора тоже не обнаружили,но шланг который идёт от электроклапана, на центральный распредилитель при попытки включить аж поднимается, но на выходе нет давления.Ну соответственно, рулевое нормально работает, гидроход тоже. Подскажите, будем очень благодарный, уже 3 день маемся.
Дон 1500 Б проблемы с основной гидросистемой.Нужна помощь!
4 сообщения
пн, 17.09.2018 - 07:27
#1
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Если гц не держит и нет утечки то это клапан не держит, да и замена насоса на новый ничего не гарантирует ( на мтз перестал поднимать купили новый пол дня менял такая ж ерунда оказался бракованным). Нужно мерять давление в системе и искать причину.
Привет Думаю уже решили проблему?Если нет то можем пообщаться.До обрыва привода было все хорошо?Насос вращение правильное?
