БИСЧ-А перепайка, ремонт проводки
8 сообщений
Грузия
18.04.2022 - 18:02
: 2
Здравствуйте.
Есть в хозяйстве комбайн Дон-1500Б. Занимаюсь его подготовкой к посевной, залез в кабину, а там мышиииииииии..... Вроде все вокруг понятно, но уперся в блок БИСЧ-А-052. Сначала хотел написать в тему про ДОН-1500, но потом решил запилить отдельную, (чтоб ту не захламлять) потом скину туда ссылку.
Нашел тут, на форуме схемы электрические.
Spoiler: Highlight to view
И начал разбираться.
Блок БИСЧ-А-052 подключается тремя разьемами.
Разьем 1 на 4 пина
Разьем 2 на 10 пинов
Разьем 3 на 24 пина
Разьем 1, на 4 пина, нашел без проблем на обеих схемах.
Разьем 2, на 10 пинов, тоже нашелся рядом.
Ну и последний разьем - мама на 24 пина. Что-то у меня его победить не получается. Он подключется к жгуту-переходнику, с одной стороны один разьем (мама на 24 пина), а с другой - два (мама на 19 пинов и папа на 24 пина).
Я нашел на схеме два разьема, один на 19 пинов, второй на 24. Как я понимаю, это те самые разьемы, которыми подключается жгут-переходник к основной косе проводки в кабине комбайна.
Это все позволяет мне подпаять два разьема к жгуту-переходнику со стороны косы комбайна. Но остатся открытым вопрос с разьемом который вставляется в сам БИСЧ. На схеме других разьемов нет. Разобрал сам БИСЧ посмотрел на него из нутри.
Видим, что из 24 пинов задействованы 21. Три группы по 7. Первая группа, объеденена общей шиной. Видимо это масса общая. Еще есть две группы по 7 пинов. От семи из них отходят толстые дорожки, еще от семи - тонкие.
Судя по схеме, на два других разьема подключается 24 провода (8 с одного разьема и 16 с другого)
, но в самом БИСЧ задействовано только 21... Парадокс советского машиностроения...
Я запутался с решением этой задачи. Если кто-то занимался перепайкой этого жгута, подскажите, что я упускаю из вида?
23.04.2022 - 23:28
Печатная плата БИСЧ имеет двухсторонний монтаж -посмотрите обратную сторону платы. Все 24 пина подключены .
Грузия
18.04.2022 - 18:02
: 2
проводов.
Виктор Оробенко пишет:
Я смотрел. От штекера идет разводка 21го пина. Три группы по 7.
А еще, у меня к другому концу жгута-переходника подходит всего 19 проводов. Коса вроде заводская. Ну. как минимум все цвета проводов совпадают с заводской электросхемой. Но к разьему на 19 пинов подходит всего 7 проводов, а к разьему на 24 пина подходит всего 12 проводов.
Зачем там придумали этот геморой-жгут-переходник, мне трудно догадаться. 19 проводов могли сразу всунуть в штекер для прямого подключения в БИСЧ.
05.07.2023 - 08:58
Да, я вижу, что уже год прошёл.
Раньше стояло 2 блока. БИЧ на панели приборов, БСЧ в нише за сиденьем. На схеме это и обозначено.
Потом их заменили на один БИСЧ-М на панели и два жгута.
На БСЧ 16 проводов идёт на датчики оборотов, 7 или 8 идёт на правый сигнализатор, над головой. Видимо чтоб не мешали помехи, их развели в разные разъёмы.
2 провода с датчика оборотов барабана идут и на БСЧ и на БИЧ.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Здравствуйте! может быть есть у кого схема плат с бисч-б?
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 58
Здравствуйте. Подскажите где купить жгут на бич, очень нужно, мыши съели его основательно, не собрать. На фото красной стрелкой обозначен
: Белгородская обл., с.Солдатское
11.11.2018 - 23:11
Ребята, здравствуйте! Подскажите пожалуйста где найти схему на блок бсч а? Помогите.
: Ростовская обл., Орловский р-н., х. МАЙОРСКИЙ
05.10.2021 - 15:29
: 12
Подскажите пожалуйста что с блоком бсч может быть на входе он срабатывает а на выходе не даёт сигнала
Важные темы
  • Самые популярные темы
