Микроавтобусы и бусы ремонт обслуживание. Страница 2 из 3
71 сообщение
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Был на рынке подобрал подкрылки передние с джипа задние не знаю.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Мужики подскажите куда эту скобу прекрутить шото не как. Думаю сделать свою пластину и прикрутить к болту полуоси
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Какая современная замена Пазу 3201 ?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
V.Михалыч пишет:
К болту и прикручивается. Отрывается при первом буксовании, обычно вместе с соском.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Гамов Иван пишет:
V.Михалыч пишет:
Предложите вариант подкачки внутренних колёс и проверки давления ?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Перед подкрылками сделал шторки теперь на много лучше грязь с под автрхобуса не летит в арки и на подкрылки
06.06.2012 - 17:16
: 14189
V.Михалыч пишет:
Я их давно не ставлю. Сосок внутреннего колеса попадает напротив отверстия внешнего диска. Через это отверстие сую шланг пистолета, одеваю на сосок. Сложнее колпачек открутить. Лучше ставить пластиковые, они легче крутятся. Колпачек откручиваю куском оболочки от кабеля, можно любую пластиковую трубку подобрать.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1421
Гамов Иван пишет:
Сосок внутреннего колеса попадает напротив отверстия внешнего диска. Через это отверстие сую шланг пистолета, одеваю на сосок. .
Иван, как через это отверстие можно надеть шланг пистолета на сосок?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Загнутый конечно не наденешь, надеваю прямой. Он легко надевается. Может у меня отверстия побольше, по фото не поймешь. Шланг сую в отверстие, фиксатор пальцем между колес нажимаю. Резина безкамерная стоит? Если да, то можно поставить загнутый сосок или прямой как на фото. Такие не вырывает, но колесо все равно спускает.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Гамов Иван пишет:
Попробовал не чё не получится . На фото хорошо видно какое отверстие в диске прикинте толсчину шланга и там как раз еле два пальца помесчаеца.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ну да, у меня отверстия побольше.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
saygan1@mail.ru пишет:
вот такие лучше не брать. бывает лопают.
Летом поставил, при первом морозе издохли!
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Надо подумать с удлинителем как его обмануть есть идея но она пока сыроватая надо есчо помозговать
Закончил порог затёрли ногами до дыр С оцынковки выгнул накладку по форме порога и на шурупы к накладке транспортёрную ленту на заклёпки шоб можно было в любое время поменять.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1421
Михалыч, если ты на автобусе по грязюкам не ездишь, ставь смело удлинитель со шланга, тыщу лет его не оборвёт.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
u4366 пишет:
Лед намерзает и точно также как грязью обрывает. Когда по каше поездишь, а потом ночью мороз. Есть еще латунные удлинители, их тоже обрывает, но они хоть от времени не трескаются.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Оно то так я уже думал об этом езда в основном по асфальту маршрут накакатанный но червячок сомнения не даёт мозгами спокойствия.
Надо шото такое длинное выточить шоб оно проходило через окно наружного колёса и там как-то попадать в вентиль пока такая бредовая идея
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Добрался до салона
Может кому пригодится не всегда есть помощник придержать с низу болт. Беру магнит желательно с сердцевиной/ он лучьше фукусирует поле / засовываю болт одеваю ключ упираю его прижимаю магнитом а потом с верху закручиваю.
Чехлы надо постирать пока займусь потолком.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1421
Гамов Иван пишет:
Лед намерзает и точно также как грязью обрывает.p>
Был Мерседес одиннадцатой серии, я десять лет проездил с удлинителями из шланга, сколько до меня ездили х/з, и продал с этими же удлинителями.
Сейчас на газели пластиковые удлинители, тоже блин не отрывает. dntknw
06.06.2012 - 17:16
: 14189
u4366 пишет:
Гамов Иван пишет:
Сейчас на газели пластиковые удлинители, тоже блин не отрывает. [изображение]
Родные мерседосовские шланги ходят потому что эти буржуи умеют резину делать. А то что в магазинах продают трескаются. Я из-за вырванных шлангов несколько колес выкинул, теперь не тянет их ставить. Так натренировался подкачивать, да и не так часто приходится это делать.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А что за пластиковые удлинители? Не видел таких.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
V.Михалыч пишет:
С изменением климата, и нынешней зимой, слово лёд и снег будут только лишь на бумаге.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Сделал скобы закрепил к болту полуоси
06.06.2012 - 17:16
: 14189
V.Михалыч пишет:
Родные за 2 болта крепятся.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Посторонним В. пишет:
V.Михалыч пишет:
Ну у вас и без глобального потепления зимы не бывает. А у нас с этими оттепелями налипает сильно. С неделю назад на камазе возил зерно, на улице +2, на дороге каша. Когда увез заехал на весы тару взвешивать получилось на 500 кг больше чем обычно. Домой приехал, кузов поднял на солнышке - целый день оттаивало.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Гамов Иван пишет:
В прошлом году две недели -5*С . А в этом году 3 - 4 дня -1*С !!! Вот и вся зима. shok
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Смастерил такую штуку. В лесу нашол кусок распустил сделал зарезы углы пригодились вместо башмаков. Высота получилась 22см ширина 25 в принцыпе в полное достаточно хотя по желанию можно набить доку 50ку. Сначала подложил кирпичи шоб машина не куда не покотлась потом подсунул бруски
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Оборвало подвесной как думаете если подложить ленту будет ходить
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
V.Михалыч пишет:
А не выпадет лента при эксплуатации?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Приварю поперечки с обеих сторон
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На зиле такое проделывал, но там только доехать нужно было. Вибрация чувствовалась.
