Завожу с выжатым сцеплением, отпускаю - глохнет.
21 сообщение
13.03.2023 - 17:18
: 5
Здравствуйте. Может быть кто-то сталкивался или знает в чем причина. Сняли, перебрали движку, установили на трактор. И теперь двигатель запускается только с выжатым сцеплением, если отпускаешь - глохнет. До того как двигатель снимали, трактор передвигался, к сцеплению вопросов не было. Не пойму что за ерунда.
Трактор можно сейчас перекатывать?колеса крутятся,если буксировать?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Ручник примёрз.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26345
Две передачи воткнулось
13.03.2023 - 17:18
: 5
Трактор не подвигать, ковш и лопата лежат на земле. Дело в том, что это все происходит даже на нейтрале, т.е. точно не ручник и не 2 передачи.
Т.е. он заехал, своим пешком, снимем двигатель, ставим обратно, первичный вал не крутится.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
АлексейФ пишет:
на нейтрале
потому, что их включили, пока двигателя небыло
13.03.2023 - 17:18
: 5
Есть способ проверить? Опять трактор раскатывать?
АлексейФ пишет:
Стоит под открытым небом?...мороз?
Могла ли попасть вода в КПП?
Ручник примерз-ерунда,это не зависит...
Две передачи включить,если никто не лазил -не реально......
Попробуйте хотя бы задомкратить одно колесо и провернуть руками на нейтрали....
Попробуйте вручную провернуть двигатель в обратную сторону...на ЮМЗ это можно сделать за маховик пускача....
Попробуйте отвернуть сливную пробку на промежутке,где стоит шестерня вома......
Может открутились болты мягкого соединения и упали вниз...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26345
АлексейФ пишет:
Сними рычаг и посмотри, всё ли кулисы на месте.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26345
Одно колесо будет крутиться даже при заклиненной коробке.
Посторонним В. пишет:
Каким образом?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Каким образом?
там же ДИФ
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26345
Каким образом?
Таким образом, что дифференциал. Колёса же не на одной оси, как в детской игрушке.
Viktors27 пишет:
Каким образом?
там же ДИФ
Ну ну.....то есть если я одно колесо вывешу,включу передачу,заведу двигатель,то оно крутится не будет...(представляем теперь другую ситуацию...что включено две передачи и КПП заблокирована,а колесо свободно крутится...)
Ну вы блин даёте...........
Каким образом?
Ну давай тогда объясняй,что крутится и как,когда поднято одно колесо...(если за него крутить...ну или когда все исправно,завести двигатель и пытаться ехать...)....у меня просто шок!!!!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26345
Да, неправ. Вывешенное колесо должно крутить главную передачу.
Ну и далее,что оно будет крутить,(и будет ли!)если в КПП включить две передачи??!!!....
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26345
Если включены две передачи, то крутиться оно не будет.
О чем и был разговор.....дабы проверить включение двух передачь...
Ещё бы выяснить связь про примерзший ручник...и невозможность проворота двигателя на нейтральной типа передаче....
13.03.2023 - 17:18
: 5
Всем спасибо. Причину нашли. Первичный вал не встал в подшипник маховика. В итоге когда двигатель притянули, этот вал задавило и в месте где мягкое соединение он уперся в болты и естественно не крутился. В итоге двигатель отодвинули и загнали этот вал в подшипник, теперь все ок.
13.03.2023 - 17:18
: 5
Я этот экскаватор взял для стройки, в итоге только притащил - оказалось нужно менять блок. Я это все к чему, сегодня только проучилось гидравлику опробовать. Если не сложно подскажите как у него переключить управление на отвал. Левым рычагом идет операция на лапы+отвал одновременно. Но в полу есть два рычажка, которые можно поворачивать, вроде они тоже какую-то роль играют. Пробовал их вертел, так и не понял как переключить управление только на отвал. Экскаватор борекс . два распределителя сзади.
