Всем привет! проблема на юмазе ехал на 4скорости и все завизжало и заглох! как-будто две скорости включилось! Поставил нейтраль! скорость не выключается? Отжал сцепление доехал до дома ощущения, что на пятой повышенной! Пониженная и повышенная включал но разницы нет? но на нейтрале если включить скорость двига глохнет! Разобрал крышку кпп и понижайку ничего не нашел? все на месте вилки с места не съехали! Подшипники на первый взгляд целые и не болтаются! стружки нет! Подскажите советом! Заранее благодарен!
возможно "схватились" вал в кпп и привод вом.вот вы и ехали на "передаче" при нейрали в кпп.
