ЮМЗ - развал передних колес…
9 сообщений
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Други!
Есть мысль, подравнять на передке развал… Уж больно безобразно и бестолково все это сделано. Такой ужасный развалище…
Буду ставить на перед широкие колеса от фурика, и с таким развалом, очевидно их пожрет моментом, т.к. катиться они будут по самой внешней кромке.
Помоему, в цивилизованном мире, подобного непотребства на передке не делают? Смотрю на импортные машины, и колеса у них стоят вертикально, или около того. Думаю, в эпоху гидравлики рулевого, все эти анахронические причиндалы, прилагаемые к механическому управлению, совершенно ни к чему.
Итак, к делу.!
Как я понимаю, трещины в поворотном узле ЮМЗ, дело не диковинное… Народ варит, добавляет накладки, усиливает…
А если поронуть мальца болгарочой… да поправить кувалдочкой "вертикаль", да заварить, да добавить усиление… Ничего же криминального не случится, верно? Нормально варится метел на этих поворотных хреновинах и балке?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Ну по каталогу - кронштейн поворотного кулака - сталь 45!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Ну, это понятно… Как в реалиях-то, в плане свариваемости?
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
ASN пишет:
Нормальная свариваемость,приходилось варить.электроды использовал Уони-13/55.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
ASN пишет:
...Помоему, в цивилизованном мире, подобного непотребства на передке не делают? Смотрю на импортные машины, и колеса у них стоят вертикально, или около того. Думаю, в эпоху гидравлики рулевого, все эти анахронические причиндалы, прилагаемые к механическому управлению, совершенно ни к чему.
Здравствуйте коллега.В нормальном мире развал не только на передке, но и на задних мостах встречается. Нешто Вы Татры не видели ?Наша предняя балка от ЮМЗ тоже пришедши к нам "из немцы".Стало быть это по вашим словам непотребство оттоля.Задний мост JCB 4CX с развалом тоже от немцев-только аглицких.И вот те немцы так думают что развал на лёгкость управления не влияет.Он уменьшает нагрузку на внешние подшипники ступицы , шпильки и гайки колёс.А на лёгкость управления влияет вертикальный наклон шкворня.(Дизельные колёсные тракторы. Б.М.Гельман и др.Сельхозиздат 1963г.)
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Татры видел. Только там, такой развал, есть вынужденная мера, ввиду конструктивных ограничений, применяемвх технологий. Замена рессор на пневморессоры с поддержкой уровня, исправляет данный недостаток и позволяет выровнить колеса.
У жсб 4, управляемые задние колеса. А это значит наличие подвижных шарниров, которые имеют свойство менять геометрию из-люфтов по мере износа. Для этого там наверное и развал, чтобыu сначала дошло до нуля, потом в минус. И выражается он там наверняка, лишь в долях градусов, а не единицах…
Что же касается нагрузок на подшипники и гайки, то думаю, во первых , значимость развала при обычном движениии (прямолинейном) тут явно сильно преувеличина.
Во-вторых, основные нагрузки и поломки в этом узле возникают при поворотах на большие углы, во внешних колесах. И именно положительный развал, да еще в таком нелепом количестве, весьма способствует "подламлеванию" колеса, со всеми вытекающими… Тут бы пожалуй больше пользы было бы от отрицательного развала. Ну или просто ноль и не мудрить.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
ASN пишет:
...У жсб 4, управляемые задние колеса. А это значит наличие подвижных шарниров, которые имеют свойство менять геометрию из-люфтов по мере износа. Для этого там наверное и развал, чтобыu сначала дошло до нуля, потом в минус. И выражается он там наверняка, лишь в долях градусов, а не единицах…
Вполне возможно.Однако и на балке ЮМЗ имеется подвижный шарнир (во втулках).Стало быть, по вашим словам, износ его тоже может быть несколько компенсирован развалом.
Развал на ЮМЗ примерно 3 градуса.Колесо крепит 5 шпилек и гаек М18Х1,5.Толщина диска колеса примерно 6мм.У ГАЗ-52 развал 1 градус. Колесо крепит 6 гаек резьба М20Х1,5.И те гайки на бОльшем радиусе.Толщина диска в районе гаек 8,25мм.Получается что на ЮМЗ послабее конструкция и есть необходимость в развале потому что при агрегатировании с сх. машинами нагрузка на перёд сопоставима с ГАЗ-52. На 4СХ развал 1градус.И по регламенту люфты не допускаются.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
На юмазе, развал явно не для компенсаций люфтов, 3 градуса, этого хватит на добрый десяток люфтов во втулках, а то и несколько десятков...
А наджисе, с виду и не заметен развал… неужели действительно 1 гр? Может это сумарный, на оба?
Да, очевидно крепость конструкции на юмз, с газоном несравнима. Но не думаю, что развал как-то с этим связан. Механическая допотопная рулевая колонка образца полувековой давности… на нее все это хозяйство и расчитано было… наверняка в этом весь секрет!
30.12.2013 - 21:44
: 6344
ASN пишет:
...А наджисе, с виду и не заметен развал… неужели действительно 1 гр? Может это сумарный, на оба?
На 4СХ 1градус по книжке.На обоих мостах.И тот градус на каждое колесо.
Большой развал на ЮМЗ позволил применить относительно малый наружный подшипник ступицы.
Выдвижная труба ЮМЗ варится-имелась такая в работе.Прикидывал внедрить поворотные кулаки и ступицы с 66.Однако сейчас актуальность переделки прошла.Возможно кто-то из коллег внедрил подобное ?
