ЮМЗ Д65 Кидает масло в выхлопную трубу
6 сообщений
: Красноярский край
17.04.2023 - 14:01
Приветствую может кто сталкивался с данной проблемой ЮМЗ 6л Д 65
Под нагрузкой кидает масло в выпускной коллектор без нагрузки все в порядке ?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Разбирай поршневую. Может просто заменой колец отделаешься. Если повезет.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Можно просто заменой масла на нормальное отделаться. Кольца просто нагаром заросли и не плотно уплотняют зазоры, когда промоются все проблемы исчезнут. Сколько раз так было и всегда замена масла на полусинтетику устраняла выброс масла в трубу.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
saab95 пишет:
Откуда у бота трактор и масло? Ты же просто электричество. Твои советы уже никто всерьез не воспринимает.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Мыслите логически - как масло может попасть в трубу - через поршни и через клапана. Но если оно поступает во впускной клапан то вполне себе сгорит и в трубу не пойдет, т.к. масло, по сути, то же дизельное топливо.
А вот масло через поршневые кольца вполне может попадать - т.к. при движении поршня вниз масло просачивается через кольца и скапливается на стенках гильзы цилиндра, не воспламеняясь. При движении поршня вверх масло сдвигается вверх к камере сгорания и вылетает в выпускной тракт, а оттуда в трубу.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Никита Алексеевич 1 пишет:
Может это форсунка льёт? Когда масло кидает, воняет горелым маслом.
