Выскакивает пониженная передача ЮМЗ 6КЛ
10 сообщений
16.07.2018 - 22:01
: 20
Почему трактор ЮМЗ в движении в режиме пониженной передачи делитель выскакивает в режим нейтрали,(включил пониженную жму газ, только с легка сбрасываю обороты сразу идёт звон-хруст и трактор отказывается ехать) при движении на повышенных никаких проблем нет. С чего начинать ?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
..Игорь.. пишет:
Лючок справа по ходу трактора сними.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Ищи развалившийся подшипник.
Донецк
: Старобешево
05.02.2013 - 21:57
: 71
Похоже, что проблема в подшипниках на понижающем редукторе.
16.07.2018 - 22:01
: 20
Чтобы его полностью извлеч с коробки нужно пол трактора разобрать ?
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
нужно открутить 10 болтов и двумя болтами выпрессовать его с коробки. кстати, причина может быть не только в подшипниках, но и во втулках ведомой шестерни редуктора и/или блоком шестерен постоянного зацепления. также советую проверить жесткость посадки вилок, обычно их разбивает в таких ситуациях.
16.07.2018 - 22:01
: 20
Как снять подшипники с вала редуктора ? Ели кольца снял штопорные.
16.07.2018 - 22:01
: 20
Спасибо всем за ваши советы!!! Поменял подшипники и подтянул вилку все работает как часы. Ещё раз большое спасибо)
10.05.2015 - 02:19
: 27
Что бы не создавать новую тему, спрошу здесь, тоже выбивает, но повышенную. И что бы включить повышенную, рычаг приходится очень сильно давить до упора, если так не сделать, то при малейшей нагрузке выбивает повышенную.
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
также снимайте редуктор, смотрите люфт вилки и поводка редуктора, состояние втулки блока шестерен постоянного зацепления
