1 если на второй вход р200 подать масло от нш100 (сделать тройник) сильно потеряем в скорости работы, а то эта масломагестраль через весь трактор меня очень нервирует
2 от чего можно поставить пружины предохранительных клапанов р200, родные лопнули
3 как разобрать нш100 , как снять центровочную трубку , подручным инструментом
4 зачем дырки в нш100 с резиновыми манжетами , есть рекомендации ее устронить ?
вопросы по гидросистеме экскаватора 2621
3 сообщения
сб, 26.05.2018 - 11:07
#1
Взять по диаметру болванку, просверлить отверстие диаметром соответствующие диаметру отверстий в центровочной втулке( их 2), вставить в болванку два штифта между ними пружинка - всё это вставить в центровочную втулку! сверху к болванке приварить болт М20 х 1,5 х120 - кусок трубы D -86мм, шайба и крути.
2 не знаю какие в 200м распределителе пружины , у меня на сотке лопались , я ставил от бмв 525 с клапанов внутреннюю пружину от двигателя м50 они по размеру такиеже
