В чем разница промежутки ЮМЗ 6
6 сообщений
: Хабаровск
02.02.2023 - 09:12
: 9
Здравствуйте, помогите понять в чем разница корпуса. У меня ЭО 86г, развалилось тело в месте крепления, искал на авито и оказалось, что их два вида. Подойдет ли корпус, что на фото? Нашел точно такую же как у меня, но она намного дороже. По виду на новом корпусе больше отверстий и есть такие которые совпадают, какие проблемы возможны или разницы нет?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Все они одинаковые.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Есть разница, но она только в этом болте. Роли не играет. На моём ЮМЗ стояла и такая, и такая.
Посторонним В. пишет:
Возможно не только в нем.......
Как то давно сосед из двух собирал один....
Двигатель встал на место всё четко,но какие то болты не подошли..
Один или два точно не помню.....двигатель,а точнее корпус маховика был старого образца, возможно с мтз-5.
Соответственно думаю что существует промежутка под этот корпус....
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Совершенно верно. Только в болте. Одинаковые. Ставил всякие, все подходит.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Промежуток минимум 4 вида. Первая - мТз-5.
Вторая - как на вашем нижнем фото, без углового болта и ещё один болт с другой стороны не совпадает с той что на верхнем фото. Такие были на ЮМЗ-6 до конца 70-х годов.
Третий вид - как на вашем верхнем фото , такие с конца 70-х и далее. Подходят под пускач и под стартер.
Четвёртый вид - тоже как и третий вариант, но нет отлива под бендикс пускача. Такая только для стартерного варианта.
