трактор не едет сцепление вроде есть педаль жесткая скорость втыкаются и не с места. Что может быть?
29 сообщений
: новомосковск
23.05.2017 - 21:51
: 24
други помогите!! стоял копал себе и вдруг гидравлика отказала. ладно это не беда 32 собрал установку. и надо ехать домой а трактор не едет сцепление вроде есть педаль жесткая скорость втыкаются и не с места что может быть?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
А Н А Т О Л И Ч пишет:
Оборвало диск муфты сцепления.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На 99% диск срезало.
: новомосковск
23.05.2017 - 21:51
: 24
смотрел букварь там есть ещё какие то резиновые вставки в промежутке. они стоят на первичном валу между сцеплением и коробкой. в них может быть дело ?завтра полезу смотреть.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Они неожиданно не разваливаются. Сначала очень долго будет грохотать. И рвет их под нагрузкой и не все сразу. А диск сцепления бывает приезжаешь вечером, а утром не можешь тронуться.
: новомосковск
23.05.2017 - 21:51
: 24
я так думаю что резинки не кто ни когда не смотрел. диск мы меняли когда полную капиталку делали.особо не нагружали трактор да работал он очень мало больше стоит.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Бывают такие диски что хватает на неделю. Держится только тара с шариками и зиловские переделанные.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Резинки через боковой лючок недолго посмотреть, но они обычно перехаживают много дисков.
: новомосковск
23.05.2017 - 21:51
: 24
тогда по другому почему нш 100 не работает? он то приводится в движение от вала вом.?а у него свой диск сцепления и если оборвало диск сцепления то вомовский должен крутится?
: новомосковск
23.05.2017 - 21:51
: 24
а капиталили мы в году 2009.по сцеплению что то меняли.диск ещё не помню вроде корзину помню там трещины везде были а может и не на нём дневников не веду. а тракторов много отремонтировали правда мтз.такая рухлять были. можеть что и попутал.тут на форумах пишут что у эксковатора можно двигатель так вынуть не раскатывая трактор?мы то юмз весь трясли весь разбирали.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Тогда резинки точно не причем. Или нш-100 крутится и просто не работает? Посмотрите через лючок сцепления, может там видно чего-то будет. Двигатель вытаскивается, но нужно переднюю балку немного подрезать. Как по мне, так проще раскатить.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
А кто вам сказал что насос НШ-100 запитан через привод ВОМ? Вообще то насос работает от промежуточной шестерни шестерен КПП и если оборвет диск муфты сцепления главного хода трактора то и насос работать не будет.
: новомосковск
23.05.2017 - 21:51
: 24
да здесь на форуме двое спорили один говорит так а другой этак!
А чё спорить?...Насос НШ-100 установленный на тракторе ЮМЗ сбоку на кпп приводится от шестерни коробки...И ни каким образом не связан с диском отвечающим за вал отбора мощности....Кстати,при обрыве диска сцепления можно заставить работать насос НШ-100 буксировкой трактора....
: новомосковск
23.05.2017 - 21:51
: 24
я сделал проще сделал шланг подсоединил вместо нш 100 завёл и собрал установку правда медленно но работает ещё и по толкал себя.буду вынимать двигатель .лазил под трактор смотрел лючок при выжиме не шивелються диски.скорей всего феродо на первом диске.
: новомосковск
23.05.2017 - 21:51
: 24
докопался до сцепления. вырвало ступицу у диска феродо цело.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
готовьтесь-это может стать вашим любимым занятием по снятию двигателя и замене диска сцепления.покупайте диск со ступицей на шариках.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
колупатор пишет:
Или зиловский, только его нужно немного снаружи обточить.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
колупатор пишет:
Не обязательно с шариками,самое главное в сцеплении убрать пробуксовку под нагрузкой,то есть усилить нажатие пружин.
1202 пишет:
колупатор пишет:
ну ну-когда надоест менять диски-смените трактор и забудете его как страшный сон и будете пугать своих детей что купите им такой трактор если будут плохо учиться.вот не поверите-ни разу сцепление не буксовало а диски рвало по 4-5 штук в год.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
колупатор пишет:
Бывает такое, обычно проблема в маховике. Его нужно мерять и протачивать или менять. У меня на одном стоит зиловский лет 10, только феродо менял, трактор с куном. На другом рвало 2 раза за 5 лет, сейчас стоит с шариками третий год, тоже с куном. Но и кроме куна им работы хватает. У товарища с завода рвало (он новый брал), когда замеряли маховик он оказался на несколько мм толще с одной стороны, проточили и забыл про сцепление.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
колупатор пишет:
Вот не поверите но поставив дополнительные пружины диск перестало рвать и сжигать,хватает теперь лет на 6-7 спокойно. Диск стоит обыкновенный без шариков.
: новомосковск
23.05.2017 - 21:51
: 24
я посчитал мой отходил где то 11 лет феродо не стёртое выломоло ступицу. пробовал фото приложить не получается лапки стёрлись но терпимо.буду наваривать выжимной купил новый в сборе диск на шариках все подшипники новые ставлю и главный вал новый с новыми резинками .так что мне хватит ещё.есть кольцо с корзины смд. попробую примерить.
: новомосковск
23.05.2017 - 21:51
: 24
: новомосковск
23.05.2017 - 21:51
: 24
насчёт зиловского не получается подрезать приходится под самые клёпки как то не очень хочется что бы накладки разлетелись.
: новомосковск
23.05.2017 - 21:51
: 24
да корзина тоже малость не внушает пружины под колпачками болтаются придется что то думать время есть .
23.01.2016 - 14:03
: 646
Постав на шарах диск и забудеш про обрыв пятки диска.
Обрыв пятки происходит в двух случаях не добросовесный производитель и нет центровки оси прижима,( брак маховика,корпуса сцепления (колокол),промежутка(корпус шестерень ВОВ))
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Не получится. Нужно выжимной другой, пружинки и кольцо там свое.
Все получается, отверстия нужно пересверливать. Ничего не разлетается.
