У ЮМЗ тахоспидометр тх118.Можно ли как-то отрегуливать тх123 чтоб показывал правильно?
5 сообщений
27.12.2019 - 19:20
: 15
Поставил привод тахоспидометра юмз(1800 об/мин) маркировка - ПТ3802010А.
Также прислали тахоспидометр от Т150(тх123).На полный газ показывает 2400 об/мин как бы то у юмз 1800 об/мин.Насколько знаю у юмз тахоспидометр тх118.Можно ли как-то отрегуливать тх123 чтоб показывал правильно?
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
YUMZ6TOP4IK пишет:
Надо вскрыть корпус тахоспидометра,там должен быть корректировочный флажок(по крайней мере на мтзовском есть),корректируйте в нужную сторону.
27.12.2019 - 19:20
: 15
LevSha пишет:
YUMZ6TOP4IK пишет:
Можно поподробнее что за флажок,куда его и насколько тянуть,видел в интернете лиш красную полоску типа метала под самим циферблатом,я так понял это он и есть?
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
YUMZ6TOP4IK пишет:
LevSha пишет:
YUMZ6TOP4IK пишет:
Давно это было,насколько помню: снять стекло,потом открутить два винтика снизу на колпаке и вот циферблат с моточасами и механизмом в руках. Под циферблатом должен быть корректор,он регулирует натяг пружинки,которая противодействует вращению стрелки.И если знаете,что обороты вашего двигателя в стандарте:1750 об/м,то на заведённом двигателе с подсоединенным тросиком привода тахоспидометра корректируйте показания. Повторюсь,эти манипуляции я проводил с мтзовском тахоспидометром.
27.12.2019 - 19:20
: 15
LevSha пишет:
YUMZ6TOP4IK пишет:
LevSha пишет:
YUMZ6TOP4IK пишет:
Я примерно понял,под циферблатом полоска метала покрашена в пломбовочную краску.Вот её и надо регулировать получается
