Доброго времени суток товарищи!
Имею юмз с квадратной кабиной, взамен штатного Гура установил насос-дозатор.
Цилиндр выжима сцепления раньше когда стоял Гур питался от Гура.
Я взял кран тройник, и разделил подачу с насоса нш10, одна линия пошла на рулевое вторая линия пошла на цилиндр помощи Выжима сцепления.
В итоге : либо сцеплению не хватает давления либо на повороты руля не хватает.
С помощью крана двухходового могу распределять давление по линиям.
Кто как решил этот вопрос после установке насоса дозатора ?
ГУМС обраткой с дозатора что с гура записывают. ПО МОЕМУ!!!
Обратку с насоса - дозатора пробовал пустить на цилиндр сцепления, не тянет, не помогает
Походу не достаточно ему обратки с дозатора
Делитель потока с т-40.
Попробовать думаю стоит
Я использовал вот такой кран
Но не могу добиться что бы и на цилиндр Сцепы хватало и на руль
Закажите токарю самодельный тройник с большим сечением, под штуцеры на шланги.
Как это не тянет?а как у владельцев Т-25 гидравлика от обратки дозатора работает?Как на мтз блокировка от обратки дозатора работает?а тут какой то усилитель сцепления не тянет
Смысл такой что подключал обратку на цилиндр сцепления, и цилиндр не выжимает, нет от него помощи
Ради интереса можно померить давление которое выходит из обратки распределителя
В итоге цилиндр сцепления я снова запитал от обратки дозатора и все заработало.
А ранее не работало все потому что я слишком намудрил с масло магистралью приходящей к цилиндру выжима сцепления
