Ремонт помпы Д65. Болтается вал с крыльчаткой.
21 сообщение
06.05.2013 - 15:26
: 69
Кто-нибудь сталкивался? Какие запчасти нужны? Болтается вал с крыльчаткой.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Износ подшипников а может уже и просадка корпуса . Разберете все прояснится.
10.07.2017 - 20:25
: 73
Подшипник убит либо выработка вала. Когда сальник пропускает, подшипник убивается, а если заклинит, то вал в нем прокручивается и стачивается очень быстро. Ремкопмлект берите с крыльчаткой, стоимость его где-то 300-400 гривен, в комплекте все внутренности помпы, уплотнитель, подшипник, сальник, вал, крыльчатка. Перед установкой графитовую уплотнительную шайбу смазать графитной смазкой.
При сборке руководствуйтесь схемой, а не тем, как было до разборки, так как там могло быть установлено неверно.
: Архангельская область
14.10.2015 - 11:51
: 196
Я покупал рем комплект полный-меньше мороки старый остается корпус и шкив с гайкой Цена вопроса 1250 рублей-поставил и забыл..
23.01.2016 - 14:03
: 646
Не покупайте за рание ремкомлект если хотите с экономить после разборки виднее что покупать.
06.05.2013 - 15:26
: 69
Подскажите код ремкомплекта. В Украине конечно значительно проще с запчастями. У нас помпу в сборе то не найти.
Попутно, если кто знает, подскажите где и что взять для изготовления набивки коленвала?
23.01.2016 - 14:03
: 646
avv77 пишет:
А какой сальник хотите поставить ? войлочный или графитно метало паронитный и те и др. есть в магазинах вот набивка(ГМП) можно использовать не токо от ЮМЗ Д65 от мерса газель и тд воулочний от ДТ75 ряд ДВС Семейства СМД или так длее или самому сделать с катаной плотной войлочной ткани выбирайте вариант
10.07.2017 - 20:25
: 73
alexandr 36 пишет:
Поступил аналогично, был корпус от донора, туда все собрал, и заменил помпу уже в сборе, больше не текло, главное графиткой помазать, что бы не текло пока уплотнение притрется.
06.05.2013 - 15:26
: 69
В Москве подскажите контору где все это есть?
Обычно походы по магазинам заканчиваются словами: "ну ты нашел чего спросить, юмз это очень старый трактор, у нас запчасти для JCB.." Нашел одну контору, которая с Украины везет. Но у них этого нет.
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
avv77 пишет:
http://rusagroset.ru/catalog/remkomplekty_po_dvigatelyam_puskacham_tnvd/...
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
avv77 пишет:
Магазин " ОРЕХ,, на горьковке сразу за МКАДом. Звони спрашивай.
: Уфа
25.11.2017 - 18:09
: 19
Поставил новую помпу, насадил старый двухручейный шкив. Теперь не совпадают большой ручей на помпе с генератором и валом. Большой ручей шкива на 10 мм стал ближе к радиатору. Похоже помпы есть старого и нового образца. Или я ошибаюсь? Или новая помпа под одноручейный шкив? И у ней иные посадочные размеры. Подскажите...
: Уфа
25.11.2017 - 18:09
: 19
Еще одна напасть. На новой помпе из дренажного отверстия капает вода. Это, что конец сальнику?
Идти в магазин сдавать помпу? Или может сальник поменять.
14.10.2015 - 11:51
: 196
На шкиве помпы было два ручья и раньше-один под генератор второй под компрессор(ремни разного размера) .
25.01.2012 - 19:25
: 2508
alexandr 36 пишет:
У меня 76г.в. трактор чёто второго не видел dntknw ставил помпу в сборе со сдвоенным шкивом более позднего выпуска.
14.10.2015 - 11:51
: 196
Я не говорил что на всех было два ручья.У меня один трактор 76 года изначально был" сельхозником" нанем стоит компрессор и торм кран с рессивером для тормозов прицепа.А на тракторе 91 года ничего нет т.к. он был изначально экскаватором.
: Уфа
25.11.2017 - 18:09
: 19
У меня 1975 г. выпуска. Не уверен, что помпа родная. В два ручья, один меньшего диаметра сильно покоцанный. Похоже зацеплялся за пресс масленку.
: Уфа
25.11.2017 - 18:09
: 19
Так может такое быть, что новая помпа вначале чуть подкапывает из дренажного отверстия, потом прирабатывается?
10.07.2017 - 20:25
: 73
НикитаУфа пишет:
Да, может, пока графитовая прокладка мембраны не притрется к втулке. Чтобы этого избежать надо при сборке графитовой смазкой намазать.
: Уфа
25.11.2017 - 18:09
: 19
Завел трактор, из дренажного отверстия вода полилась струей. Отнес в магазин, отправили производителю...
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
Разобрал помпу, крыльчатка рассыпалась, сальники прогнил. На волу, 1й подшипник, что ближе к радиатору ходит до шпонки, видно что посадочное место разбито. Поехал в магазин, в продаже есть 3 ремкомплекта, от простого - прокладки, до комплекта с валом и подшипниками. Но вал короче ( у меня 203мм ) и подшипники меньше.
У меня стоят 6307 и 6305 подшипники.
Причем у 6307 внутр диаметр по каталогу 35мм, а вал 26мм, получается через переходное кольцо стоит ?
И валы в зависимости от чего-то имеют разную длину , корпус вроде один?
