Р100 на ЭК на базе ЮМЗ На правом распреде после часа работы с может на золотниках считают пружины и бежит масло.
11 сообщений
10.06.2019 - 17:01
: 10
Доброго времени суток
Недели три назад на правом распреде Р100 после часа работы с может на золотниках срывает пружины и бежит масло. Снимаю ставлю на место некоторое время работает и опять выбивает.
вчера на левом распределений выдавила кольцо при замене обнаружил большой кусок пластика от уплотнительного кольца!! Решил проверить перепускные клапана на правом все ок ,вылез чистый а вот левый не смог вытащить закусило его !!! что делать?
10.06.2019 - 17:01
: 10
Срывает пружины !!
Андрей Слизовский пишет:
пропуск масла через сальники говорит о том что дренажная магистраль не успевает слить те потери что попадают в полость сальников.проверьте состояние трубки от распреда к распреду и дальше к баку-тонкая типа топливной.что бы не была забита и мусора грязи в переходах,штуцерах не было.
10.06.2019 - 17:01
: 10
колупатор пишет:
Спасибо буду смотреть сливную магистраль. Но стирано что рвет постоянно только правый Р100 на левом все сухо
вот между распредами и проверьте трубочку и штуцера.
10.06.2019 - 17:01
: 10
Сегодня после ночной смены поехал в колхоз !!! Как и советовали начал смотреть дринажную трубку между двумя Р100. ( правый Р100 был снят так как купил Новый !!) первое колено между двумя Р100 чистое ! Прочищал стальным трусиком 3мм. Снял дальше трубку аж да гидробака. Она состояла из длинной части и небольшой которая идёт к левому Р100. Раскрутил начал чистить тросик не лезет!! Каркас на изгибе трубки !! Там от старого хозяина осталась сварка он паял трубку!! Сначала грел лампой думал может что застряла! Не поманило. Распилил трубку она заварена !!! Просверлил заварил, тросик пролез !! Собрал вроде все работает ! Завтра проверю
10.06.2019 - 17:01
: 10
Новый р100 обошёлся 14550 Милитопольский!!
вот здесь и была зарыта ваша проблема.с вас beer
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Поменяйте еще и второй и можно уже на эти деньги было купить нормальный б/у распределитель импортный с рычажками, и забыть про все проблемы этих ужасных родных распределителей с трубками.
10.06.2019 - 17:01
: 10
А кто ставил аксиалку в место нш100? Интересно надо что переделывать или нет?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Конечно надо, в зависимости от насоса нужна или коробка с шестернями под аксиальник, или нужен аксиальник с большой подачей, тогда сажать его прямо на вал ВОМ. Но тут надо хорошо просчитать, что бы не получилось так, что мотор на малых оборотах не сможет этот насос вращать под нагрузкой, а прибавить оборотов уже не сможете, т.к. подача станет чрезмерно высокой.
