ЮМЗ. Двигатель после капремонта. Новая поршневая, ремонт форсунок и ТНВД. Работает хорошо, заводится, тянет... Но сильно воняет!
22 сообщения
: Елабуга,р. Татарстан
21.12.2011 - 13:45
: 59
Здравствуйте любители ЮМЗ. Проблема такая. Двигатель после капремонта. Новая поршневая, ремонт форсунок и ТНВД. Работает хорошо, заводится, тянет... Но одна проблема - сильно воняет. Работать можно только с открытыми дверьми. Работал в т40 и МТЗ такой проблемы не ощущал. Что может быть? Или же это особенность этого двигателя? И расход топлива кажется большим...
vasil пишет:
Попробовать порегулировать впрыск,сменить соляру,проверить воздушный фильтр,...возможно слишком много накручен ТНВД (дымит сильно,нет?)
21.12.2011 - 13:45
: 59
vasil пишет:
Впрыск пробовал, воздушный чистил, пробовал убавить, пробовал другой аппарат. Всю голову сломал.
vasil пишет:
vasil пишет:
Соляра?....какие распылители опять же в форсунках стоят.....
Ну и по сути не должны выхлопные газы в кабину прилетать....где то может с коллектора пропускает....из сапуна сильно дымит....
21.12.2011 - 13:45
: 59
Соляра не может быть. Заправляю на заправке, тем более у другой техники проблем нет. 2 комплекта форсунок поменял. Из сапуна вообще не давит. Глушитель стоит перед кабиной... Едкий запах попадает в кабину.
vasil пишет:
Запах в любом случае будет,если трактор работает.....поэтому надо искать причину,по которой он попадает в кабину....
21.12.2011 - 13:45
: 59
vasil пишет:
Вот я тоже думаю что может это особенность ЮМЗ? Но с т-40 или МТЗ можно хоть с глушителя дышать, а здесь такой противный запах. Да ещё потом сам воняешь гарью.
vasil пишет:
vasil пишет:
Да нет...сильная вонь(а иногда ведь бывает аж глаза режет) может быть на любом тракторе или автомобиле.....тут явно что то не то.....несгоревшая полностью соляра по той или иной причине...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
у меня не воняло.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
vasil пишет:
Здравствуйте коллега. У меня было подобное на ДТ-75 с А-41. По причине прогара прокладки между выпускным коллектором и глушителем. Соответственно так про себя думаю что на ЮМЗ надо смотреть затяжку гаек выхлопного коллектора, трещину выхлопного коллектора, прокладки выхлопного коллектора и тд.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Кстати неплохая версия. У меня в газели воняло выхлопом по причине прогара прокладки коллектора.
Посторонним В. пишет:
То есть именно прогар или трещина в коллекторе влияло на запах выхлопа?.....
21.12.2011 - 13:45
: 59
aleksandr7764 пишет:
vasil пишет:
Мне кажется что не совсем правильно двигатель работает. Запах то ладно, не привыкать к этому, но воняет, даже глаза как будто режет....
30.12.2013 - 21:44
: 6344
vasil пишет:
vasil пишет:
Это разные проблемы, коллега. Режет глаза- стал быть выхдопны газы попадают в кабину. И надо искать путь, по которому выше упомянутые газы в ту кабину попадают.
Неправильно работает движок, и пусть газы из выхлопной не правильно пахнут-это другая проблема. Пусть по причине не правильно установленных шестерён в ГРМ. Но из выхлопной при этом газы не попадают в кабину.
Ладно глаза режет. Короткое время это терпимо. Минут 10-15. Так если поработать подольше, то и угореть можно. И одёжа потом только в стирку.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Дело не в запахе выхлопа, а в попадании выхлопа в кабину.
Так я понял,о чем и было сказано выше,что надо искать причину попадания газов в кабину........но чел изначально упёрся в запах.......
а кто говорит вообще о выхлопе в кабину?вполне допустимо что эти угарные (вонючие и режущие глаза) газы могут свободно выходить из сапуна и потоком воздуха от пропельтера могут задуваться в кабинет.а кабинет юмз-еще тот пылесос.
ну и мотор может быть источником гари.вот немце силоснике ифовский мотор хоть с синим дымом хоть с черным хоть вообще без дыма работает-но газы очень ядовито воняют и глаза выедают до слез.а от нашего мтз,камаза,дт-при много большей дымности-намного легче переносится загазованность а сильно черный дым так даже немного сладковато-приторный окрас имеет.
ну и еще может влиять индивидуальная переносимость организма к выхлопным газам.кто то сам лезет к выхлопной понюхать горелого бензина а кто то просто в обморок падает.
колупатор пишет:
И про выхлоп из сапуна говорил выше....
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Что то с впрыском. Дым при запуске не белый? Запускается мгновенно, или крутить надо? Много ли дыма при запуске и резком повышении оборотов? Какого цвета? Работает ли жёстко, или же чавкает?
21.12.2011 - 13:45
: 59
Проблема решена... Аппарат погнал соляру с дренажа и я в ремонт не стал давать, т.к. ремонтировали 2 аппарата и ни один из них нормально не работал. Купил новый ТНВД и трактор не воняет и тянет как танк.
Всем спасибо.
eee
Литва
05.07.2011 - 23:10
: 5
Сибиряк_72 пишет:
А если запускается мгновено, но при запуске много белаго дыма. Новая поршневая, новые плунжера и начало течъ из глушителя , если работает на малых оборотах. Где искать причину ?
21.12.2011 - 13:45
: 59
eee пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Если с глушителя течь -смотреть форсунки
