Помогите с дифференциалом юмз
4 сообщения
28.05.2018 - 08:39
: 229
Всем доброго времени суток!
Пришлось мне залезть в дифференциал где меня ждал сюрприз.
Если встать слева от трактора по ходу движения и повернуться к дифференциалу и повернуть дифференциал так чтоб один сателлит смотрел вперед (слева) трактора а второй назад (справа) можно увидеть такую картину:
Зубья левого сателлита стоят вровень с зубьями ответной шестерни, в тот же момент правый сателлит торчи мм на 3. Первая мысль кривой дифер, но нет. При повороте диффыеренциала на 180 гр левый сателлит что был справа стоит вровень, а правый что был слева так же вылез мм на 3.
Открутив болты левого стакана и завернув один правый (со стороны полуоси) вытяжной болт и отжав
На стаканах есть следы трения полуосевых шестерен, видимо уже ломало болты и шестерни ерзали. Но следов на шестернях нет, видимо меняли. Под правой шестерней есть задиры на корпусе, наверно обломки болтов месило, под левой шестерней такого нет.
Задиры на стаканах и наволочение металла говорит о том что трактор ездил только задом чего не может быть, значит стаканы поменяли местами. В каталоге стаканы отличаются. Правый и левый. У меня они одинаковые. Нового образца в одном стопорное кольцо, в старом образце как я понял нет. Старый образец видимо отличается только каталожным номером. Тут не понятно.
Подскажите может кто сталкивался с таким.
Может что попало между шестерен и стакан отогнуло, он вроде не чугун.
Подумываю купить новые, но боюсь что посадки прослаблены, будет болтаться в корпусе. Я это уже хлебнул когда искал кронштейн отводки.
Бу пока не попадаются. А может и проблема не в этом...
Есть видео на ютуб, называется "проблема с дифференциалом юмз". Ссылку не вставляю, насколько знаю нельзя.
22.03.2010 - 11:48
: 6958
Seix пишет:
Наоборот можно и даже нужно! Размещайте!
28.05.2018 - 08:39
: 229
Moderator пишет:
Seix пишет:
https://youtu.be/if4ZWsYzfhY?si=m8xvSA7tHkCaMu3G
28.05.2018 - 08:39
: 229
Блин, только у меня чтоль такая фигня....
cry sos
