Биение шкива коленвала не многу понять в чем причина? Куда лезть дальше?
11 сообщений
: Беловодск
05.03.2021 - 10:01
: 20
Причина такова биение шкива коленвала не многу понять в чем причина? Куда лезть дальше?
Кто подскажет что может быть?
Спасибо за информацию
06.06.2012 - 17:16
: 14189
И давно это началось? Что делали?
12.06.2010 - 08:39
: 388
Скорей всего отпущены болты. Надо вскрывать а то гадать можно долго
: Беловодск
05.03.2021 - 10:01
: 20
Недавно был куплен . При покупке не обратил внимания. А наднях завел и как-то глянул на шкив а там биение
: Беловодск
05.03.2021 - 10:01
: 20
Master пишет:
Какие именно болты?
: Беловодск
05.03.2021 - 10:01
: 20
Гамов Иван пишет:
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Там шкив крепится одним болтом. Сидит на шпонке. Если болтается, значит изношено посадочное место. Такое бывает когда ездят с открученным центральным болтом. Скорее всего придется менять шкив.
: Беловодск
05.03.2021 - 10:01
: 20
[quote=Гамов Иван]
[/quot
спасибо. откручу посмотрю
12.06.2010 - 08:39
: 388
Алексей Алекс пишет:
Master пишет:
Какие именно болты?
попутал с маховиком виноват))
: Беловодск
05.03.2021 - 10:01
: 20
Гамов Иван пишет:
посмотрел на шкив снял ремень шкив сидит, нет никакого люфта. стоит только завести и начинает плавать((((
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Значит сам шкив кривой, менять придется.
