Нужно поменять втулки сателлитов дефферинциала. Может что-то подходит от нашей техники без токарных работ?
4 сообщения
28.02.2010 - 09:08
: 31
Народ! Подскажите, те кто сталкивался. Нужно поменять втулки сателлитов дефферинциала. Оригинал только с Украины. Может что-то подходит от нашей техники без токарных работ?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Проще родные купить, на юмз запчасти не проблема, заказывайте через интернет если у вас в магазинах нет. Или штангель в руки и в магазин для грузовых.
28.02.2010 - 09:08
: 31
Гамов Иван пишет:
Может ссылку пришлёте? Все что нахожу в интернете либо на Украину ведёт, либо нет в наличии и не бывает. В столице на эту технику уже железок нет, т.к. здесь юмз только в музеях стоят)))
06.06.2012 - 17:16
: 14189
http://www.unibo.ru/m1988125/zapasnye-chasti-na-traktora-yumz.htm
Вот, например. А вообще проще найти похожую в магазине для грузовых. Там же не обязательно от сателлитов подойдет. Главное чтобы внешний диаметр подошел, внутри все равно шариком пробивать и разверткой проходить, даже родную. Скорее всего поэтому их мало продают, проще сателлит в сборе купить.
