Помогите восстановить трактор юмз 6 Д65, 1.5 года стоял, через снятую крышку заливной горловины в масло попадала вода и теперь мотор не проворачивается, что делать, чтоб обойтись минимальными вложениями, заранее спасибо за дельные советы
капремонт делать
капремонт не капремонт после снятия ГБЦ увидишь, может прихватило кольца в одном из цилиндров, с коленвалом не должно ничего случиться.
Даже если и попадало масло через открытую крышку в поддон, то тпричём здесь капремонт и поршня. Заменить масло и всё! А то что не поворачивается так может просто в цилиндры залить масла да пусть постоят, может раскиснут. А потом потихоньку за маховик разрабатывать.
Масло поменяли, в цилиндры залили солярки, двигатель на 3-5градусов стал шевелиться, может поддон, бугеля снять посмотреть вкладыши, смазать маслом, боюсь что если мы его дальше будем таскать или пускачем пробовать поворачивать может вкладыши задрать![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Он с этой водой в масле не известно сколько стоял
Беда цилиндрах! поршня захрясли.
За полтора года поршневой хана настала. Заржавело там всё.
Полтора года стоял соракет, купленный донором, пришла необходимость - поставил стартер, аккумулятор, долил масла, завёл и поехал работать.
скорее всего.
Снял поддон, там все чистенько все в масле не намека на ржавчину, гильзы новые, поршня новые все блестит, где найти лючок маховика, чтоб за него покрутить?
У меня похоже небыло, так прошлый хозяин просто вырезал болгаркой в корпусе.
Снизу то будет всё блестеть, а вот сверху всё покрыто ржавчиной.
Вода у вас в поддоне появилась двумя путями, через открытую заливную горловину и через глушитель. Так что поршни прикисли 100% .
Всем спасибо, поршневая не при чем, коленвал тоже, закис распредвал. Всё подлечили, работает как часики.
Ну и хорошо.
Отличные новости. А то по нашей погоде за год может через глушитель столько воды натечь, что попасть можно на ремонт. Приходится при длительной стоянке ( более 2-х месяцев ) на глушитель вешать бутылку.
Я вообще всегда вешаю после завершения работы.
Подскажите друзья такой момент. Грядет первая зима у меня. Я так понимаю что на зиму нужно масло менять на более жидкое зимнее. Это касается и масла в двигателе и в гидравлике или только двигатель?
Псковская. Я после покупки менял масло в двигателе на М10Г2К
