Нет нижнего лючка для регулировки лапок сцепления как их регулировать?
12 сообщений
14.06.2013 - 00:17
: 9
Доброго всем дня.... Вчера приобрел в хозяйство второй ЮМЗ 6 кл, хотел отрегулировать лапки сцепления... сунулся в низ А ТАМ НЕТ ЛЮЧКА... ГЛУХОЙ ОТЛИВ.... как регулировать лапки? Может как то через верх? Подскажите пожалуйста кто знает...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Есть такие. Никак не регулировать. Один раз выставить при сборке, потом тягой. Но зная не по наслышке про сцепление юмз, я бы посоветовал найти другой картер (с лючком). Иначе нужно будет постоянно раскатывать, особенно при работе с куном.
14.06.2013 - 00:17
: 9
Дааа проблема... Для работы с КУНом мы его и купили...
14.06.2013 - 00:17
: 9
...Лапки прекрасно регулируются и через верхний лючек...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
cerri пишет:
Хрен туда подлезешь, неудобно. Проще кожух другой найти.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А распилить существующий нельзя? Что бы получить доступ снизу?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
saab95 пишет:
Не надо пилить,коллега. Выставить лапки при сборке, или отрегулировать через верхний лючок. 1 раз в 5 лет. При необходимости свободный ход педали регулируется тягой.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
aleksandr7764 пишет:
1 раз в 5 лет.
Ну-ну! lol Хотя если будет стоять под забором, то может быть и хватит на пару лет.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Так долго это если на технике мало работать. Обычно при ежедневном использовании регулировка лапок требуется уже через 6 месяцев, а то и раньше. Сцепление раз в год где-то замена, стирается диск и разбалтывается выжимной.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
saab95 пишет:
Нет,коллега. У меня есть пример ЭО-2621 ЮМЗ обр. 1982г. Был перебран в 2000г. И активно катал до 2016г. Один раз был поменян движок и сцепуха в 2008г. Никаких регулировок лапок не производилось. За 16 лет на этом ЭО было заработано пусть не на новый, но свежий JCB.
Да, ГЦ поворота на ЭО надо бы раз в год перебрать. Но лапки вполне работают 5 лет без регулировок. Сделать с этим ничего не могу-есть пример.
saab95 пишет:
совершенно с вами согласен.у меня самодельный диск сцепления отработал лет 6-7-потом провернуло шлицы на силовом валу.поставил новый вал и через год-два-доело остатки шлицов в диске.так за все это время ни выжимной ни лапки не требовали замены.хотя экскаватор работал большую часть времени на погрузке рулонов сена в поле и в ангарах.а это постоянно нога на сцеплении.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
колупатор пишет:
saab95 пишет:
Да,Сергей. На эксе сцепление часто в работе. У моего экса на педали уже все рубчики сточились.
