Неисправна гидравлика насоса НШ50
4 сообщения
16.07.2018 - 22:01
: 20
Всем здравствуйте. Вот такой вот вопрос у меня к вам!
Вместо родного насоса НШ32 стоит нш50. Когда насос включен передний отвал не поднимается и не выжимается и обратка в бак не идёт. Но когда насос включаем есть характерный рыкот что шестерни идут в зацеп, но когда раньше при исправной гидравлике включали насос двигатель снижал свои обороты т.к. шла нагрузка на двигатель, сейчас такого нет. При включении насоса двигатель не меняет своих оборотов. В чем дело? Может дело в клапане в гидрораспределителе Р80?
16.07.2018 - 22:01
: 20
Когда попадает мусор под клапан в гидрораспределителе, обратка идёт в гидробак? Ей же нужно куда то деваться. Или она уперается в гидрораспределитель?
: Цимлянск
28.01.2019 - 16:21
: 24
Добрый вечер разобрались с гидравликой?
16.07.2018 - 22:01
: 20
Да разобрались.
