Здравствуйте уважаемые трактористы
, подскажите пожалуйста по такой проблеме, трактор ЮМЗ 68 г.в., пускачь ПД-10 запускается, после запуска так как поломались лапки бендикса его необходимо включать вручную отдельным рычагом, до недавнего времени включение происходило без особых проблем, сейчас же бендикс перестал включаться хоть убей его, что делал, поменял подшипники на валу где муфта и бендикс, подкручивал и отпускал гайки на венце муфты, подскажите пожалуйста что делать!!!!! ))) Заранее спасибо!!!!!
Не включается бендикс при пуске двигателя ЮМЗ 6Л
2 сообщения
вт, 28.08.2018 - 20:14
#1
Скорее всего, как раз кулаки и разлетались... Снизу есть люк, под бендиксом, ближе к пускачу, видно только с оооочень глубокой задницы((( если вал вручную потихоньку провернуть, то там будет видно что ... Вал двигателя двумя монтировками по часовой.,
