Мой ЭО2621, реставрация и ремонт. Страница 6 из 11
321 сообщение
Jin_eLD пишет:
Как посоветуете прикрепить сменную подкову? Попробовать вырезать нашлепки как на моей и наварить, или есть вариант обойтись без этого?
усилительные пластины с точными отверстиями предпочтительнее чем просто голая железка "подковы".но сделать ее желательно размером побольше-и в длину и в ширину,т.е.по горизонтали и по вертикали в положении на тракторе.варить эти усилители в собранном виде с подковой на тракторной раме.
Словакия
22.02.2022 - 13:57
: 139
колупатор пишет:
У меня есть возможность вырезать это дело лазером, единственное "но" - нельзя выбрать марку стали. Заморачиваться на эту тему, или можно заказать "из чего есть"?
Jin_eLD пишет:
yes3 отверстия под болты можно и лазером сделать а вот под палец лучше проточить и поплотнее.от того как плотно будут сидеть пальцы в подкове и раме-будет зависеть величина люфта этой подковы.высота подьема отвала и высота вывешивания передних колес.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Родная подкова из ст09г2с изготавливалась, как и все элементы конструкции экскаватора.
Словакия
22.02.2022 - 13:57
: 139
колупатор пишет:
хмм, блин, верно, об этом я не подумал, а с этим как раз не так просто, мастерская то в городе за 250км.... если только другу в Австрию послать, чтобы на ЧПУ-фрезерном прошелся, но тогда все это конкретно затягивается по времени. второй вариант, сварить обратно свою старую раму, и параллельно готовить тюнинг новой.
saab95 пишет:
спрошу, но насколько я помню они режут из обычной строительной, довольно мягкой стали, и выбора у них особо нет :(
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Так вырезать новые пластины, отверстия под палец расточить по размерам имеющихся пальцев, собрать веп на экскаваторе и затем приварить пластины к подкове.
И еще желательно соеденить подкову с передним брусом полурамы самого трактора, тогда точно ни каких люфтов не будет.
Словакия
22.02.2022 - 13:57
: 139
Alecs82 пишет:
А можно подробнее, как именно? Чтобы я колесо не изобретал...
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Сварил из двух пластин на 14мм уголок, усилил его дополнительно косынкой. Размеры по месту, если необходимо могу завтра вечером свои постараться измерить (надеюсь будет время).
В переднем брусу есть заводские отверстия, в подкове у меня тоже были, разметил ответные на своем уголке. Ну и стянул все это дело болтами, 14 или 16мм, точно уже не помню
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Jin_eLD пишет:
Вообще сталь и должна быть мягкой, пластичной, так она может изгибаться и распределять нагрузку, не образовывая трещин. Когда сталь твердая она ломается, трескается и т.п.
Словакия
22.02.2022 - 13:57
: 139
Alecs82 пишет:
Если можно, то лучше фото, чтобы понять что и как, а размеры тоже по месту буду брать.
saab95 пишет:
Про твердую верно, но "мягкая" и "упругая" все же не одно и то же, в данном случае мне кажется упругая была бы предпочтительнее. У лазерщиков сталь как масло, вполне может посадочные разболтать потом.
Но... лазерный проект скорее сворачивается, купленная мной подкова не подходит от слова совсем!
Проигнорируем несовпадение отверстий, это было ожидаемо, а начнем с того, что она короче и уже. Так что у меня некие сомнения, что она вообще влезет. Ну а насчет отверстий - там эти самые посадочные отверстия под пальцы диаметром больше, чем мои. Наверное можно было бы втулки на токарном замутить, но в целом старая как швейцарский сыр и после изгиба слишком короткая, если переносить отверстия, то выходит надо как то заваривать старые, иначе там не с чем работать.
В общем я бы прокомментировал как "Это фиаско, братан!", буду варить свою а эту попробую продать.
Jin_eLD пишет:
Alecs82 пишет:
saab95 пишет:
Ну так я сразу предлагал отремонтировать родную.уже давно бы трактор работал и денег ушло бы намного меньше.что же мы за люди такие?всегда ищем "свои грабли"-чужим опытом не желаем пользоваться.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Правильно, тоже всегда родное железо экскаватора и приводили в порядок, прорезая трещины плазморезом и после заваривая нормально полуавтоматом, больше в этих местах не трескалось.
Вообще про сварку и ее усиление пошло от сварки электродами прямо так, по верху трещины. Там да - наплавленного металла мало и сварка трескается. Если проварить всю толщину металла - при чем нормально, то конструкция будет единой.
Тем более сейчас деталь снята и удобно все сделать.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Обещанные фото:
Не очень видно, но лучше только если бак да цилиндр отвала снять.
Alecs82 пишет:
Обещанные фото:
Все хорошо видно....надо будет на работе на трактор для чистки снега подобное обсудить....
saab95 пишет:
Везёт же(людям?)...и плазморез всегда был и полуавтомат..!!!....а у нас помню и болгарки то не было.....
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
Фото скинь полуавтомата, тоже себе такой хочу...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
людям?
Не думаю...
Василий ВТЗ 2032А пишет:
людям?
Не думаю...
Так это да....многие уж поняли,что к чему....только вот зачем?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
людям?
Не думаю...
Чтобы было...
Словакия
22.02.2022 - 13:57
: 139
колупатор пишет:
Я с этим и не спорил, но у меня очень мало доверия в свои сварочные способности электродами... сейчас пару часов в день червячков варю, тренируюсь.
Alecs82 пишет:
Спасибо, нет, нет, по фото все видно и понятно. У меня же сейчас как раз снята "подкова" и хорошо видны отверстия в передней части, так что все понял, надо будет себе тоже так сделать.
Словакия
22.02.2022 - 13:57
: 139
Дела с трактором продвигаются с черепашьей скоростью, слишком много других приоритетов, но все же хочу до зимы быть снова на ходу.
Зачистил оторванные куски и картина конечно не радужная, там либо куска не хватает, либо деформация хорошая.
В принципе по нижней части подковы линия сходится (на фото к сожалению вверх ногами), а вот верх продавлен так, что щель на пол сантиметра. Я понимаю подложив медную пластину можно эту щель заполнить сваркой, напрягает другой момент: не сходится также отверстие куда вставляется этот палец который держит подкову и раму. Просто сварить как есть, нестыковку в отверстии зачистить и забить на это дело? Оно так и так люфтить будет, так как уже не круглое а овальное.
Делать все "как надо" сейчас нет возможности, все оборудование по железу/мастерская в городе, где я уже не был более полугода.
Скорее всего сварю как есть, потом буду или снова искать подкову на замену, или вообще сделаю новую.
Что скажете?
Jin_eLD пишет:
Что скажете?
А что тут скажешь?....заварить,сделать накладки-усиления и сто лет прослужит....
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Jin_eLD пишет:
Что скажете?
Бывает и хуже.
Jin_eLD пишет:
разделать трещину в нижней части не величину зазора в верху.потому как металл вверху лопнул и а дальше вниз стал вытягиваться сильнее и лопаться дальше.подрезав вытянутый металл совместите оба края-верхний и нижний.
Jin_eLD пишет:
а медь то вам зачем?такой металл и без подкладки заварится.тем более на снятом можно варить с двух сторон.с внутренней стороны шов счистить ровно с основным металлом.с наружи проложить усиления.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
У меня подкова была сломана на четыре части. Прикручивал к раме что возможно, прикладывал остальные куски и собирал на прихватки, затем все снимал и обваривал с усилением проблемных мест.
Если сварить все это без примерки на земле, то потом может и не встать на место.
Кстати, если на второй подкове что купил отверстия нормальные, то можно от нее взять нужные части.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сваривать лучше прикрученную к трактору и не снимать уже, от деформации металла крепления встанут с напряжениями и не будет люфтов.
Словакия
22.02.2022 - 13:57
: 139
В общем, ребята, готовился я, готовился, потом познакомился с экскаваторщиком (он нам на маленьком экскаваторе дом обкапывал), он мне сказал куда возит свою технику на сварочный ремонт. Я так погряз с делами по дому, что сам ничего не успеваю, поэтому просто отвез части подковы, а через два дня получил обратно готовый результат.
А поскольку рама под подковой на самом тракторе тоже была треснута, попросил чтобы приехали и заварили ее тоже.
На вид все норм, но есть нюанс... Я уж не знаю было это так или при сварке повело, но часть рамы выгнута сверху, а низ прилегает как надо:
изгиб рамы
Что с этим делать? Попробовать 4кг молотком через брусок обратно вправить? Больше вариантов у меня в принципе то и нету...
Ниже фотки сваренной подковы:
Словакия
22.02.2022 - 13:57
: 139
Выровнять кувалдой не получилось, кстати выгнуто видимо не от сварки - были не затянуты болты крепления и подозреваю что эту часть просто выгнуло под нагрузкой. Скоро буду все собирать...
Словакия
22.02.2022 - 13:57
: 139
Сегодня у меня небольшой праздник, после более чем полугодового простоя наконец то "птенчик" собран. Заводился неохотно, мне кажется в разных местах закисли контакты, стартер крутит вяло, свет передний перестал работать, надо будет электрику перебирать.
Ремонт гидравлики, там где я колечко менял, не удался, с новым колечком тоже сопливит. Так что теперь не знаю, надо было более толстое колечко покупать или в чем проблема...
колупатор пишет:
По поводу кольца на уголок цилиндра-можно просто в угловой штуцер под кольцо вложить тонкую пластиковую прокладку-можно из фторопласта сантехнического.
Фторопласт по не-нашему это что, PTFE? "Тонкая" это сколько, миллиметр или меньше?
Jin_eLD пишет:
колупатор пишет:
Не глядя сказать что то по штуцеру сложно..(например цилиндр не предназначен для установки штуцера с резиновым кольцом)...но в подобных случаях от безисходности штуцер просто приваривал к цилиндру........
