Мой ЭО2621, реставрация и ремонт. Страница 4 из 11
321 сообщение
Словакия
22.02.2022 - 13:57
: 139
колупатор пишет:
техника идеальная для малых полей,сырого поля не боится.но как любая гусеничная техника-дорогая в эксплуатации.хотя если пахать несколько гектар в год и не гонять на нем за пивом-ходовой хватит надолго.
Ну у меня поле грубо 7000м2, часть пойдет под кукурузу, остальное под обычный огород, т.е. в принципе пахать там не сильно много, но и не так мало, чтобы обойтись мотоблоком, тем более земля очень глинистая. А дороговизна в чем, в расходе? В характеристиках написано:
"Расход топлива, г/л.с час 195"
Я поначау подумал это 195 грамм в час, но сейчас засомневался что тут имеется ввиду и как это считать...
Единственный который сейчас висит на барахолке выглядит немного плачевно, а "цена договорная" никогда ничего хорошего не сулит :(
T-54
колупатор пишет:
да ничего стандартного нету.но можно заказать на плазменной резке по чертежу-вырезают блин со всеми отверстиями и его вваривают в обод широкого колеса.
А толщина какая должна быть, чтобы выдержало? Тут лазером в принципе режут за гуманные цены.
колупатор пишет:
резину можно и автомобильную поставить-обод стандартный на 20 дюймов.ширину можно любую 220 240 260/20(508).б.у.резину вполне можно найти(у нас на автобазах или в автобусных парках этого добра хватает)
Посмотрю что есть, друзья говорили, что на передние в принципе ценники гуманные. А вот на задние просто конских денег стоит...
Jin_eLD пишет:
195 гр на 1 лошадиную силу в час.по факту мотор имеет 50коней.грубо округляем 200х50=10 000.т.е. 10 литров.в час при полной загрузке.
Jin_eLD пишет:
расход мы уже разобрали.дорогое в этом тракторе железо-ходовая.гусеницы,катки-ролики,много подшипников,направляющие ленивцы и ведущие звездочки.вот это реально дорогие и трудозатратные в обслуге детали.именно по этой причине многие трактора не сильно востребованы и вместо них пользуют колесную технику.судя по фото-звезды на нем уже "лысые".а следовательно и с остальными деталями ходовой наверняка все печально-а металл ныне очень дорогой
Jin_eLD пишет:
померяйте на своем тракторе тарелку диска.можно прибавит 2-5мм-всеж не специально положенную сталь для этих целей будете вырезать.немного потолще можно поставить для надежности.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Jin_eLD пишет:
Широкие колеса тема интересная, правда городить диски самому мне сейчас не из чего. А какие нибудь стандартные диски есть от другой техники, которые бы на родную ступицу встали?
Ищи в металооломах колеса от птс-12, бывает целиком прицепы пригоняют. Ну или на авито. Из родных вырежешь середину и вваришь. Работы на пол дня с перекурами. Стандартных чтобы подошли нет.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
колупатор пишет:
Я на токарном точил. Сейчас заготовки лежат еще на 2 колеса. Если не забуду сниму видео когда буду сверлить отверстия, ничего там сложного.
Jin_eLD пишет:
В стоимости запчастей. Хотя сейчас и на колесные резина не хило стоит.
Jin_eLD пишет:
195 грамм на одну лошадиную силу в час. Если на полную мощность работаешь умножь эту цифру на количество лошадиных сил, получишь расход за час.
Jin_eLD пишет:
Я из 8мм делал. Но если на станке точить, то лучше 10-12, диаметр большой, приходится по чуть-чуть, а то резцы ломает. На родных вообще 6 мм.
Гамов Иван пишет:
Jin_eLD пишет:
Вань-человек живет в Словакии-как там у них с птс 9-12 нам не известно.возможно можно подобрать что нибудь автомобильное типа "батонов" от прицепов подходящих по наружному диаметру колеса.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
колупатор пишет:
Блин, точно, совсем забыл! lol
Ну тогда искать что-то похожее, наверняка какие-то разборки - металлоломы есть.
Словакия
22.02.2022 - 13:57
: 139
колупатор пишет:
Понял, экскаватор в сравнении малолитражка. Ну и тема "дорогой в обслуживании ходовой" эту идею как то вообще добивает... это если брать, то как объект на реставрацию с выездами по праздникам, но не для работы, когда литр стоит 1.70€
Кстати видел здесь в продаже гусеничные ZETOR, по размерам похожи на T-54, они уже обрели культовый статус и стоят по 10000€, народ их берет на реставрацию и вылизывает, из гусеничных еще ДТшку видел и Сталинец встречается, но и ценник там тоже от 8000-10000€
Колеса от старых прицепов скорее можно найти на местном авито, по деревням много всякого барахла валяется, посмотрим дойдут руки до этого или нет.
Словакия
22.02.2022 - 13:57
: 139
Очередное фиаско...
Забыл открыть топливный кран когда заводился, потом дошло, пошел открыл, завелся, через 5 минут заглох. Ручной насос не качает, на вид о-колечко не в лучшем состоянии, надо менять. Как не качал, из трубки фильтра ничего не пошло (краник фильтра открыт), да и по ощущениям ничего и не качалось, только дизель сочился по штоку вверх. Понедельник тут выходной, так что выходные с толком я использовать не смогу... Сейчас наверное солью топливо из бака, кран капает сильно, закажу у чехов и новый воздушный фильтр (ту пластиковую часть, он вроде МТЗшный, у меня оно все в трещинах и замотано изолентой), новый краник и колечки.
Jin_eLD пишет:
колупатор пишет:
Ну грубо говоря за час он вспашет полгектара-за два часа гектар.сколько вы там собираетесь пахать?5-10-15 гектар.вот и считайте.в среднем на пахоту идет около 20 литров на гектар-где то больше где то меньше-зависит от почвы глубины вспашки состояния трактора плуга и много чего еще.
Jin_eLD пишет:
Очередное фиаско...
Краник можно и посмотреть-подтянуть уплотнение штока.по колечку-древний способ-подмотать нитку или виток изоленты в паз поршенька.
Словакия
22.02.2022 - 13:57
: 139
колупатор пишет:
Ну там резьба сорвана, крутящийся элемент обломан, я кое как его отверткой открывал закрывал, но сейчас и паз для отвертки уже обломился. А он там нужен вообще, или это чисто для ремонта топливной системы, чтобы из бака лишний раз солярку не сливать?
колупатор пишет:
Типа, чтобы колечко шире стало? Пойду попробую.... если смогу снова кран открыть :)))
P.S. уточню: изолента вместо колечка или под него?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Jin_eLD пишет:
Под него, но она может раствориться. Мотай лучше фум.
Словакия
22.02.2022 - 13:57
: 139
В общем, проблема была не столько в колечке (хотя его тоже поменяю), сколько в кранике - его заклинило и он вообще уже не открывался. И так и сяк, в итоге обломило торчащий пыпытик с резьбой. Кран я снял, конечно обсвинячился, несмотря на воронки и тару залил и себя и участок солярой. Я бы наверное обошелся и штуером, но ничего подходящего тут нет, попробую краник заказать, или тут у нас в Словакии или в Чехии.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Выкинь его, поставь штуцер и на него шланг. Этот Крамник вообще не нужен. Штуцер любой токарь сделает.
Словакия
22.02.2022 - 13:57
: 139
Гамов Иван пишет:
Штуцер я и сам сделаю, но мне для этого надо 250км в один конец ехать, тут в окрестностях токарей не знаю пока. Думаю как временное решение просверлить по центру, но все равно хотелось бы достать внутреннюю часть и замазать герметом, а то сбоку сильно капало...
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Шаровый водопроводный кран и ни каких проблем.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Обычный болт берете большего диаметра чем шланг, сверлите в нем отверстие, через уплотнения вкручиваете в бак, а для одевания шланга стачиваете болгаркой резьбу. Все подходит на любой бак.
Сам краник не нужен - на многой технике новой совсем нет краников, сразу отвод на шланг. Даже если шланг менять можно быстро его чем-то заткнуть и все.
Если будете вырезать серединку диска - то она должна быть выпуклой. Если из плоского листа тогда минимум 14мм толщина, что бы винтом не повело.
А диски на перед можно от полуприцепов фур. Они лысые как раз хорошо катаются на передних колесах без полного привода. И не прокалываются.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Alecs82 пишет:
Не все они соляру держат. У меня растворились резинки на некоторых и начинали капать. Стояли на бочках с соляркой, потом поставил конусные и забыл.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
saab95 пишет:
Можно рассчеты глянуть? А то 8 мм никуда не ведет.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
saab95 пишет:
а как на диске ездить? Конечно металлический диск прокалоть нельзя,еще не разу на дороге не попадалось такого гвоздя.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
ламич пишет:
Гамов Иван пишет:
поставил конусные
[изображение] пробковый!!!
Это сообщение будет удалено автоматически 19-04-2022 в 23:48:13
Можно и так, но главное что там ни одной резинки.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Гамов Иван пишет:
Вообще внутри шаровых стоит пластиковый вкладыш который от солярки не разъедает. К слову сказать на экскаваторах МТЗ часто на гидробаке внизу стоит шаровый кран обычный водопроводный и хорошо держит.
Антон Фадеевич пишет:
Так на диск от фуры и вварить серединку от родного колеса.
Гамов Иван пишет:
8мм плоский лист слабоват для этой цели, особенно если используются конусные гайки - им просто прижиматься некуда. На родных дисках из тонкого листа вставки у гаек сделаны утолщения - то есть отверстия не сверлили, а пробивали с опрессовкой.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
saab95 пишет:
saab95 пишет:
так я что то прочитал не правельно или как? где написано что нужно что то приварить и про покрышку не слова.
Словакия
22.02.2022 - 13:57
: 139
saab95 пишет:
Я как то не привык, что на таких частях резьбы метрические? :) Обычно на такого рода соединениях всегда что то интересное, так что про болты я и не думал даже.
Водопроводный кран это лотерея, если там резинки - то их менять, по своему опыту соглашусь с Иваном. Если какие нибудь PTFE уплотнители, то будет держать, но такой еще найти надо.
В общем я не захотел ждать, перебрал и заклеил старый кран в открытом положении. Но вообще я лоханулся порядком, стало ясно когда я его разобрал: я все это время с момента покупки пытался его крутить, а там оказывается поршенек и надо тянуть/нажимать! Конечно я вчера обломил кусок с резьбой и теперь понятно как это вышло: то, что я принял за крутелку всегда прокручивалось - это просто шайбочка была за которую тянуть его надо было.
Уплотнитель на поршне был никакой, понятно, почему из этого крана отовсюду текло. В общем поршень промазал герметиком и поставил в открытое положение, застопорил более длинным винтом, винт законтрил, сейчас ничего не течет.
Из плохих новостей: "подкова" окончательно треснула, надеюсь не погнулась :(
06.06.2012 - 17:16
: 14189
saab95 пишет:
Изучай конструкцию дальше. На штоке стоит резиновое кольцо.
saab95 пишет:
С чего он слабоват если прекрасно ездит и не ломается под куном? На родных никаких утолщений и толщина 6 мм. Ломается обод, и то только с куном.
22.03.2010 - 11:48
: 6463
колупатор - неделя блокировки за хамское поведение и переходы на личности
: Новосибирск
03.02.2015 - 07:14
: 160
Гамов Иван пишет:
saab95 пишет:
saab95 пишет:
У меня под куном почему то вокруг отверстий трещины идут. Затянуто нормально вроде. А задние по ободу вареные уже
01.12.2013 - 18:52
: 7602
saab95 пишет:
Что мешает сделать зенковку для гаек, так же сделано на заводских дисках.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Jin_eLD пишет:
Если так треснула то явно геометрия нарушилась. Назад просто так не выгнуть без подрезки.
Когда на экскаваторе стала трескаться рама в районе верхнего крепления уха гидроцилиндра лапы, то от нагрузки лопнул швеллер с внутренней стороны лапы и трещина хорошо так пошла. Сверху видно не было.
И потом что бы вернуть геометрию обратно плазморезом подрезали края трещины что бы можно было отжать лапой все обратно внутрь. Хорошо хоть после сварки все стало ровно.
Гамов Иван пишет:
А вы уверены что родные это действительно родные? Даже на уазовских штамповках в районе конусов гаек сделана хитрая механическая операция, а не простое сверление.
Зимин пишет:
Видимо гайки упираются конусами в тело ступицы и не сильно держат серединку диска, дальше идут трещины от постоянной болтанки.
Не каждый может это сделать, тут нужен специальный инструмент, а не просто сверло.
Гамов Иван пишет:
Шаровый кран состоит из пластиковых уплотнений по шару, установленных с каждой стороны. Со стороны ручки установлено так же пластиковое уплотнительное кольцо. Поэтому ничего никогда там ни от солярки, ни от масла, ни даже от бензина - не разъест. В особо важных случаях кран нужно вворачивать целой частью в бак или емкость, что бы в случае откручивания второй части крана (на картинке справа), герметичность не нарушилась.
Единственное, чего боятся эти шаровые краны - грязи, она царапает шар и уплотнения, что приведет к протечкам в закрытом состоянии.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
saab95 пишет:
Не знаю где ты нашел такую рекламную картинку. На обычных кранах на штоке резина. А это какой-то повышенного давления.
saab95 пишет:
Да уж, очень хитрая. Называется свержение и зенковка. Для трактора достаточно снять фаску светлом большего диаметра.
