Добрый день!
Есть КУН 0,8, есть ЮМЗ с механическим рулевым. Вопрос: как будет рулиться при погрузке? У кого опыт есть? Сильно ли тяжело? Или нормально? Переделывать на ГУР или дозатор нет пока возможности.
Спасибо!
КУН на ЮМЗ с механическим рулевым
10 сообщений
вт, 30.05.2017 - 05:41
#1
На ходу будет, на месте не свернешь.
Подобрать противовес на заднюю навеску и можно будет рулить. Без него через день работы у вас руки отвалятся а через неделю будете подковы разгинать.
У меня через день руки просто не поднимались, через 3 дня и с утра не поднимались, даже если с плугом грузишь с полным ковшом щебня руль не свернешь. С гидроусилителем не намного лучше, а вот дозатор - красота, одной рукой без усилий с тонной в ковше на мягком песке.
Скажите, пожалуйста, пку-0.8 универсальный и подходит для любых МТЗ и ЮМЗ (у меня юмз-6 с маленькой кабиной 84 года выпуска) или под каждую модель трактора своя модицикация куна со своими специфическими креплениями?
Все одинаковые, только на мтз с проставками ставится.
Попробую навешать лопату на заднюю навеску в качестве противовеса и так поработать. Тоскливо станет- буду думать о переделке на гидравлику. А пока так.
Всем спасибо за ответы.
Если месяцок поработать в ежедневном режиме, то вместо рук будет две отличные кувалды
Так значит и КУН уже не понадобится? :-)
Как-то встречал проставку интересную в механику под дозатор, где-то выставлял в теме по Юмз, самый выгодный вариант, полюс сразу обварите усилить косынками цапфы передка
