Корзина сцепления нового образца на юмз-6 (с кольцом). Страница 2 из 2
40 сообщений
: Тверская область
16.12.2016 - 20:25
: 29
Гамов Иван пишет:
beglec1 пишет:
Гамов Иван пишет:
Завтра попробую не забыть замерить.
Спасибо, буду ждать.
55 мм. Но мерил рулеткой т. к. штангеля рядом не было, поэтому могу чуть-чуть ошибаться.
А Фото ее можете выложить?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Завтра, если не забуду.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А вообще-то вот фото старой и новой, нашел в телефоне. Справа новая.
: Тверская область
16.12.2016 - 20:25
: 29
Спасибо за фото. Пришлось заказывать новую отводку, та что прислали до этого оказалась старого образца. Поставил я себе новую корзину сцепления (усиленную). То кольцо что шло с ней в комплекте пришлось менять, оно сильно толстое не выставить зазор между отводкой и кольцом. Пружины прижимные тоже поменял, они оказались не такие длинные как должны быть. Вообщем хорошо что до этого приобрел отдельно комплект для установки кольца. Маховик протачили, сняли порядка 1 мм с поверхности маховика и столько же с поверхности куда крепится корзина. Выставил по лапкам как и положено 73 мм надел кольцо, скатил трактор иииииии. Не смог включить передачи. Не выжимается сцепление и все тут. Болты ВОМ как и положенно на 7 щелчков стоят. Пришлось регулировать по новой, вообщем добился нормальной работы сцепления, кода по внешней стороне кольца расстояние получилось 90 мм. Фоток не делал, к сожалению.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
90 мм до кольца? Значит до лапок примерно 73 и получится.
: Тверская область
16.12.2016 - 20:25
: 29
Да 90 мм до кольца, вернее сказать до внешней стороны кольца. До той стороны куда отводка давит. Не выйдет там 73 мм без кольца. явно выходит больше.
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте! не подскажите где в Челябинске продают ремкомплект к корзине с кольцом и что в него входит кольцо и пружины ?
: Тверская область
16.12.2016 - 20:25
: 29
Ф. Виктор пишет:
Добрый день. В Челябинске не скажу где продают, но заказать можно тут https://agrokomplekt24.ru/remkomplekty/11-korziny-scepleniya/n-r-korziny...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
В этом комплекте пружины короткие! Нужно у них же заказывать пружины от юмз-80.
